  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Sper ca cineva sa fi avut aceleasi prbl ca mine si sa ma poata ajuta,pt ca sunt satul de mecanici,sfaturi,si bani aruncati pe fereastra.
Problema pe care o am e urmatoarea:De cum a venit figul,de cateva zile,motorul se comporta ciudat.porneste repede dimineata la rece insa porneste prost.Nu neaparat in 3 pistoane ,doar ca tremura masina,cand il turez suna ciudat si tremura.De asemenea dupa ce plec de pe loc se intampla frecvent sa-mi dea in nas,sau suturi(scuze de exprimare),abia dupa aceea isi da drumul ,si tot asa o tine pret de cateva minute (max5 min)pana se incalzeste.DUPA CE SE INCALZESTE MERGE NORMAL FARA PROBLEME..Relantiul este foarte oscilant(intrerupe).Iar problema cu relantiul o am de f mult timp,numai ca in ultimul timp s a agravat(de cand este frig si merge si motorul prost),iar inainte facea rar si nu ma deranja.Mentionez ca problemele au aparut iarna trecuta,iar toata primavara si vara nu am avut nici cea mai mica prbl de genul.Totul a reaparut de cateva zile de cand s a intors frigul(posibil combinat si cu umezeala.parca face mai rau cand este si umezeala,dar nu sunt sigur.luati in considerare doar frigul).Am schimbat iarna trecuta bujii,fise,curatat injectoare(cu solutie nu cu ultrasunete),filtre,verificat presiune pompa pe fiecare piston,etc.Vreo cateva zile a mers,dupa care au revenit simptomele.Deoarece venise caldura si nu prea mai facea asa urat am uitat de ea,insa se pare ca a reaparut.Ultimele sfaturi pe care le am primit au fost :1.sa verific injectoarele la specialisti,sa le curat cu ultrasunete daca nu au alte probleme:2.sa schimb din nou bujii,fise,si bobina de inductie.Dac le fac pe toate astea ma cam curata de bani.:)In speranta in care cineva s-a mai lovit de problema asta,astept un raspuns .MULTUMESC ANTICIPAT!
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
Revin si completez ca in momentul in care plec de pe loc,masina tremura si trebuie sa o tin din ambreiaj ca altfel se subtureaza si da sa se opreasca.totul se intampla pana se incalzeste
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
salut. ai incercat sa ii scoti mufa de la senzorul temperatura motor? e situat ori pe termostat ori pe chiuloasa. incearca sa ii faci un test cu agrafa? chiar daca nu apare nici o eroare la bord
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
Senzorul de temperatura a fost schimbat acum vreo 2 ani dc imi aduc aminte bine,ca mi se aprinsese check engine ul si el era buba.Nu are nici un fel de eroare inregistrata,chiar azi mi-a facut cineva diagnoza si nu a citit nimic.Deci e ceva pe care calc nu inregistreaza.
  • chircu_bogdan
dimineata cand merge nergulat motorul, se aud batai de tacheti?
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
da,1-2 sec pana se ung probabil.asta e problema mai veche pe care am obs si la alte masini.zgomotul pe care il face nu este mecanic,ci doar din proasta lui functionare,un sunet tusit si fara vlaga.
  • chircu_bogdan
ma mai documentez putin ca nu am idee. are un prieten un cielo si asa facea diminata 20-30 secunde pana se incalzea un pic motorul si am gasit 4 tacheti care nu se mai incarcau si prin urmare nu mai deschideau complet supapa
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
La mine nu face doar 20-30,ci vreo 5 min.nu cred ca este vorba de ceva mecanic dupa cum se comporta.Iar zgomotul la tacheti scurt doar la rece iarna dispare dupa 1-2 sec.
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc oricum,astept raspunsul.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Chiar daca ai schimbat mai demult fisele fa o proba cu altele de la o masina care merge bine. S-ar putea sa ai o surpriza. 😉
  • gherna ion
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
am un x18xe1 si face la fel numai cand e frig (toata iarna ) iam schimbat toti senzorii ,bobina ,bujii, iam "reparat" ecu,si face la fel , nu apare nici o eroare la testar ; se pare ca au o hiba din constructie.
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
pirvu_daniel a scris:Chiar daca ai schimbat mai demult fisele fa o proba cu altele de la o masina care merge bine. S-ar putea sa ai o surpriza. 😉
Da,le am schimbat iarna trecuta,si nu s a modificat nimik.
  • panzerul
  • Mesaje scrise: 8
panzerul a scris:
O sa mai incerc si asta,deocamdata,daca nu sunt alte sugestii o sa merg cu injectoarele la testare si curatare cu ultrasunete.primul pas.
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
schimba injectoarele
