danidam
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Am o vectra B, 2001, 1.8 16V, Z18XE si dupa ce merge cativa km se aprinde la bord martorul cu masina si cheia.daca opresc motorul si-l repornesc se stinge dar tot pentru putin timp.Am fost la un mecanic si a facut un test si mi-a spus ca ar fi de la sonda lambda.Tin sa spun ca motorul nu-si schimba deloc functionarea cand se aprinde martorul.Voi ce parere aveti?
- ovidiu86_h
- 162 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
danidam
- Mesaje scrise: 31
chircu_bogdan- Suspendat
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
chircu_bogdan- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible
P1555 iti spune ca pozitia clapetei de acceleratie nu corespunde cu ceea ce primeste (ca aer vorbind) motorul (adica debitmetrul simte o cantitate de aer, alta decat ar trebui sa intre in galerie dupa cum e deschisa clapeta)
1. Aer fals
2. Dimpotriva, lipsa de aer (apropos, cand ai schimbat ultima oara filtrul de aer? ai cumva filtru sport?)
3. Senzor clapeta de acceleratie bulit
4. Debitmetru bulit
1. Aer fals
4. Debitmetru bulit
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
incearca sa o cureti cu spray de carburator e 15 ron. vezi ca in throttle body e o gaurica mica, cat acul si trebuie desfundata.iti trebuie cheie torx
uite un topic cum arata clapeta si cum trebuie desfacuta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008
