  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • insignia
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut colegi.
doresc sfaturi ptr urmatoarea problema:alternatorul
schimbat baterie noua prin toamna ....acum la inceput de an in timp ce masina functiona si fara nici un semn (aprindere martor la bord) alternatorul a incetat sa fct.
normal ca orice proprietar cu oarece cunostinte tehnice si electrice am pus aparatul de masura pe bornele bateriei incarcare pauza, pasul doi pus aparat de masura pe bornele alternatorului..aceasi reactie.
prin urmare am trecut la faza demontat alternator desfacut capac demontat releu si diode mers cu ele in brate la magazin cumparat altele noi restul va dati seama singuri....
toate fiind la locul lor montam alternatorul pe motor ne asiguram ca totul este la locul lui(furtune pompa servo, mufa cu 2 fire cuplata in spate alternator, firul gros de asemenea, verificat cabluri si legaturile la bornele bateriei...)
pornim motorul si....surpriza...nimik schimbat alternatorul nu da semne de viata...intram in panica..piese noi marca HUGO.
reluam procedura de demontare si verificam lipiturie staorului la blocul de diodetotul pare in regula..demontam releul si diodele trecem la masurat blocul de diode nimik deosebit sunt bune. atunci ne gandim ca releul incauza nu este bun normal ne ducem la magazinul de unde l-am cumparat si mai luam inca unul aceasi marca ajungem la garaj reluam procedura de montare si incercam din nou...aceasi surpriza(acum am fost un pic mai destepti si am facut proba pe bancul de verificat alternatoare)..prin urmare ne gandim ca este un scurt in stator sau rotor..demointam iara si verificam rotor perfect sanatos verificam stator se pare ca are probleme deci ne gandim la o rebobinare ceea ce am si facut la o firma de specialitate..la garaj reluam partea cu remontat alternatorul cu verificarile de rigoare la absolut toate compunentele.. totul este ok insa la testarea pe bancuk de probe aceeasi dilema ...NU INCARCA..,,
ASTEPT SOLUTII...
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
La cati bani ai dat pe piese + munca de doua ori cumparai alternator de la dezmembrari .
In alta ordine de idei :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026
  • insignia
victor_gl a scris:La cati bani ai dat pe piese + munca de doua ori cumparai alternator de la dezmembrari .
sincer ...Smile abia dupa ce am realizat exact cum am spus...si am innebunit de atata munca ....m-am apucat sa caut pe net preturi ptr ele si am descoperit ceva mult mai interesant...adika:
1. unul sh de la dezmembrari costa cam 600 ron si normal am refuzat oferta ptr ca ..2. daca cauti atent pe net ai surpriza sa gasesti unul nou cu garantie si tot ce trebuie la aceasi bani...
insa am apelat la un amic care sa zicem este mai luminat in ale electricii si am rezolvat problema...deci totul este in regula acum...
multumesc
se poate inchide discutia
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
