  3. Climatizare
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2004
salut .. Am un Opel Vectra din 1994 ..e un GT cu motor C20NE are 115 cai..
problema e aerul conditionat. care dupa ce am facut cam 2000 de KM nu a mai vrut sa porneasca.. masina am luat-o anul trecut si toata vara trecuta a fost ok insa vara asta se parfe ca nu mai e.. nu stiu cum de s-a intamplat chestia asta dar poate aveti voi vreo idee.. Va multumesc
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Compresorul porneste ? Freon ai ? Cum reactioneaza cind pornesti aerul ?
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Compresorul merge..freon nu stiu daca am.. dar cert este ca nu porneste deloc....
  • Catalin
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2004
Compresorul porneste doar cand presiunea freonului este in parametrii. Du-te la un service specializat, sa-ti testeze in primul rind instalatia (in freon se introduce o substanta luminoasa care reactioneaza la lumina unei lampi speciale si vezi exact daca se scurge-pe unde, daca nu sunt garniturile etanse, etc.). Daca instalatia este ok si nu scapa freon pe nicaieri si compresorul functioneaza, trebuie sa inlocuiesti freonul din instalatie.
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
la mine pina nu am incarcat din nou cu freon nu a vrut sa raceasca. Avea o garnitura dusa (am descoperit cu exact ce ai spus tu - ultraviolete). Dar vreau sa spun ca desi freon nu avea cit trebuie (sa raceasca) compresorul tot cupla.
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Vezi ca eu de ex. am un contact imperfect la butonul de clima si se decupleaza cand vrea "muschii lui" desi initial porneste se opreste pe parcurs si trebuie sa "gadil" butonul ca sa porneasca dinnou.
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
Daca nu are freon, nici macar nu ti se aprinde lumina de la buton . Sunt de parerea lui Catalin.
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Compresorul meu de aer conditionat face un zgomot ciudat de vreo 2-3 saptamani.. huruie . Mi s-a spus ca trebuie sa bag ulei in el.. aveti idee ce tip de ulei trebuie si pe unde trebuie pus ?
Multmam
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Uleiul se pune in instalatie si costa vreo 200-300 mii cred...
Eu mi-am pus freon de curand(1mil200) plus o doza de ulei plus fluorescent ca sa vada la control daca scapa instalatia...
Mi s-au parut profesionisti astia unde am fost.
Daca vrei iti dau pe PM datele lor...
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
Iertare daca gresesc, dar uleiul nu se baga amestecat cu freon-ul?? Eu asa tin minte ca aveau un mare aparat care facea amestecul; intr-o parte ii bagau freon, si in alta ulei.
Gresesc ?😊
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
asa e,,, am fost de mi-am bagat freon in instlatia de AC si pe langa freon au zis ca aparatul ala baga si ulei...
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Mai multe intrebari legate de AC
1. Cand porniti AC se aude ceva ca si cum ar trece apa prin calorifere ? Daca nu atunci ce poate fi ?
2. Cand dau pe recirculare parca nu raceste nici macar la fel. Cauze ?
De cand a venit caldura am dat drumul la AC, compresorul porneste (se simte la motor si fenomenul de mai sus ca apa in calorifer). De racit face ceva parca nu cum ar trebui, de aici si intrebarile. Orice sugestie e bine venita...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Tb. sa verifici freonul din instalatie. De asemenea filtrul de polen, daca ai facut cu el cca. 10000 km schimba-l daca nu scoate-l, scutura-l (usor ca e fragil) si dai drumu' la aer (fara AC) la maxim cateva secunde fara filtru de polen. O sa fie urat ca o sa-ti arunce in masina o groaza de mizerii dar cureti circuitul astfel. Mai nasol e sa nu se fi intamplat fenomenul de la Grand Cherokee unde daca nu pornesti AC din cand in cand si in perioada cand nu ai nevoie, vara te pomenesti ca ramai fara...
  • chiciuc
am trecut peste o iarna, fara sa ii dau drumul deloc, iarna trecuta i-am dat drumul de vreo doua asa pt intretinere...
tot nu inteleg faza cu filtrul de polen, ca daca dau pe recirculare filtrul nu mai are nici o influenta
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
chiciuc, vei vedea cum se comporta la mine sambata 👽 sa stabilim asemanari/deosebiri.
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
vreau sa ma lamuriti cum e cu A/C-ul asta , de obicei umblu mult si am nevoie in disperare de el mai ales ca sunt rau de caldura....si am fost la un tip care mi-a dat un astfel de instalatie .Problema e ca provine de pe un motor de 2.0l si prinderea la compresor e diferita de cea care o am eu pe motor de c16nz, asta sper ca se rezolva cu o flansa facuta special dar ce ma nelinistetste este ca din instalatie lipseste o piesa care vine in interiorul masinii ,exact nu stiu ce este dar eu zic ca e racitorul nu stiu termenul corect (furtunele de la compresor ar trebui sa intre in el) ....aici vreu eu detalii sau chestia asta unde o pot gasii....mersiiiiii
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Cred ca trebuie sa faci rost de o aeroterma de astra cu AC ar trebui sa aiba doua radiatoare (unul pentru incalzire-clasic si unul pentru AC). Daca gasesti mai ieftina da-mi si mie un PM ca eu am gasit de la 300 EUR in sus la dezmembrari...
  • Øvi
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2004
Salut tuturor si felicitari pentru acest forum !!!
Am o problema cu Opelul meu , e un Astra F 1998 1,6i. Cateodata nu imi cupleaza AC-ul. Cand vrea porneste , cand nu vrea nu porneste 😛
Cand apas butonul pt. AC se aude ventilatorul cum porneste am si verificat si acesta merge de fiecare data , insa AC-ul nu merge , nu raceste nimic.
Am verificat nivelul freonului si e totul in regula.
Ce poate fi ? 😕
Multumesc anticipat !
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Compresorul cupleaza ?
  • Øvi
Compresorul ? 😳
  3. Climatizare
