- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- Mesaje scrise: 199
- Cont inregistrat: 23 Mai 2010
Sa incep. Am un Astra H 2004 Z16XEP, am mai postat cu problema mea cu ecu, erorile le gasiti in alt topic de al meu. Am fost pe la mai multi meseriasi prin iasi, probe etc, pana la urma a rezultat ca nu il pot repara ca cica ar fi un contact imperfect la bilutele sub procesor. Dar am fost la un baiat care se pricepe f bine in electrice si mi la luat la puricat si mi-a gasit un tranzistor si o rezistenta in scurt TOTAL. Nu le am cu termenii, dar acel electrician mi-a zis ca mi-l repara daca are schema ecu-lui pentru ca pe tranzistor scrie ceva, dar dupa ce scrie pe el nu am gasit nicaieri pe net: concluzia: tranzistorii sunt special stantati de Opel. As avea nevoie de schema ECU-lui pentru a vedea exact ce rezistenta este cu adevarat si a o inlocui. De altfel poate cine ma poate ajuta cu astfel de informatii imi poate spune si ce rezistenta era langa tranzistor. Am uploadat niste poze pentru a intelege problema.
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,752
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
alexx1402 a scris:O solutie ar fi sa cauti tot unul defect si sa iei piesele respective, macar de proba...
ai dreptate, dar astea au pe spate masa cat ele si is lipite zdravan de placa pt ca carcasa are rol de radiator, ele se incalzesc, am citit ceva despre ele si m-a mirat domeniul de temp in care lucreaza, era ceva asemanator, ca daca era fix ce cautam nu mai faceam postul! Rolul topicului e sa gasesc acel tranzistor si acea rezistenta!
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Rezistentele intra in scurt mereu, daca e foarte mare curentul care trece prin ele...
jammin, daca ai emotii cu unul de la second, ia-l totusi si ii pui transistorul la al tau.
Schema e aproape imposibil de gasit, dar piesa poate fi :
http://www.datasheetcatalog.../Z/3/BUZ342.shtml
In fine, imi aduc aminte ca exista motoare de cautare transistori dupa ce scrie pe ei...
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
jammin,
Daca nici aici nu gasesti, mai ieftin e sa c umperi alt ecu, nu inteleg de ce eziti, ele nu se vind ca sint stricate, multe sint din masini lovite dauna prea mare.
http://www.onsemi.com/Power...gram.do?appId=115
E o aplicatie, pui mouse pe categoria de unde crezi ca e tranzistorul, apare un link si pe urma citeva piese.
Cu rabdare sigur il gasesti.
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
- deleted-18977
- 2,340 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,340
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
jammin,
Vezi ca sint citiva care si-au desfacut ECU sa le refaca lipiturile, poate rogi pe unul din ei sa iti dea pozele.
Cred ca intelegi ideea, observ ca esti istet.
Acum ca am avut ceva timp, m-am obosit eu, sa vad daca intr-adevar e greu de gasit si uite ce am gasit :
BUK7526-100B - TrenchMOS standard level FET - NXP Semiconductors
http://www.alldatasheet.com...BUK7526-100B.html
- jammin
- 199 mesaje
- din 23 Mai 2010
jammin
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
