  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Sunt nou pe acest forum si am si eu o intrebare daca se poate....Am un astra h break din 2006 si am primit de la un prieten 4 cauciucuri aproape noi ca el si-a vandut masina si a ramas cu ele....Acum problema e ca eu am pe masina 205/55/16 si cele primite de la el sunt 225/50/17.Daca gasesc pe undeva mai ieftin jante se pot monta aceste roti pe astra h?Ma refer la faptul daca atinge pe undeva?Si in situatia in care merg cam cum o sa comporte prin Bucurestiul nostru plin de gropi? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri si sper sa ne mai auzim...
  • piolet
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
salut, si eu am un H break si i-am pus cauciucuri de 215/55/16 fara nici o problema. m-a lamurit un coleg de aici de pe forum cu un link englezesc. daca il gasesc, ti-l trimit. problema cea mare apare la ITP, pt ca trebuie sa corespunda exact ca in CIV. mai apar probleme de garda la sol si la kilometraj.
  • piolet
am gasit. citeste asta http://www.google.ro/url?q=...hwIbrO1oymqRrNc9g
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
In locul celor de 205/55/16 in mod normal poti folosi 225/45/17. Nu cred cã cele de 225/50/17 le poti trece in CIV. Desigur, cu un "talon" mai mic este mai riscant printre gropi.
  • crisforcars
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti 150 cp
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
o sa-ti termine bucsile si pivotii gumele pe 17,plus ca-ti afecteaza si plasticaraia interiorului.Mai multe dezavantaje decat avantaje.Te bucuri la niste cauciucuri moca dar de fapt le platesti sub forma de bucsi s.a.
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Astra 2006 z16xep
Eu am 225/45/17 pe Astra H caravan si se comporta foarte bine mai ales pe curbe, gropile incerc pe cat posibil sa le evit, bucse si pivoti nu am schimbat (le-am verificat sunt inca bune) am scimbat doar bielete antirului si capete de bara la directie dar am si parcurs 70000 de km pe drumurile tarii! Consumul iti creste cu 0,5 l fata de 195/65/15.
Una peste alta masina arata mult mai bine, sta bine pe drum doar ca simti gropile "mai bine"
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
225/50/17 ating sigur la aripile din spate. Stiu sigur pentru ca cu 225/45/17 atingi la curbe luate foarte in fortza.
  • 89dam
dodo_13 a scris:225/50/17 ating sigur la aripile din spate. Stiu sigur pentru ca cu 225/45/17 atingi la curbe luate foarte in fortza.
la mine cu 225/45/17 nu s-a atins niciodata
  • dodo_13
Inseamna ca nu ai luat destul de in forta curbele. Crede-ma, nu stiam ce miroase a cauciuc ars dupa ce am urcat serpentinele intre Campulung si Vatra Dornei. Dupa ce m-am dat jos, m-am uitat in spate si aripile din spate erau fierbinti si la fel si anvelopele pe coltul de sus in exterior. Oricum, nu e usor sa-ti dai seama cand atingi, e doar pentru o perioada scurta de timp.
Apropo, la mine in certificat scrie ca pot pune 225/45/17 iarna dar in cazul asta nu mai pot pune lanturi. Asta ar trebui sa fie destul de clar in ceea ce priveste 225/50/17.
  • grozavu
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Mai nou mi-am pus si eu 225/45 R17 si merg destul de tare si am mers si pe transfagarasanu si prin toate curbele de pe valea prahovei dar crede-ma ca nu am atins cu nimic.
  • deleted-51389
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2010
Opel astra GTC 225/45 R17 cauciucuri 94Y nu am atins niciodata cu ele in aripa ! si curbele le iau destul de violent.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Cu jantele de fabrica sau unele cu acelasi ET si latime sigur nu ating. Cu ET mai mic sau latime mai mare a jantei e posibil sa atinga.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Daca folosesti jante cu J-ul recomandat de producator nu iti ating, altfel nu mai primea omologare. (eu le am trecute in cartea de identitare si in certificatul de conformitate al masinii)
205/55R16 91H
215/45/R17 91V
225/45/R17 91V
  • cj79raa
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
mai intra si 225/40/R18 tot cu J-ul si ET-ul omologat.
  • viziru
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2002 Z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2010
sal george cu anvelopele 225 50 17 iti atinge sigur ca am pus eu pe astra al meu si atinge dar daca vrei pe 17 poti sa pui 215 50 17 si nu ai probleme asa am eu acum
  • robert opel
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
sall eu am 225/40/18 si merge ok nu am probleme
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
piolet a scris:salut, si eu am un H break si i-am pus cauciucuri de 215/55/16 fara nici o problema. m-a lamurit un coleg de aici de pe forum cu un link englezesc. daca il gasesc, ti-l trimit. problema cea mare apare la ITP, pt ca trebuie sa corespunda exact ca in CIV. mai apar probleme de garda la sol si la kilometraj.
vreau sa dau si eu195/65/15 si sa pun 215/55/16 zici ca e ok?diferenta am vazut ca este doar de 1.7% iar recomandarea este de+/- 2.5%
  • piolet
ale mele de iarna sunt 215/55/16. ce am observat este ca a crescut consumul de combustibil cu cel putin 1l/100km. eu sunt de parere sa nu le schimbi, daca masina a venit cu aceste dimensiuni. apoi, mai este vorba si de ITP: daca noile dimensiuni nu sunt inscrise in CIV, poti avea probleme.
