  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • BV-89-EDY
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Cine imi poate spune va rog cum sa scot apa din radiator sa-i bag antigel
va multumesc
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
desfaci termocupla de pe radiator se afla sit in partea dreapta cu capota ridicata apoi lasi sa curga apa pornesti 1-2 min masina cu termocupla scoasa sa dea afara pompa de apa tot lichidul de racire
apoi pui termocupla la loc deschisi vasul de expansiune pui antigelul nou lasi capacul scos de la vas si pornesti motorul lasi sa mearga asa iar daca scade nivelul completezi apoi pui busonul vasului de expansiune si e ok schimbul
spor la treaba
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
parerea mea ar fi sa eviti sa scoti termocupla. are un sistem aiurea de prindere, o piulita incastrata intr-un plastic subtire si daca fortezi poti avea surpriza sa inceapa sa se invarta piulita in gol. scote cel mai de jos furtun, e suficient.
  • BV-89-EDY
furtunu de la radiator ?
  • giovanny8989
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Scoti furtunul din partea dreapta de pe mijlocul radiatorului (cum te uiti la masina, mai bine zis, din dreptul soferului),
are un colier cu surub, se desface destul de repede, desurubezi capacul de la vas, si o sa-ti curga 4-4.5 litri de lichid
(atat am reusit eu sa scot), restul ramane prin radiator. Apoi completezi cu 3 litri de antigel (eu am pus HEPU G12 rosu),
si pana la mijlocul vasului, adica limita normala, completezi cu apa distilata. Pornesti motorul, sa-si faca lichidul circuitul,
si sa se aeriseasca, o sa vezi ca vine inapoi din motor, lichid cu goluri de aer pe retur, si scade nivelul in vas.
Dupa ce functioneaza motorul circa cateva minute in gol, completezi pana la semn cu apa distilata,
pana la mijlocul vasului de expansiune, strangi capacul vasului de expansiune... si praf de mers...
Eu am rezolvat singur treaba asta, in circa 10-15 minute, fara complicatii... rapid si sigur...
Sper sa-ti fie de ajutor ce am scris, ca si eu am cautat un tutorial, si nu am gasit, dar am fost inventiv.
Spor la treaba! ! !
  • matican
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
cel mai bine te duci la un service si le dai un pachet de tigarii si iti da drumu la apa! E cel mai bine daca e facut de un specialist sa nu ai probleme dupa aceea!
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
