- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 650
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
- bejenaru_teod
- 75 mesaje
- din 10 Oct 2010
- Vectra 1992 C18NZ
- Neamt
bejenaru_teod
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2010
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
Se poate scoate butucul cu totu de acolo si se curata verturile , e complicat ca sunt multe chichite , piese mici , arc , e remediabila treaba . Ar trebui sa aibe deja actuatorul pt inchiderea centralizata dar probabil ca nu merge , ori e vreun fir intrerupt ori e dus actuatorul . Incearca sa bagi niste WD40 si poate isi da drumul , daca nu .... direct operat si aranjat cum trebuie .E prins in 2 suruburi pe haion deci se da jos relativ usor . Cu respect .
crazy
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Eu tot asa am dar la usa de la sofer,eu am pus ulei de motor pe cheie am bagat in yala am miscat bine dinspre afara spre inauntru de jos in sus(in toate directiile) si pina la urma nu mai agata,merge ca pe roate(am observat ca mi se misca un pic yala poate din cauza asta).Apropo nici mie nu-mi merge inchiderea centralizata din cheie la usa asta asa ca inchid cu cheia cind vreau sa inchid toata masina(nu stiu ce are)iar daca e inchisa si umblu numai in portbagaj sau alte locuri deschid si inchit din centralizata adica din buton,numaica daca nu folosesti o vreme indelungata centralizata(butoanele de pe cheie)dupa un timp nu mai raspunde la butoane numai la deschiderea din cheie.Incazul asta te urci in masina bagi cheia in contact pui contactul(fara pornire motor)si apesi pe butoane de la cheie si verzi ca isi revine(se deblocheaza si se blocheaza).Cel putin asa am facut eu.
Nu-ti recomand sa-l desfaci iala sau actuatorul mai ales daca nu te pricepi ca no sa stii sa le pui la loc(mie mi-a zis electricianul ca s-ar putea sa fie vorba de un microcontact).Apropo inainte de toate dute cu cheia la un ceasornicar bun care se uita daca are probleme cheia(baterie descarcata,contacte dezlipite,etc.).
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,274
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
Pentru ca este dedicat acest topic, scriu si eu aici despre neajunsul meu! De cand am adus masina din DE, cheia intra in yala portbagajului doar 3 sferturi...am incercat sa depistez vreun corp strain dar din pacate nu am putut sa-mi dau seama daca exista sau nu, ori vreun vert a ramas intepenit! Nu am dat mare importanta pina acum, deoarece portbagazul se inchide perfect din telecomanda sau actionatre cheie la usa soferului, dar ma gandesc ca in viitor pot avea oarece probleme, asa ca rog pe cineva care a desfacut si a reparat un asemenea dispozitiv sa-mi dea cateva indrumari! Pot spune ca ma pricep binisor la mecanica fina dar cateva sfaturi in plus nu strica niciodata! Mersi anticipat....
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
crazy a scris:Eu tot asa am dar la usa de la sofer,eu am pus ulei de motor pe cheie am bagat in yala am miscat bine dinspre afara spre inauntru de jos in sus(in toate directiile) si pina la urma nu mai agata,merge ca pe roate(am observat ca mi se misca un pic yala poate din cauza asta).Apropo nici mie nu-mi merge inchiderea centralizata din cheie la usa asta asa ca inchid cu cheia cind vreau sa inchid toata masina(nu stiu ce are)iar daca e inchisa si umblu numai in portbagaj sau alte locuri deschid si inchit din centralizata adica din buton,numaica daca nu folosesti o vreme indelungata centralizata(butoanele de pe cheie)dupa un timp nu mai raspunde la butoane numai la deschiderea din cheie.Incazul asta te urci in masina bagi cheia in contact pui contactul(fara pornire motor)si apesi pe butoane de la cheie si verzi ca isi revine(se deblocheaza si se blocheaza).Cel putin asa am facut eu.
de la cheie sigur nu e pt ca masina de deshide din cheie fara probleme si din buton si manual cu cheia in usa.la contact deasemenea nu face probleme,
singura problema se prezinta la portbagaj care nu se inchide/deschide cu inchiderea centralizata iar cu cheia trebuie sa stau sa nimeresc o pozitie si cum vine iarna nu am chef sa stau 5-10 min in frig ca sa o inchid
nedbear28
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Eu am avut aceeasi problema si cu butucul.
Am deconectat tija de la actuator si timp de vreo 3 zile am bagat WD40 in butuc(prin locul pe unde bag cheia)
Cand bagam WD 40 lasam 10-15 minute portbagajul deschis ca degripantul sa nu curga....ai sa vezi tu.
In fine dupa 3 zile cand am bagat cheia am reusit sa fac cheia sa se roteasca .
Acum cand il dechid tre sa bag cheia si sa rotesc spre dreapta(de 2 ori) si sa apas concomitent si se deschide...iar in momentul cand scot cheia si il inchid...yala ramana inchisa.
Sper sa iti fi fost de ajutor!
cristig89- Suspendat
- 127 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Vectra 2004 Y22DTR
- Satu Mare
cristig89- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
crazy
- Mesaje scrise: 64
Eu nu am WD40,in schimb am folosit ulei de motor,la mine agata in yala asa ca am bagat ulei,eu zic ca daca nu vrei sa desfaci sau nu ai curatator special(WD40) e bun si uleiul de motor ca-l unge piesele din butuc si nu o sa mai ai probleme(zic eu).Si eu tot la fel trebuia sa nimeresc o pozitie si numai atuncea il puteam inchide,iar la deschis nu am probleme numaica eu am avut la yala de la usa nu de la portbagaj.Asta se intampla(dupa cum am vazut eu) cind Yala este foarteuzata si se misca in butuc si piesele nu mai intra in locul lor in yala cind vrei sa deschizi sau sa inchizi si agata,in cazul asta trebuie sa stai sa gasesti o pozitie optima(sau sa-l misti) a cheii cind intra piesele uzate la locul lor si numai agata mechanismul.Inchiderea centralizata din buton nu prea are legatura cu inchiderea cu cheia,eu asa am cumparat masina cu yala stricata si cu inchiderea stricata in parte soferului(si eu stateam si tot incercam sa-l inchid pina am gasit pozitia cheii,pe care dupa un timp m-am saturat si am zis sa bag niste ulei ca sa mearga mai usor inchisul si functioneaza inca cu 2 degete nu tre sa-l fortez).Apropo si la mine merge greu yala de la portbagaj asa ca cred ca dau si pe acolo cu niste ulei cind o sa am timp(ori voi fi inventiv ori platesc la serviz).
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
Pai demonteaza butucul de pe masina , o sa gasesti mult oxid acxolo , cureti cu peria de sarma pana vezi cum poti sa demontezi tot ansamblul , WD 40 la greu pe el pana il operezi si ajungi la butuc , scoti toate verturile ( placutele alea micute din butuc ) dar ai grija sa le pui in aceasi ordine ca daca incurci una nu mai se potriveste cheia pe butuc , cureti bine verturile alea de oxid , si butucul , pe urma bagi cate un vert in locul lui si vezi daca atunci cand bagi cheia in butuc vertul este perfect la fata butucului , de obicei o sa iasa putin inafara si trebuie sa il pilesti . Repeti operatiunea cu toate verturile si in mod sigur rezolvi problema . Vezi sa nu pierzi vreun arc dala micutz de la veruri . Succes !
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
