  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2012
Salut, am o problema cu un opel astra h 1.4 90 cai + gpl
daca o pornesc si o tin la relanti dupa cateva secunde incepe sa scada si ajunge sub 500 rpm si se opreste
cateodata raspunde la acceleratie si cateodata nu( inainte de a porni la drum)
daca reusesc sa o pornesc si vreau sa accelerez sa plec de pe loc, pleaca, dar merge incet si in suturi ceva metrii, da sa opreasca
chiar daca apas acceleratia dupa ce porneste de pe loc nu se intampla si in realitate si doar daca o tin apasata cateva secunde incepe dupa cateva secunde dintr-o data brusc sa creasca turatia
mersul dupa nu prea e pentru cei cu probleme cu stomacul 😊
chestia asta se intampla pe benzina azi dimineata, pe gpl nu am incercat ca nu cred ca apuca sa treaca
care ar putea sa fie problemele?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Nu stiu cum e la opel,dar inainte de a avea astra h am avut un bmw si la ala cand avea simtomele astea erau doua variante sigure,sonda lambda sau debitmetrul de aer.Avand in vedere ca am patit si eu acealasi lucru tind sa cred ca e debitmetrul.Oricum la mine cand au inceput simtomele,dupa ce se mai incalzea motorul isi revenea si mergea normal,apoi cand s-a mai agravat treaba nu mai puteam sa trec de 120 km/h indiferent in ce viteza era masina.Oricum testerul e sfant!
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
http://www.youtube.com/watch?v=ommN4ppscqo
asa a facut si ieri si azi dimineata
cand am pornit-o a 2-a oara astazi nu a mai facut asa si a mers destul de bine, la un giratoriu cand vrusei sa plec dadu sa ma lase dar si-a revenit...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Poate ai bagat benzina cu apa sa nu zic cu altceva. Ce errori iti da la testul cu pedale ?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Sonda lambda, dar un tester ar face minuni.
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
vlad-OPC a scris:Poate ai bagat benzina cu apa sa nu zic cu altceva. Ce errori iti da la testul cu pedale ?
ultima data cand am bagat benzina a fost prin februarie si am facut plinul cu efix
acum e pe la jumatate ca am mers pe gpl mai mult, benzina doar primii km pana cand trece sau iarna cand erau grade cu -
o sa o pun si la tester, doar ca tata e plecat si as avea nevoie de ea pana vine 😢
va ajuta daca fac testul cu pedalele ?
  • vlad-OPC
E bun si ala, macar ne face o ideie
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
codurile sunt:
0420
1112
0170
0300
0301
0302
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica si bujiile - distanta dintre electrozi.
  • vlad-OPC
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P1112 Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
Pentru inceput verifica bujiile cum a scris colegu' "[editat]"
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
ok, multumesc
o sa verific/schimb bujiile vineri-sambata
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
cred ca bujiile au fost de vina
merge mai bine si consuma mai putin acum
multumesc pentru sfaturi 😉
  • r0b3r70
  • Mesaje scrise: 7
Salut din nou:)
au aparut din nou problemele, nu se mai opreste dar vibreaza si oscileaza turatia
dupa ce am schimbat bujiile am pus-o la tester si a dat cam tot aceleasi probleme ca la testul cu pedalele si le-a sters si a turat-o sa vada daca apar altele si nu a mai aparut niciuna
acum imi apar doar 4 coduri si luni urmeaza sa ma duc iar la ei
1112
0170
0300
0302
deci fara 0301 si 0420
debitmetru e urmatorul pe lista de schimbare dupa voi?
  • vlad-OPC
Ar fi bine daca aveai posibilitatea de a pune unul de test ! Ca asa putem sa schimbam una dupa alta 😊
