- adiciobanu
- 4 mesaje
- din 20 Nov 2009
- Astra 2003
adiciobanu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 20 Nov 2009
Va salut,
am o problema care a aparut odata cu frigul de afara- ventilatia functioneaza, aerul conditionat deasemenea...cand am dat pe cald (cu motorul incalzit aprox 85 de grade) nu sa intamplat nimic, baga tot rece...se aude un clanc cand invart de buton de la rece la cald dar nimic...oare sa fie o clapeta care a ramas blocata? sau un robinet undeva? nu imi dau seama si nici nu prea ma pricep...masina are antigel si iarna trecuta a functionat perfect caldura...daca imi puteti da un sfat? unde sa ma uit? ce as putea sa fac?
Va multumesc,
Va multumesc,
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18xe XE
- Timis
c0st3
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
- DJINN
- 399 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Astra 2005 z17dth
DJINN
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
problema similara la mine, la fel nu mai baga caldura, am fost cu ea la maiandrei, clapeta de circulare a aerului rupta, piesa in sine m-a costat 100 de ron, dar manopera 900 ron, pt ca a fost nevoie sa se dea bordul jos.
Ai trei optiuni, in dreapta pedalelor e un plastic al consolei centrale al masinii, in spatele lui se afla motorasul care-ti actioneaza tie clapeta aerului.
Invarte de butonul de aer, sa-ti bage aer cald sau aer rece si asculta sa vezi daca merge motorasu.
1.daca-ti merge e clapeta de aer cum a fost la mine.
2.Daca nu-ti merge ai noroc, si e doar motorasul care se scoate fara sa dai bordul jos.
3. Termostatul blocat.
Sper sa-ti fie doar termostatul sau motorasul.
Succes
PS: Spune-ne ce masina ai, eu vorbeam de astra h.
Succes
- adiciobanu
- 4 mesaje
- din 20 Nov 2009
- Astra 2003
adiciobanu
- Mesaje scrise: 4
- adiciobanu
- 4 mesaje
- din 20 Nov 2009
- Astra 2003
adiciobanu
- Mesaje scrise: 4
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Puteai sa mergi 20 minute si pe autostrada nu numai prin Bucuresti asta chiar nu contraza atat timp cat apa ajunge la 85 grade ,nu stiu cum este la tine dar sunt masini care pe circuitul apei ce intra in caloriferul din bord au pe post de robinet ce deschide/ inchide apa , un motoras iar uneori acel motoras se mai si defecteaza , deci acolo ar trebui sa fie problema .
yfi ursu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2012
DJINN a scris:problema similara la mine, la fel nu mai baga caldura, am fost cu ea la maiandrei, clapeta de circulare a aerului rupta, piesa in sine m-a costat 100 de ron, dar manopera 900 ron, pt ca a fost nevoie sa se dea bordul jos.
Succes
salut am o astra din 2000 si nu mai da caldura ,cand rotesc butonul de la caldura se aude un carait,ce ma sfatuiesti?
Succes
- florin1402
- 14 mesaje
- din 20 Jun 2011
- Astra 2003 y17dt
florin1402
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Jun 2011
yfi ursu
- Mesaje scrise: 4
yfi ursu
- Mesaje scrise: 4
misterflo
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Am un Astra G 2002 si chiar cu motorul la 85 grade , baga aer cald dar nu suficient , mai bine zis aer caldutz, iar cand e frig tare trb sa mergi un drum mai lung ca sa se incalzeasca acceptabil in masina, precizez ca temp e reglata la 28 grade, deci ceva este si nu-mi dau seama, am schimbat si radiatorul din interior, cica meseriasul zicea ca e infundat, dar tot la fel e situatia si dupa, bani aruncati aiurea, vreo 300 lei. Daca poate sa-mi dea cineva o sugestie , multumesc anticipat.
yfi ursu
- Mesaje scrise: 4
