  2. Cum să ... ?
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra Y20DTY
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2009
Salut,am si eu o intrebare,unde treb sa leg butonu TC "traction control"?Am butonul am tot ce im treb dar nu stiu mai exact unde trebuie sa ma leg cu el,la tablou de sigurante unde se afla si siguranta de la esp?
Va multumesc frumos!
  • vl-05-xrh
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Din cate am inteles eu pe modelul acesta nu merge daca nu ai avut din fabrica. Sau daca merge trebuie activat cu tech-2
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
Am inteles k trebuie activat cu tek2 dar unde treb sa ma leg cu butonul,are vreo mufa in alta parte k acolo langa scrumiera nu e nimic.
  • vl-05-xrh
Deh. Nu stiu dar si eu as fi interesat. Ai un PM de la mine
  • maryan99
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
"astra2003mht" ce ciudat ca nu este acolo langa scrumiera,de obicei este acolo,langa butoanele care sunt si pt incalzirea pt scaune.
dar tu esti sigur ca masina ta are instalatia facuta pt tc?
eu am un astra g z17dtl si am instalatia facuta ata pt tc cat si pt incalzirea pt scaune.
bafta la activare...
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Si eu am fost interesat sa montez butonul de Tc pe un Astra G, dar calculatorul meu de ABS nu a vea pinul 31.
Din ce imi mai aduc aminte:
Butonul are 3 fire, daca nu ai mufa trasa deja, se leaga asa:
Un fir la pinul 31 din calculatorul de ABS
Un fir la Masa
Un fir la becul de la bricheta (butonul are un bec in interior, cand aprinzi pozitia se aprinde si butonul)
  • maryan99
"realcriss" la care masina ai montat tc,la aia din garaj?
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
maryan99 -eu am instalatie de incalzire scaune dar nu stiu daca are si pt tc,unde treb sa caut k am desfacut suportul de la butoanele cu incalzire si sub nu mai avea nici o mufa sau ceva in plus
Oricum multumesc !
  • realcriss
@maryan99
la masina din garaj nici nu am incercat sa caut pinul 31 (oricum am inteles ca trebuie sa aiba discuri pe spate ca sa functioneze), trebuie desfacute cateva componente ca sa ajungi la mufa/pinii calc de ABS, am mai luat un caravan si la ala am incercat dar calculatorul neavand pinul respectiv am renuntat; am pus butonul doar asa de decor, conectat doar la masa si la + de la becul de bricheta 😃
@astra2003mht
daca nu ai mufa respectiva, trebuie sa tragi tu fir din calculatorul de abs, care se afla sub capota, sub cutia mare neagra cu relee si sigurante
La Astra G se trage ori din pinul 31 (cazul meu) ori din 25 in functie de motorizare (vezi TIS)
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
Ok,am sa caut sa vad daca am pinul 31 si am sa va tin la curent,oricum va multumesc frumos 😉
  • maryan99
"astra2003mht" eu am desfacut tunelul acela de plastic negru l-am scos afara din masina(pt ca a trebuit sa il vopsesc) si langa mufa de la bricheta mai erau inca 3 mufe (2 de la incalzire si 1 de la tc) scoate si tu tunelul asa poti vedea mai bine si poate este pe acolo pe undeva.
ce sa zic bafta in continuare...
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
Revin din nou cu noi intrebari.am demontat scrumiera+bricheta si am mai gasit 1 mufa dar nu este la fel cu ceea de la butonul TC,am desfacut si mufa de la calc de abs si nu stiu k nu scrie cum sa incep cu numaratoarea,daca ar putea sa ma ajute si pe mine cineva sa imi zica ce culoare are firu de la pinul 31 k acolo am inteles k ar fi pt tc firu.multumesc frumos! 😢
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Rosu + Negru merge in pinul 31
gri + galben merge la becul de la bricheta.
maron merge la masa
  • astra2003mht
  • Mesaje scrise: 22
Are cineva mufa de la Abs numerotata in ordine in care vine firul de la Esp sa pot numara si eu pinul 31? Question
  • vl-05-xrh
astra2003mht Ai grija pentru ce tip de masina vb baietii. Motoarele de 17 au alta numerotatie asa ca s-ar putea sa nu ai pinul 31.Difera de la motorizare la alta . Nu sunt sigur dar eu am simtit-o cu montarea Yacc-uli. Eu nu am precablajul dar n-ar fi o pb. astept sa vad ce faci tu si apoi poate ma ajuti sa o fac si pe a mea. Spor la munca.Eu am acelasi motor 2.0 dth
  • BV19MAX
NU DIFERA !
ABS-ul este Bosch si este acelasi pe majoritatea modelelor.
Cam astia sunt pinii:
  • realcriss
Atentie, trebuie sa verifici calculatorul daca are pinul "tata" acolo, multe calculatoare nu mai au pinii de la 27 la 31, dar in mufa exista loc pentru ei, ca daca il pui in mufa si nu iese nici un pin din calculator muncesti degeaba.
  • vl-05-xrh
Nu mai misca nimeni aici?
  • mib
  • 94 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Astra 2001 y20 DTH
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 y20 DTH
astra2003mht ai reusit ceva?
ca suntem cu totii curiosi. 😊
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
BV19MAX a scris:NU DIFERA !
Fratele meu ...eu vreau sa fac asta, eu am y20dth si vreau sa pun asa ceva zimi si mie ce i-mi trebuie ca maine ma apuc de el!
  2. Cum să ... ?
