  2. Opel Corsa
  • lupascu manuel
  • Masina: Corsa 1994 C12NZ.
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
masina a fost lasata in garaj si cand am venit acasa am gasit-o cu avariile pornite si le-am inchis si dupa aceea am incercat sa o pornesc si s-a comsumat bateria.Care este motivul si cum pot incarca bateria.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Asa am patit si eu anu trecut cu un astra h. Am lasat masina in parcere 9 zile. Niste amici au zis ca a 5-a sau a 6-a zi s-au aprins luminile si au inceput sa mearga avariile. Am dedus ca masina are senzor de protectie a bateriei, care sesizeaza descarcarea acesteia cand masina nu functioneaza mai mult timp,astfel pornesc automat consumatori pentru a descarca automat bateria, ca aceasta sa nu apuce sa prinda acea pasta in interiorul ei la baza pilelor de plumb. Eu cred ca asta e explicatia. sper sa mai fie careva sa fi patit aceeasin problema. Numai bine.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
desteapta explicatia,sincer nu am mai auzit cazuri asemanatoare.
bateria poti sa o reincarci cu un redresor sau metoda ` cabluri` curent de la alta masina, sau putin impinsa cat sa porneasca si dupa aia lasat vreo 20 min putin turata.
Ultima modificare făcută de deleted-18977 la Joi 14 Oct, 2010 3:22 pm
  • aflorii nicusor
Eu unul asta am dedus. Oricum dupa ca am luat curent de la un coleg si am pornit masina , am mers cu aceeasi baterie pana am vandut-o dupa un an . Bateria era originala a masini de 4 ani.
  • adilos
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2010 A16LET
la fel am patit si eu tot la o astra h,problema este din butonul de avarii.
  • nicu panica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2010
asa am patit si eu acum 8 luni, au pornit avariile singure ziua in amiaza mare (nu am alarma pe ea), masina era in parcare, am oprit avariile de la buton, dupa asta nu am mai avut probleme pana in prezent, dar tin sa precizez ca am luat baterie noua acum o luna de zile ca nu mai puteam sa pornesc dimineata decat cu cabluri de la vecini, asa era si la passat 2003, aceeasi poveste si am schimbat butonul de avarii.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@lupascu manuel, in profil ai un Opel Corsa. La acesta masina au pornit avariile?
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare,
Azi am patit si eu aceeasi problema cu un Astra H 1.7 CDTI. In ultima luna am circulat foarte putin cu masina, doar sambata vreo 5 - 6 kilometri. Azi a observat sotia ca s-au aprins luminile de avarie singure la masina. Nu am umblat la butonul de pornire a avariilor de foarte mult timp, deci e exclus ca problema sa fie de acolo. Nu am alarma pe masina.
Poate sa fie din cauza ca bateria era prea descarcata? Am inca bateria originala pe masina, are 5 ani si jumatate, dar pana in prezent nu am avut probleme cu pornirea masinii chiar si la frig. Masina sta in parcare si ma gandesc sa nu fi incercat cineva sa forteze usile, sau ceva de genul....dar nu prea e logic sa se aprinda singure luminile de avarie, dc nu am alarma.
  • gfx8
Revin cu un update. Ieri dupa masa pe la 16:30 a observat sotia mea ca erau pornite avariile la masina si le-a oprit. Nu stiu de cand mergeau. Cert este ca aseara cand am vrut sa o pornesc nu mai pornea, a trebuit sa chem un vecin sa-mi dea curent. Dupa ce am pornit-o am facut vreo 20 km sa se incarce bateria. Sa vedem cum va porni in seara asta.
A mai patit cineva chestia asta cu avariile pornite din senin la Astra?
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Azi dimineata au pornit si la mine avariile la masina.
Am gasit pe alt forum pe cineva care a avut aceeasi problema.
La el era cauzata de condens pe placuta electronica unde e montat butonul de avarii.
Are sens mai ales ca acum doua zile am spalat covorasele si le-am bagat ude in masina.
Alta cauza ar mai fi CIM-ul care se stie ca e problematic la astra/vectra.
Exclus ce se spunea mai sus cu protectia bateriei. Bateria e protejata prin deconectarea sistemelor nu prin activarea lor si descarcarea totala a bateriei.
  • redghola
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
A gasit cineva cauza activarii avariei din senin pana la urma? Mie mi s-a activat azi in plina zi si din senin!?
Mersi!
  • ionutz81
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Acelasi lucru am patit si eu cu opelul meu astra h,1.7 cdti.Am lasat masina in parcare vreo 4 zile,nu am circulat cu ea,iar intr o dupa amiaza m a sunat un vecin pentru ca vazuse avariile pornite.Au pornit din senin.Am incercat sa o pornesc si nu are destula putere sa invarta electromotorul.Bordul nu m i s a aprins prima data cand am incercat sa o pornesc,doar ecranul BID.Incerc sa o pornesc cu cabluri ,sa iau curent de la alta masina.Vad ca e o problema des intalnita pt astra.Va tin la curent cu ce se intampla in continuare.Daca stie careva o explicatie,va rog sa imi scrie.
  • ionutz81
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu detalii.Am luat curent prin cabluri de la alta masina,si a pornit la prima cheie.Am lasat masina vreo jumatate de ora sa mearga ,ca sa mi incarce bateria.Dupa aceasta problema m-i s-a ivit alta.S a aprins martorul care arata ca si un robinet pe bord.In ultima perioada am alimentat doar de la petrom,si de aceea s a aprins martorul,din cauza motorinei proaste.Am mers pana la o benzinarie omv,si am alimentat 1/3 din rezervor,pana la plin cu omv maxx motion,pe urma am cumparat un aditiv pentru motorina,made in usa,cu 21 de lei.Cum am pornit motorul a disparut instant martorul de pe bord,si sper sa nu se mai aprinda.Personal nu va recomand la cei cu motoare diesel cdti,sa alimentati de la petrom.Mai bine puneti un ban in plus si alimentati cu ceva mai bun.banii se recupereaza in timp prin lipsa defectiunilor din cauza motorinei proaste de la noi din tara.
  • ciprian84_cip
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2018
azi am patit si eu problema cu avariile pornite din senin si displayul are lumina foarte scazuta. mentionez ca am baterie noua, de 3 lun maxim. care ar fi problema pana la urma?
  • Lucian_X
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
Si eu am pãțit la fel. S-a aflat problema?
  2. Opel Corsa
