  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
am probat un astra caravan 2001 motor 1,7dti si parca mi sa parut ca nu intra turbina.mentionez ca motorul porneste bine se aude bine nu scoate fum merge rotund dar parca nu mi sa parut zvacul acela sau poate nu miam dat eu seama.dar totusi cum as putea daca functioneaza sau nu turbina?multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
la 1.7 dti nu ai ce zvac sa simti, are doar 75 cp, ce vrei, sa fie bugatti veyron?
Pe viitor te rog sa iti botezi topicele in mod corespunzator, ca sa eviti anumite "surprize". Pe asta ti l-am corectat eu
  • cristi17dti
multumesc si nu trebuie sa te superi,sant nou si nu prea ma pricep cu forumurile astea,si in legatura cu masina tot aud pe unii si altii cand intra turbo se simte ceva
  • cristi17dti
chiar nimeni nu stie,nu simte nimic sau ce simtome are cand nu functioneaza turbo
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
jE a scris:la 1.7 dti nu ai ce zvac sa simti, are doar 75 cp, ce vrei, sa fie bugatti veyron?
La 1.7dti se simpte cand intra turbina, cel putin la mine cand ajunge la 1900 -2000 se simte un "zvac".
  • tiglis.alin
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
salut,
eu stiu ca trebui sa se intareasca furtunu ala de vine de la radiatoru de la turbo.
incearca sa pui pe cineva sa accelereze in timp ce tii strns furtunu,si daca merge se unfla.
eu asa stiu 😂
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 779
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Aia 75 de cp se simt chiar mai multi daca stii sa apesi pedala in zona de cuplu, plus ca impresia de 'zvac' o ai pana dupa 3000rpm...e clar ca nu e o masina sportiva insa se misca mai bine decat cred majoritatea dintre voi....cristi, e clar ca e o problema daca nu simti nimic cand apesi pedala dupa 2000rpm asa ca pune-o pe tester.
  • cristi17dti
va multumesc la toti si am sa incerc sa strang de furtunul acela gros.intreb ca nu am simtit sau nu miam dat eu seama.eu vin de pe un bmw 320i 150 de cai si acolo era altceva si poate daia nu am vazut diferenta.repet motorul porneste bine nu fumega nu se balbaie intrun cuvant merge frumos.cei drept nu lam probat pe autostrada sa vedem ce poate cat accelereaza.va multumesc
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
cristi17dti a scris:va multumesc la toti si am sa incerc sa strang de furtunul acela gros.intreb ca nu am simtit sau nu miam dat eu seama.eu vin de pe un bmw 320i 150 de cai si acolo era altceva si poate daia nu am vazut diferenta.repet motorul porneste bine nu fumega nu se balbaie intrun cuvant merge frumos.cei drept nu lam probat pe autostrada sa vedem ce poate cat accelereaza.va multumesc
poi tu compari 150 caluti de pe 320i cu 75 de pe astra?ca sa simti turbina , in treapta 2 ,cam pe la 30 km/h apasa pedala la fund si pe la 1900 - 2000 rpm ar trebui sa simti destul de tare turbina.tine pedala apasata pana la 3500 - 4000 rpm,daca nu se simte nimic,mergi la un tester.poate sa fie si EGR de vina...
  • cristi17dti
egr am vazut ca se curata si am sa verific si furtunele ca am vazut destule probleme de la acele furtune.sper sa nu fie ceva grav.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Ai cumparat-o?Pai problemele dese care apar la tipul asta de turbosuflanta sunt pe partea de comanda a wastegate-ului adica solenoid sau futunase de vacuum.Oricum daca ai vreo problema se aprinde check engine pe la 110-120 km/h (daca nu e manarit 😊 )
  • cristi17dti
nu se aprinde check engine dar ramane aprins beculetul cu masina si cheita.dar ma mir cum de merge asa bine motorul ala fara sa scoata fum si fara sa intrerupa deloc.deocamdata nu am cumparato,doar am probato,si apropo ce solenoid ?e acelasi cu EGR sau e altceva?
  • astrah
Cand ramane aprins check engine (masinuta cu cheita) de cele mai multe ori masina functioneaza in regim de avarie adica ECU nu mai ia informatii de la diversi senzori si foloseste niste valori standard.
De aia nu simti turbo...masina merge pe mapa de avarie.
  • cristi17dti
ok.si ce ar trebui sa curat sau sa verific?cu ce sa incep?
  • mad2max
Pune-o pe tester sau foloseste metoda pseudoagrafa(gasesti pe forum s-a mai discutat)....din propria experienta e 100% EGR si debitmetru....cureti EGR si cumperi un debitmetru nou.
  • cristi17dti
EGR il curat nu e problema dar debitmetru sa nul cumpar degeaba
  • mad2max
Gaseste o persoana care se pricepe sa citeasca si rezultatele de pe tester si iti spune clar daca ai problema si la debitmetru (e vorba de un indice al masei de aer parca)....si sa cumperi neaparat bosch, cu orice altceva nu vei avea aceeasi performanta si iti poate reapare si check engine destul de repede.
  • cristi17dti
ok.acum incep cautarile.
  • cristi17dti
Revin cu alte informatii,turbina se simte usor la aprox 2000 turatii dar doar cand e motorul rece apoi parca nu se mai simte.Ami da o eroare 1125 si cand accelerez motorul la 3000 de turatii furtunul dintre turbina si intercooler in loc sa se intareasca parca se suge adica in loc sa sufle prin el parca trage,ceva idei?
  • mad2max
Uite aici niste informatii, poate te ajuta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35995
