w1sh
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2008 Z14xep
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
Salutare,am si eu o nelamurire in legatura cu sunetul din masina.Masina este o Astra G,a venit cu difuzoare standard pe fata.. de curand i-am pus un sistem pe spate http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1315 ,se aude bine dar cand dau mai tare sa zic cam pe la 30 la volum la cd player..(mentionez ca am un http://www.be-loud.ro/produ...oneer/DEH-2020MP/ ) incepe sa se distorsioneze sunetul.Playerul are 60 volum,daca schimb si cele standard e posibil sa nu mai am probleme?
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
regleaza fader ul astfel incit sa se auda doar diff urile de pe spate ,si vezi ce se intimpla . Daca se aude clar inseamna ca trebuie schimbate cele originale de pe fata , daca nu ,si se aude distorsionat dar fara sa zbirniie difuzoarele .inseamna ca nu are suficienta putere CD ul, daca se aude ca si cum membrana loveste de ceva este f posibil ca difuzoarele sa fie slabe ca putere .Oricum verifica daca difuzoarele sint corect legate ,sa nu fie in antifaza ,si asta poate sa fie o problema
w1sh
- Mesaje scrise: 26
- geoX
- 165 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Astra 2006 Z19DT
geoX
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2007
Pai distorsioneaza probabil pentru ca dai cu prea mult bass in ele.E ceva normal ele avand cam 15W iar playerul avand undeva pe la 25W pe canal si fiind niste difuzoare pentru mid-bass nicidecum pentru full-range.O idee mai buna era sa le schimbi pe cele de pe fata decat cele de pe spate, pentru ca sunetul trebuie sa vina din fata.Tu cand te duci la concert, stai cu spatele la scena?
Iti recomand sa schimbi boxele de pe fata, sau daca nu mai scoate din bass pentru a nu mai distorsiona asa puternic cele de pe fata.
w1sh
- Mesaje scrise: 26
radu89ara
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
w1sh
- Mesaje scrise: 26
Se poate ,dar...o sa scoata acei 40-50W pe care ii scoate player-ul...nu subwooferul...in cazul in care vrei un subwoofer cat de cat bun ... incearca Subwoofere active..ele au un amplificator incorporat si undeva pe la 100-200wati daca folosesti un subwoofer normal...folosind puterea player-ului...la un moment dat vor intra interferente si gajaituri...si nu mai intelegi nimic
radu89ara
- Mesaje scrise: 84
AlexBanu- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 20 Mar 2009
w1sh a scris:Salutare,am si eu o nelamurire in legatura cu sunetul din masina.Masina este o Astra G,a venit cu difuzoare standard pe fata.. de curand i-am pus un sistem pe spate http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1315 ,se aude bine dar cand dau mai tare sa zic cam pe la 30 la volum la cd player..(mentionez ca am un http://www.be-loud.ro/produ...oneer/DEH-2020MP/ ) incepe sa se distorsioneze sunetul.Playerul are 60 volum,daca schimb si cele standard e posibil sa nu mai am probleme?
Ai nevoie de amplificator pentru difuzoare incat cel din player e mult prea mic pentu ce ai nevoie si nu face fata.
