  3. Astra F
  • john gsi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1993 c20xe
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2010
am o problema cu un c20xe , se opreste in timpul mersului si se aude sub bord in partea dreapta un clic ca un releu si nu se mai aprinde check engine
aceste simptome le are cand ploua , cand o duc la spalatorie si mai nou dimineata
pe tester zice ca e senzorul la axa cu came dar acest senzor are valori deci este ok
nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma mai uit
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Verifica firul/mufa senzorului. De la umiditate intra in scurt pe undeva si e suficienta o secunda de intrerupere a semnalului sa-ti taie benzina.
  • john gsi
  • Mesaje scrise: 7
astazi o sa verific toate cablajele de la motor si sa vedem daca gasesc ceva in neregula pe acolo
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
john gsi a scris:astazi o sa verific toate cablajele de la motor si sa vedem daca gasesc ceva in neregula pe acolo
da jos din partea dreapta-pasager capitonajul si acolo vei gasi o cutie mica de vreo 5 cm-L si 3 -I , desfaci cutiuta aceea(ca si cum ai desface o cutie de chibrit) , o lasi desfacuta si incerci sa dai la automat si atunci iti vei da seama daca e vreo problema cu releul ce are legatura cu check-engine- la punerea contactului pastila ce o vei vedea acolo la primul releu va trebui sa se atinga de scaunul pastilei, iar cand incepi sa dai la automat va trebui sa se departeze si cand masina porneste iar se va lipi.....daca nu se misca nimic acolo incearca sa apropii pastila de scaun si sa-i dai la automat....cred ca m-am facut inteles daca nu.....spor la treaba 😃
  3. Astra F
