  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
Buna ziua.
Am un H 1.9 CdTi 120cp, din 2008, si cred ca am probleme la ECU motor. Nu am de unde sa fac rost de un ECU de test. Sa povestesc: - am eroarea P0340, camshaft sensor circuit malfunction..., am schimbat senzorul, verificat cu osciloscopul traseul, inlocuit senzorul de la vibrochen cu altul (doar pt testare), si din cate am mai inteles cred ca si un senzor de la volanta a fost testat.
Simptome: porneste dupa prea multe invartiri. in ultima vreme nici nu mai porneste...
Ajutor: daca cineva are un ecu SH, sa mi-l imprumute, sau sa vina cu mine la un service sa facem un test, sa vad si eu daca e din ecu sau nu ... sau alta idee. va multumesc [0728 068 882. andrei]
Multumesc mult, in speranta ca cineva va dori sa ma ajute.
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
cand aud de ecu mi se ridica parul in cap.asta pentru ca am stricat si eu unu
  • andreigeo
mda. parca am citit pe aici de cineva care si-a stricat ecu incercand sa il repare.. poate tu esti 😊) .. intre timp am mai aflat o posibilitate..ca ar fi nu stiu ce pinion de la vibrochen .. etc.. o sa incerc si asta ..
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
senzorul de turatie verifica-l, de pe volant. se aduna pilitura pe magnetelul din varf si nu mai detecteaza rotatia motorului, de aceea nici calculatorul nu alimenteaza pompa de injectie. de la ala eu zic ca e.
  • cristi17dti
incercand sal curat nu sal repar ca era perfect functional
