  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salutare la toatã lumea. Dupã ceva timp de cãutãri pe forum în care nu am gãsit rezolvarea m-am hotãrât sã deschid acest topic. Deþin un Opel Astra G caravan din 2002 , motor Y17DT. Azi dupã ce am parcat maºina am observat cã display-ul din bord(MID-ul) nu se mai stingea odata cu scoaterea cheii din contact. Am revenit la maºinã dupa 1 orã ºi tot aprins era. Când intru în meniul player-ului nu mi se mai afiºeazã în display treptele de reglaj pt diferite funcþii ale acestuia(philips ccrt 700). Am decuplat bateria maºinii ºi am cuplat-o la loc ºi la fel MID-ul stã aprins. Acum am lãsat maºina cu bateria decuplatã ºi aºtept sã ma ajutaþi sã rezolv problema. Nu mã prea pricep în domeniul asta dar cu ajutorul vostru sper sã rezolv problema.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nu stie nimeni?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Posibil uzura la contact? incearca sa rotesti cheia in contact si sa o scoti nitel mai viguros...
Unitatea audio se opreste cand scoti cheia?
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Am cuplat zilele acestea borna de la baterie , am pus contactu apoi l-am scos...sii....surpriza..display-ul s-a stins si lucrurile au revenit la normal. Care sa fi fost buba? Question 🙄
  • jE
... ca nu se stingea inainte? eu zic ca aia a fost....
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Contactul e de vina .
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
jE a scris:... ca nu se stingea inainte? eu zic ca aia a fost....
Bine..nu se stingea..dar de ce cand dadeam comanda din player nu imi afisa meniul player-ului?...si asta e sub semn de intrebare. Nu cred sa fie de la contact faptul ca nu imi afisa meniul player-ului....
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nimeni nu stie?
  • adria1977
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Aceeasi problema am avut-o si eu iar recomandarea a fost de a-mi schimba bateria. Bine-nteles ca la inceput nu am crezut ca ar fi una in legatura cu alta, dar dupa ce am facut o verificare a bateriei (care avea 6 ani- era bateria original) am decis sa cumpar una noua....si surpriza problema a disparut. Acum eu nu zic sa cumperi baterie noua, dar daca poti proba verifici daca asta e rezolvarea sau nu.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Problema aparuta la tine nu se potriveste si la mine intrucat eu mi-am luat baterie noua (cu amperaj suficient de bun pt un motor diesel) pe care o am de 4 luni.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
ai rezolvat cumva?mie imi dispare data dupa cateva minute
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Problema e rezolvata de ceva timp. Am scos pur si simplu borna de la acumulator, am pus contactu apoi l-am scos. Posibil sa fi fost vreun contact imperfect. Nu am idee!
  • kempescargo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 y20dti
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Salutare. Am o problema asemanatoare, nu se stinge displey-ul, beculetele de la radio si cele de la numere palpaie, plus ca masina se inchide singura. Este vorba despre Vectra C 2003 Y20dth 74kw. Ce poate fi? Ieri am schimbat un bec pe spate si antigelu' si dimineatza cand am intrat in garaj am vazut displey-ul aprins. Nu sunt martori aprinsi. Multumesc anticipat pentru raspuns.
  • Noco
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2015
Salutare. Zilele astea am facut niste schimbari la masina si anume am schimbat ledurile din bord si de la MID. Este vorba de un Opel Astra F, 1,4 din 94...Dupa finalizarea efortului depus si bucuria care am avut-o dupa, a aparut si buba care sa-mi strice bucuria. Nu se mai stingea display-ul MID la scoaterea cheii din contact. Daca apasam vreun buton de la MID se inchidea instantaneu iar dupa cateva secunde pornea din nou. Nu reusesc sa-i dau de cap nici cum, iar bateria masinii nu are mai mult de o luna. Care poate fi cauza? 😢
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
1 - cauza esti tu ca n-ai stat linistit si in loc sa te bucuri ca-ti functioneaza masina la cei 20 de ani ai ei, te-ai apucat de ,,lucruri slabe,,.
2 - probabil ai folosit led-uri necorespunzatoare.
3 - poate in timpul executiei ai deteriorat altceva mai ales daca n-ai deconectat bateria.
4 - sectiunea Astra F " e mai incolo" , aici ne dam cu G-uri.
  • Nelu1970
  • Masina: Astra 1998 2.0 dtl
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2015
Salut am un Opel Astra G Diesel si am o problema la luminile din bord nu mi se mai aprind ,am schimbat un bec care a fost ars si cand l-am pus sus pe redresor functiona luminile cand l-am dus jos sa il pun numai functiona am testat blocul de lumini functioneaza perfect ,dar pana sa mi se arda becul si bordul functiona ..am fost la un parc de dezmembrari si am incercat cu alt bord cu acela functiona ce a putut sa mi se intample la bordul meu ?
In schimb functioneaza totul la bord in afara de lumini,ce ar fi putut sa mi se arda la bord si unde trebuie sa merg.
Va multumesc si va rog din suflet sa ma ajutati!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
La ce spui tu bord?
La Instrumente?
Nelu1970 a scris: si cand l-am pus sus pe redresor functiona luminile
Ce anume ai pus pe redresor?
  • Aries
Nelu1970 a scris: unde trebuie sa merg
La scoala !
Fratilor, e jale cu limba romana !
E adevarat, nu sintem forum de gramatica si ortografie dar macar putin " aer" intre enunturi e imperios necesar macar cat sa ne intelegem unii cu altii.
@nelu1970 - spune-ne din nou incercand sa definesti "piesele" mai corect cat si cronologia lucrurilor, cu ce anume te confrunti, ce ai incercat si ce ai rezolvat pana acum.
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Am ras cu lacrimi!Foarte tare,Aries!Scuze de off-topic!
