  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • hogeaghiuldan
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Am un Opel Zafira din 2001 diesel care de la un timp scoate fum negru la pornire si motorul se ineaca in mers. Multi mi-au spus ca este pompa de injectie dar masina porneste de la prima cheie. Am fost la reprezentanta Opel din Constanta si am facut un tester la masina dar nu mi-au gasit mare lucru. Masina tot asa merge.
Daca a mai patit cineva asa l-as ruga sa ma informeze si pe mine cum a rezolvat problema.
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
sunt multe variante..daca ai spune si matale mai multe date despre problema..ar fi si mai bine..
varianta 1:..EGR care nu mai functioneaza bine../defect sau necuratat de cand era tata flacau..😊..rezulta cateodata si inecarea motorului cu gaze arse=> aer insuficient pentru ardere=> mers neuniform si fum negru..de la arderea incompleta
2:..ai 1 injector defect..mai exact duza din capul injectorului are o minisupapa/pistonas cum vrei sa ii zici..care nu mai etanseaza bine..adica injectorul picura in momentul cand se opreste/porneste motorul..face putina umezeala in camera de ardere si rezultatul fum negru la pornire(doar la pornire)
3: ..mai schimba filtrele..
  • hogeaghiuldan
nicholas886 a scris:sunt multe variante..daca ai spune si matale mai multe date despre problema..ar fi si mai bine..
2:..ai 1 injector defect..mai exact duza din capul injectorului are o minisupapa/pistonas cum vrei sa ii zici..care nu mai etanseaza bine..adica injectorul picura in momentul cand se opreste/porneste motorul..face putina umezeala in camera de ardere si rezultatul fum negru la pornire (doar la pornire)
EGR-ul l-am curatat si filtrele le-am schimbat de curand (sunt noi). Am facut si schimb de ulei . Fum negru scoate la pornire si la schimbarea vitezelor (cand motorul e rece, cand se incalzeste motorul nu mai scoate asa mult). La reprezentanta Opel , la tester au spus ca nivelul de ulei a fost mai mult cu 600g si ar putea sa fie si asta o cauza. Turbina prelua uleiul din motor.
Nu stiu ce sa mai fac, am cheltuit o gramada de bani si nu i-am dat de cap nici pana acum.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Surplusul de ulei - intradevar turbina nu are semeringuri(nu se pot pune la turatia care se dezvolta acolo) - deci fiind ulei mai mult creste presiunea si sa zicem ca scapa pe la turbina si il baga in admisie - ulei in camera de ardere rezulta fum - dar asta este caca maca. Cred ca e vorba de varianta 2 a lui nicholas - la turatii mici(cand se reduce turatia ca sa schimbi viteza) injectorul nu mai pulverizeaza ci pisa cum zic mecanicii - rezulta ardere necompleta si fum. Acelas lucru se intampla la motor rece - cand motorul se incalzeste acopera oarecum ineficienta injectorului
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
baga-i 40 l motorina + injector cleaner ,poate se rezolva ceva fara sa mai dai injectoare jos.[ munca _banuti ]
poate merita incercat.
si eu sustin cele de mai sus ; sistem injectie
sau o spalare cu un wynns profesional ,bineinteles la cine se ocupa cu asa ceva, face minuni .
Ultima modificare făcută de deleted-18977 la Vin 15 Oct, 2010 11:22 pm
  • nicholas886
daca mecanicii ti-au zis ca ai ulei mai mult in baie poate aparea si urmatoarea problema..din capacul carterului, in zona arborelui cu came &culbutori etc etc ..sa-ti traga turbina ulei in loc de vapori de ulei..exista un furtun care capteaza vaporii din carter si ii duce la admisia suflantei..daca arunca ulei pe acolo(asa cum face a mea si nu-i dau de cap deloc dar nu ma deranjeaza asa mult) turbina il sufla direct in camera de ardere si reiese un fum negruu..dar e mai mult albastrui decat negru taciune..si asta se intampla la turatii mari, in regim turbo..niciodecum doar la schimbarea vitezelor sila turatii mici..deci excludem cumva varianta asta..
deci tot cu injectorul avem treaba..
p.s...indiferent de nivelkul aproximativ al uleiului in carter, pompa de ulei va baga acelasi debit de ulei la aceiasi presiune 2-12bar la care este prevazuta...daca ai mai mult ulei in baia de ulei..iti creste presiunea gazelor(vaporilor) de ulei din carter..nu presiunea de ulei..iar cresterea volumului gazelor din carter poate duce la fenomenul de ceatza de ulei..care daca nu e eliminat prin acel furtun de colectare si dus la turbo, poate sa se aprinda..deci e periculois sa ai mai mult ulei decat cel prevazut(asta ca o paranteza o zic)..
subscriu la modificare..incearca ce zice colegul mai de sus..s-ar putea sa dea rezultate..
  • florinp13
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
eu am o vectra c 19 si am fost cu ea la service ieri pt ca mergea in suturi si mi'au rezolvat'o din tester trebuiau actualizari facute si mi'a zis mecanicul sa verific din cand in cand sa nu am ulei mult in motor
si ca asta s'ar face de la filtru de particule care e in toba si ala produce ulei din motorina nearsa nu stiu cum mi'a explicat el dar
s'ar putea sa fie de acolo de la filtru de particule
  • deleted-18977
florinp13 a scris:eu am o vectra c 19 si am fost cu ea la service ieri pt ca mergea in suturi si mi'au rezolvat'o din tester trebuiau actualizari facute si mi'a zis mecanicul sa verific din cand in cand sa nu am ulei mult in motor
motoare diferite implicit cauze diferite.
nu vreau sa cred ca-l pui pe initiatorul topicului sa caute ,curete,schimbe dpf-ul : la zafira lui. 😊
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
Zafira din 2001 nu are filtru de particule!!!
  • cocosai
Asa este ai dreptate Nicholas este vorba de presiunea gazelor din carter(la aia ma refeream)si nu la presiunea de ulei - pompa are sistem (bila resort) care pastreaza presiunea ptr care este proiectata
  • hogeaghiuldan
Multumesc pentru sfaturile pe care mi le-ati dat.
Voi incerca sa folosesc varianta mai ieftina cu aditivi, ca pentru curatarea injectoarelor cred ca imi va lua multi bani., dar daca nu va merge nici cu aditivul n-am incotro si tot la mecanic voi ajunge.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
