  3. Vectra B
  • robson
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2010
Salut,sunt nou si sper sa nu incalc multe reguli cu topicul asta.
Acum cateva zile mi s-a ars un bec de pozitie si unul de la faza scurta (ambele pe partea stanga). Astazi le-am schimbat si am observat ca becurile albe de pe spate (cele care se aprind cand schimbatorul e in marsarier) nu se mai aprind. Tata si un prieten mi-au spus sa verific sigurantele dar nu stiu ce ar trebui sa verific.....de asta am venit la voi in cautare de solutii. Nu as merge la specialist ....sunt student si nu stau bine cu bugetul (si cine stie ce probleme imi mai baga) 🙄 dar daca e nevoie o voi face. Poate e legata de alta problema ........de 4 saptamani am masina iar in diminetile primelor 2 saptamani motorul pornea cu greu, am schimbat bateria iar apoi nu am mai avut probleme. Astept sugestii ! Multumesc!
am uitat sa mentionez ca motorul e 1.6 pe benzina
Ultima modificare făcută de robson la Lun 20 Sep, 2010 11:11 pm
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
bine-ai venit pe forum! daca nu ti se aprind becurile albe (pt mersul inapoi ) sigur ai o siguranta arsa (si mie mi sa ars o data acea siguranta) trebiue sa cauti in tabloul de sigurante care se afla in partea stanga jos a bordului deasupra clapetei de deschidere a capotei. iar legat de pornire greoaie depinde de motor daca e diesel trebuie tinut contacul pus pana se stinge becul din bord care iti indica ca bujia sa incalzit .mai pot fi multe alte cauze, da mai multe detali despre motor! in rest numai bine!
  • robson
  • Mesaje scrise: 16
bine v-am gasit. multumesc de raspuns,voi verifica dimineata siguranta dar cum imi voi da seama daca e arsa? scuze ,in timp ce ai trimis mesajul am completat si detaliile despre motor . la inceput pornea greu dimineata si am schimbat bateria . de atunci nu am avut probleme cu pornirea dar sper sa fi fost de la baterie
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
robson a scris:bine v-am gasit. multumesc de raspuns,voi verifica dimineata siguranta dar cum imi voi da seama daca e arsa? scuze ,in timp ce ai trimis mesajul am completat si detaliile despre motor . la inceput pornea greu dimineata si am schimbat bateria . de atunci nu am avut probleme cu pornirea dar sper sa fi fost de la baterie
daca nu ai mai avut probleme cu pornirea inseamna ca a fost bateria obosita...o siguranta vei sti ca e arsa la o simpla vizualizare,este intrerupta,o pui langa una buna si vei vedea imediat diferenta.becurile arse schimba-le ,doar daca se repeta situatia (sa se arda aceleasi becuri imediat) poti sa te gandesti sa mergi la un mecanic,pana atunci multi km fara evenimente!
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2010
Salut. Poate sa imi trimita si mie cineva semnificatiile tabloului de sigurante la vectra b?
Am rezolvat! Multumesc!
Totusi astept un raspuns daca are cineva alte documentatii (manual reparatii, etc) pentru Vectra B.
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
lasa un ID de messenger si ti le trimit,eu am doar pentru vectra B din 96 diesel.poate o sa-ti foloseasca la ceva.
  • ioanv21
robson ai rezolvat problema?ai gasit tabloul de sigurante unde ti-a zis colegul @ovidiu86_h?
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
ioanv21 a scris:lasa un ID de messenger si ti le trimit,eu am doar pentru vectra B din 96 diesel.poate o sa-ti foloseasca la ceva.
Si eu am Vectra B din 96 dar pe benzina, X16XEL. Am rezolvat cu sigurantele dar ma intereseaza orice fel de docmentatie despre acest tip de masina. Id: sgmaniak2002@yahoo.com
Multzam frumos!
  • Set
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
salut ioanv21 as vrea eu o chema cu panoul de sigurante daca se poate .. uite id meu .. contacteaza-ma te rog set_nav@yahoo.com
  • robson
  • Mesaje scrise: 16
ioanv21 a scris:robson ai rezolvat problema?ai gasit tabloul de sigurante unde ti-a zis colegul @ovidiu86_h?
scuze ca nu am raspuns la timp , am avut probleme cu parola si apoi au aparut alte complicatii dar nu conteaza.
tin minte ca am schimbat una sau doua sigurante , m-ati ajutat mult, am rezolvat problema 😊
  • Ramelo
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
salut , mi s-au ars si mie: becul de la stop frana si faza lunga ...au cumva vreo legatura intre ele ? sa fie vreo siguranta de care depind aceste doua becuri ?
si v-as ruga daca aveti o carte service ptr Opel Vectra B ptr eu o am doar pe cea in germana "Bedienung,Sicherheit,Wartung" , m-ar ajuta enorm una in engleza macar daca in romana nu exista e-mail: ramelotatuaje@gmail.com ! multumesc anticipat
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Nu au nicio legatura intre ele. Nu ai specificat care din becurile de faza lunga nu iti functioneaza: stanga sau dreapta?
-Pentru faza lunga ai pentru bec stanga siguranta 10A(rosie-pozitia 26) si pentru bec dreapta siguranta 10A(rosie-pozitia 😎
-Verifica si conectica din far(fire-mufa)
  • Ramelo
  • Mesaje scrise: 46
ambele becuri pe partea stanga ... ciudat caci am inlocuit becul de la stop si acum merge si faza lunga pe stanga 😊)
  • ionutzuck
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
salut , am si eu o problema cu luminile din consola centrala, nu se aprind nici cele de la comenzile pentru aeratoare si nici cel de la bricheta. de la ce sa fie? in caz ca sunt arse cum demontez consola sa le pot schimba ? masina este vectra b 1.6 1998. Multumesc !
  3. Vectra B
