  • arjocaalin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2010
buna,sunt nou pe aici pe forum pt ca, pana acum..nu am avut nici o problema,iata pe scurt situatia mea:detin de aproximativ un an un opel vectra b 2,2 dti fab.2001, cam aproximativ in urma cu o saptamana nu a mai pornit dimineata,am tractat-o si am reusit sa o pornesc,in prima faza am crezut ca am probleme la pompa de injectie cand de fapt ea nu se alimenta la pornire cu motorina,practic peste noapte se dezamorsa toata instalatia,daca las masina peste noapte in panta cu spatele in sus pornesc fara probleme ,daca o las pe drum drept cam dupa aprox 3 ore doar tractata o mai pornesc,am ajuns sa caut locuri de parcare in oras cu bordura cat mai inalta ca sa fiu sigur ca mai porneste,poate puteti sa ma ajutati cu ceva sfaturi.mentionez ca am verificat etanseitatea furtunelor de la injectoare ,pompa...
multumesc anticipat
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Eu zic sa mai verifici odata furtunasele de retur / schimba-le. Mai verifica si carcasa filtrului de motorina.
  • arjocaalin
  • Mesaje scrise: 7
salut,crede-ma ca le-am verificat de numa ,la capacul de la filtru de motorina am pus chiar si niste oringuri suplimentare(2)
chiar nu mai stiu ce sa fac....sa o duc in reprezentanta...?
  • DB77AAA
Eu zic inainte de toate sa schimbi si furtunasele de retur.
Eu am anulat carcasa originala a filtrului punad alt filtru mai simplu, de vw 1,6D mufat la conductele masinii cu furtunas transparent. Problema a fost rezolvata.
Rezolvarea de mai sus s-a vrut a fi provizorie, doar pentru a vedea daca de acolo e problema. Am revenit la carcasa cu oringuri si garnituri noi, a revenit problema. Ba chiar am insistat, si am luat o alta carcasa de la dezmembrari, si chiar un capac nou. Tot aveam probleme la pornire. Asa ca am revenit la filtrul de VW, chiar cu pretul pierderii preincalzirii din filtru.
  • arjocaalin
  • Mesaje scrise: 7
ai avut si tu aceasi problema?ce fel de carcsa ai pus? poti sa- faci o poza?
  • DB77AAA
Nu am poze cu montajul pe masina insa filtrul meu este similar cu cel de sus cu diferenta ca mai are un surub de drenare in partea de jos si inca unul de aerisire in partea de sus.
Problema mea era ca pornea dimineata, mergea 5 secunde apoi se oprea. Pana la urma pornea dupa indelung chin al electromotorului.
Initial am schimbat furtunasele de retur, abia apoi filtrul.
  • arjocaalin
  • Mesaje scrise: 7
salut...ma gandeam sa schimb maine filtru de motorina..pt ca eu de fiecare data cand l-am schimbat nu am schimbat garniturile de acolo...poate verific si etanseitatea celor doua furtune tur si retur..iar in ultima instanta o sa fac inventia cu alt tip de filtru...
  • DB77AAA
arjocaalin a scris:salut...ma gandeam sa schimb maine filtru de motorina..pt ca eu de fiecare data cand l-am schimbat nu am schimbat garniturile de acolo
Ti-ai cam raspuns singur la problema.
Nu ai doua furtunase de retur. Ai mai multe. Pe tine te intereseaza cele de cauciuc ce ies din motor.
  • mariano
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
DB77AAA - cum cer la magazin - doar filtru de motorina de VW 1.6 D?
Cam cat a costat acest filtru?
Si la mine face la fel, daca nu o pornesc in fiece zi, chinui electromotorul pana incarc circuitul si amorsez. Apoi o ia si nu mai are nici o problema.
  • DB77AAA
Exact. Bine, le ceri sa-ti arate. Orice magazin respectabil are asa ceva.
  • dadyn
  • Masina: Astra 2006
Salut ! Am si eu un Opel Astra h,2006,disel si uneori porneste foarte greu. Am fost cu ea la service si i-am schimbat o supapa care ramanea blocata dar si acum face figuri. Nu stiu ce sa ii mai fac,cateodata porneste la sfert de cheie si uneori trebuie sa ii dau si de 2-3 ori la automat timp mai indelungat. Pana sa ii schimb acea supapa nu pornea de nici o culoare cand era motoru' cald. Mai are cineva problema asta?
  • CasianJurjonita
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 2002 2.2 dti
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
am avut aceasi problema sa rezolvat prin montarea unei supape de sens in rezervor pe tur cost 30 leibine inteles dupa ce am schimbat si furtune retur la schimbarea furtunelor se verifica si teurile daca ai nelamuriri poti sa suni tel 0745377368
