  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • liviu_tigra
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Tigra 1998
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2010
dragi colegi care aveti tigra am si eu o problema adica nici nu stiu daca e problema.Cand o pornesc stata toata zuia nepornita scoate un fum alb pana se incalzeste apoi nu mai scoate ce credeti ca ar fi .Daca o opresc si o pornesc iar nu mai scoate deci se inrtampla numai cand este nepornita va multumesc
  • kveschi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2009
fum alb din ce stiu eu = garnitura de chiloasa arsa......antigel iti consuma ? daca da...e clar.....
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
daca nu iti consuma lichid e doar condensul din toba care e normal
  • kveschi
  • Mesaje scrise: 37
daca ai toba sport sau e mai veche treaba e calara.......abur
  • dme
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
fratilor am si eu 2 probleme
1 am un opel tigra care a fost lovita dar fara sa fie motorul afectat am incercat sa o pornes da sa porneasca dar nu porneste
2 mai am o tigra are nu isi tine relantiul si nici nu trage ce pot sa fac ?
astept raspuns va multumesc
  • kveschi
  • Mesaje scrise: 37
Prima data curata egr+clapeta de acclerati(curata si in partea de jos a clapetei chiar daca e mai mult de munca)+ motoras de relanti,verifica bujiile....filtrele daca sunt ok si vezi dupa diferenta....dar cel mai bn o pui intai pe un tester.........Oricum.....indiferent de rezultatul de pe tester....poti face ce tiam spus si cu siguranta vei simti o diferenta.
*poti verifica si filtrul cu carbuni activi aflat in interiorul aripei din dreapta....poti ajunge la el doar scotand aripa interioara din ce imi amintesc....vez daca 'curge' carbuni din el si cum se prezinta furtunele aferente lui
bafta!
  • Claudiuionut
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
am si eu o problema.cand e rece motorul zboara masina motor de 1,6 16 valve,dar knd se incalzeste park da basini,se aude o accelerare infundata si nu mai trage asa k la rece si imi mai da kteodata knd merg cu ia sub turata in nas,ce se poate face
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Folosesti functia "Cautare" si daca nu gasesti, intrebi, fara a scrie ca pe MIRC!
  • somandru
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 2001 e34de
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
liviu_tigra a scris:dragi colegi care aveti tigra am si eu o problema adica nici nu stiu daca e problema.Cand o pornesc stata toata zuia nepornita scoate un fum alb pana se incalzeste apoi nu mai scoate ce credeti ca ar fi .Daca o opresc si o pornesc iar nu mai scoate deci se inrtampla numai cand este nepornita va multumesc
curata bujiile si apoi mai vb
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Este din condens
  • 787DAN
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Daca ai filtru de aer sport e posibil asta sa fie cauza. Asa se intampla la mine. Cand se incalzeste trage aerul ala fierbinte de la motor si o face puturoasa.
  • lungumarian89
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
trebuie facuta o curatare de egr,clapeta si iac.eu asa am scapat de fum alb!
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2003 1.2
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
este tz pentru liviu raspunsul de la mine, dar ii va ajuta pe ceilalti cititori.(nu a mai revenit cu rezolvarea)
Eu va spun din propria experienta neplacuta ca fumul alb la pornire este din cauza semeringurilor de supape.
Cand am auzit cat este de munk pt a le schimba ( sunt ieftine cam 8 ron/buc) nu am mai facut-o "las-o ma k merge asha...." tipic romanesc, dar am patit-o mi s-a ars o supapa shi implicit..... am schimbat aceste semeringuri...... Aceasta discutie a mea este strict legata de fumul la pornire, nu abur sau fum continuu...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
