  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Salut. Am si eu o necunoscuta ? astazi am curatat un EGR la un Opel Vectra Z16XE care are aceeasi motorizare ca Meriva mea si ce-am gasit acolo m-a speriat ,ca atare am zis sa curat si eu EGR la Meriva cand colo nu exista, in locul EGR -lui am gasit o placuta stantata care acoperea lacasul ,initial am crezut ca este anulat dar nu am gasit nici o mufa ,masina pe tester nu da erori.
Exista motoare fara EGR?
Meriva este din 2004 ,Z16XE ,16valve ,Ecotec,euro 4 stiam sau poate ma insel ca la cele Z18XE nu au EGR.
Cu respect. Question
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
A mea are EGR.Lipsa egr,lipsa probleme 😃
  • klauss78
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
si a mea are sigur .. stiu ptr ca tocmai l-am innoit 😊
450 ron la reprezentanta .. era in stoc si nu stiu ce reducere au mai facut
Teoretic ... senzorul se poate pacali cumva .. ca-s decat 2 pozitii: inchis sau deschis.
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
klauss78 a scris:si a mea are sigur .. stiu ptr ca tocmai l-am innoit 😊
el vede si pozitia supapei EGR. Aceasta nu este deschis la maxim sau inchis ci este reglat de calculatorul motorului , cat la % sa se deschida
  • Mesaje scrise: 16,464
Overview of engines with/without EGR-valve:
Z10XE:existing
Z12XE:removal as of MY03
Z10/12/14XEP:existing
Z14/16XE:existing, TSB 1897, Quick Information 1899
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:existing
Z16XE1:existing
Z16XER:existing
Z16LET:not existing
Z18XE:Vectra-C: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Corsa: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Astra/Zafira: removal as of MY04 (Running Change)
Z18XE:Meriva und Vectra-B no EGR
Z18XER:existing
Z20NET:not existing
Z22XE:existing
Z22SE:removal as of MY04 (w/o Speedster, VX220) Quick Information 1721
Z22YH:removal as of MY06, Quick Information 2015
Y26/32SE:not existing
Z28NEX:not existing
Z32SE:not existing
Probabil a fost pusa o tabla si up-date de soft. Lista din TIS nu este foarte sigura, am vazut si motoare care nu se incadrau ca data si nu aveau EGR.
  • raducu ion
Asa cred si eu deoarece nu exista mufa de cablu a EGR-lui
in instalatia electrica.
Dar nu sunt probleme pe viitor ?
ITP mai iese la noxe?
Noxele ies in norma E4.
  • raducu ion
M-am linistit,multumesc mult pentru informatie.
  • Drondu Krysty
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
m-ar interesa detaliata si cu poze daca se poate? 😕
Cauta si vei gasi!
Cum se poate curata EGR-ul la Z17DTL/Z17DT ?
  • Drondu Krysty
  • Mesaje scrise: 44
ma intereseza la Z17DTH si in special la opel meriva , sa vad cum se desface ,caci este pozitionat mai nasol, este inghesuit motoru si deaia ma intereseaza la meriva ,si mai ales cu poze
EGR la seria Z17xyz este la fel pentru cele 3, tot acolo este. Daca citesti cele cateva pagini intelegi tot, ca nu spune (poate) ca se scoate baterie, suport e alta poveste...unii au considerat ca e la mintea cocosului sa demontezi ce te incurca pe acolo.
Citeste atent ce au facut altii si fa poze, te ajut eu la un tutorial de facut sa fie si aici...dupa cum vezi aceasta sectiune are un singur moderator 😉 in idea de a o face cat mai clara si ordonata de gen Agila sau Corsa.
  • Drondu Krysty
  • Mesaje scrise: 44
da man am citit si am inteles ce securata ,pe mine ma intereseaza
ce se dessface mai exact , caci la mine e foarte inghesuit motoru
  • cocorus
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
am curatat clapeta egr dar tot apara semnul cu robinet la bord dar doar pana pornesc masina nu ma prea pricep este normal acest lucru sau mai tre sa fac ceva la ea
Robinet = exhaust = abgas
Se stinge dupa pornire motor cand lambda are ce masura, cu motor oprit ce sa masoare ? ... gazele cui ? ...
  • cocorus
  • Mesaje scrise: 13
lol am zis ca nu ma pricep de loc acuma am o alta problema o facut sotia pana la cauciuc luat de o luna alti bani alta distractie cred ca are ceva prieteni ca pare taiat
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
cocorus...motorul de care e? scrie codul motor, tipul de masina, anul de fabricatie...dupa ce ai mai multe posturi vei putea adauga si semnatura...
Pana atunci...citeste mult, forumul e suficient de plin de informatii, din cauze multiple acestea trebuie cautate mai atent!
Problemele se descriu cat mai exact...nu spui odata de motor si apoi de cauciuc taiat...
Fii sigur ca vei fi ajutat, nu dispera.
Bun venit in clubopel!
  • cocorus
  • Mesaje scrise: 13
asi scrie eu mai multe dar nu am ce sa scriu de rau despre masina , nu imi pare rau ca am cumparat-o merge brici sunt foarte multumit . masina ii 17 cdti si are prima inmatriculare in februarie 2006 eu o am de aproape 2 ani fara sa am de lucru cu ea decit la clapeta egr in rest doar consumabilele schimbare la timp , sper sa ramana tot asa
Fa diagnoza si noteaza codurile eroare.
  • cocorus
  • Mesaje scrise: 13
am facut nu are nici o eroare o fost filtrul de aer de vina era foarte imbaxit
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
