  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
problema la consum opel astra g 1.4 16 v din 2001,am schimbat filtrele la ea,cand am cumparat masina acum 6 luni avea un consum f bun adik 5,5%-6%,iar acum imi consuma 10%, exagerat de mult,miroase a benzina nearsa si mai da si cu fum negru,dar ulei-ul nu il papa,va rog f mult sa ma ajutati si pe mine.multumesc Sad
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Fa un test pseudo-agrafa si vezi daca si ce erori ai stocate.
  • Sabbah
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
posibil o sonda lambda ... cred ca cea de pe motor, dinaintea catalizatorului ... eu cel putin problea asta am avut-o
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
alex_bulex a scris:problema la consum opel astra g 1.4 16 v din 2001,am schimbat filtrele la ea,cand am cumparat masina acum 6 luni avea un consum f bun adik 5,5%-6%,iar acum imi consuma 10%, exagerat de mult,miroase a benzina nearsa si mai da si cu fum negru,dar ulei-ul nu il papa,va rog f mult sa ma ajutati si pe mine.multumesc Sad
Verifica sonda lambda care se afla in fata motorului si vezi sa nu fie cumva EGR-ul blocat!
Din aceaste cauze ai si un miros mai ciudat al benzinei!
Bafta!
PS: Unde aveai consum de 5,5-6% afara sau in oras?
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
cred ca afara !
  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
da, afara
  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
probleme opel astra G 1.4 16v din 2001 am shimbat filtre,ulei,distributie,bobina de inductie,bujii,am curatat EGR,am pus testar-ul de 5 ori,nu se aprinde niciun senzor in bord,sondele lamda merg in parametri normali,mi-a dat compresie slaba la pistonul nr.3,imi consuma foarte mult,miroase a benzina nearsa,se opreste motorul in relantiu,da cu fum negru pe esapament,nu consuma ulei,nu stiu ce sa ii mai fac, am bagat o groaza de bani si tot nu merge bine,va rog foarte sa ma ajutati si pe mine,va multumesc Sad Sad Sad
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
bulex, daca nu ai coduri de eroare stocate, atunci ar trebui sa faci o diagnoza...
la ce mega consum zici ca ai, eu as suspecta sonda lambda. Cine ti-a zis ca merge bine? i-ai vazut graficul?
Esti din Teleorman, deci destul de aproape de Bucuresti. Fa-ti o programare la maiandrei la service. Acolo poti beneficia de o diagnoza facuta de cineva care si incetelege ceva din parametri. Adica sa nu confundam diagnoza cu citit erorile, sunt 2 chestii FOARTE diferite
  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
am fost la un service si mi-a zis k trebuie sa imi schimb supapele,am fost la un alt service si mi-a zis k trebuie sa imi schimb segmentii,nici eu nu mai inteleg ce trebuie schimbat la masina asta.ce-l de la service mi-a zis k sondele lamda merg in parametri normali si am vazut graficul pe calculator,acolo aparea bine.
  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
mi dat o eroare pe calculator,se numea EROARE BEC ATT
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
alex nu erorile sunt de vina ci valorile aratate de senzori ,o verificare in mers a acestor valori rezolva problema,daca ai drum prin Bucuresti contacteaza-ma.Lipsa compresiei doar pe un cilindru poate fi cauzata de ,segmenti aproape imposibil doar daca s-au spart ori supape ,cele mai dese cazuri la aceste motoare....
  • alex_bulex
  • Mesaje scrise: 7
cum pot sa iau legatura cu tine,lasa-mi un nr de telefon multumesc
  • danmii2002
  • Masina: Astra 2006 z17dtl
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2011
Salut Alex!
Citind mai cu atentie posturile anterioare am vazut ca recent ai schimbat distributia.
Eu cred ca operatiunea de schimbare a distributiei a fost executata defectuos, lucru soldat cu indoirea supapelor de la cilindrul 3. Pt. mine simptomele sunt clare: consum marit (cil. 3 nu functioneaza si suplimentezi lipsa de putere cu apasare mai ampla a acceleratiei), miros de benzina nearsa (benzina din cil. 3 nu este arsa), nu cosuma ulei (motorul nu este uzat).
Ca remediere: inlocuire supapele de la cil. 3.
P.S. Mai intai fa o vizita celui ce ti-a schimbat distributia si cere "lamuriri"
Toate cele bune!
  • euneky
  • Masina: Astra 1998 x14XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
salut! si eu am aceeasi problema la astra g 1.4 16v ecotec. in mers imi da in nas...mai ales daca sunt sub 2500 de turatii...si imi consuma exagerat de mult...merge prost pana cand se aprinde in bord sonda de eroare...cat sta aprinsa merge super frumos masina...cand se stinge reapar problemele...miroase si a benzina nearsa pe langa ea...ce sfat imi poti da?ms
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
sfat: o diagnoza competenta... daca s-a aprins un martor in bord inseamna ca sunt erori stocate... care pot fi citite si interpretate
  • euneky
chestia e ca se stinge foarte repede...tine 2-3 minute...nu reusesc deloc sa o pun pe tester cand e martorul aprins...are momente si momente cand se aprinde..i am schimbat distributia..pompa de benzina,senzorul de aer...si degeaba...daca scot mufa de la sonda lambda merge excelent masina dar consuma exagerat...daca o cuplec imi da in nas dar regleaza consumul..nu mi pot explica
  • luciraica
daca meri cu sonda lambda decuplata atunci calculatorul face amestecul mai bogat... deaceea mersul rotund...
daca s-a aprins martorul inseamna ca s-a inregistrat o eroare.. erorile se stocheaza... incearca sa faci testul "pseudoagrafa" prezentat aici pe forum..
  • euneky
o sa incerc si o sa postez dupa.multumesc frumos
  • euneky
am schimbat si sonda lamba,am curatat clapeta de admisie,curatat injectoare....acum a aparut alta problema: oscileaza turatiile...in mers ramane turata...la relanti sta la 1200 de ture...majoritatea problemelor apar cand este motorul cald.cineva mi a spus sa scot si filtrul de aer...l am scos..a mers o zi perfect apoi au reaparut simptomele...azi am pus o pe tester mi a dat eroare senzorul de turatii...cel de turatii scazute...nefiind functional masina nu stie ce sa faca si din cauza asta s ar tura singura...o sa schimb si clapeta de acceleratie,partea cu senzorii...daca nici asa nu merge o vand ca deja am bagat prea multi bani in ea!
  • luciraica
poi nu schimba asa la suparare.. verifica etanseitatea admisiei, furtunase,
ce senzor de turatii scazute? Clapeta de acceleratie are un potentiometru...care indica calculatorului cat e de deschisa daca ai motor EURO4 .. Dar in profil ai scris ca masina-i din '98 pe atunci nu era motor z14xe ci x14xe care are supapa de relantiu... o fost schimbat motorul?
