  • bluetux
  • Mesaje scrise: 1,384
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
ambii senzori nu functioneaza
testul pt UEC (e activat DRL):
UEC (Underhood Electrical Centre)
UEC System Voltage (Underhood Electrical Centre) 14.0 V
UEC Ignition Status (Underhood Electrical Centre) Active
Ter. 15A - Switched Battery Voltage (Terminal 15A) Off
Outside Temperature 12 °C
Reverse Gear Switch Inactive
Low Beam Status All ON
High Beam Status All OFF
Front Parking Lamp Status All OFF
Front Turn Indicator Status All OFF
Side Repeater Status All OFF
Front Fog Light Status Off
Headlamp Washer Status Off
Front Windshield Washer Status Off
UEC Front Wiper Status (Underhood Electrical Centre) Off
Front Wiper Park Switch Active
UEC Rear Window Washer Status (Underhood Electrical Centre) Off
Engine Running Signal Yes
Horn Relay Status Off
Brake Fluid Level Switch Normal
Brake Pad Sensor Left Front Normal
UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
Auto Headlamp Drive Off
Rain Sensor Communication Okay
Rain Sensor Status Inactive
Rain Sensor Front Wiper Status - - -
Rain Sensor Splash Water No
Washer Level Switch Normal
Coolant Level Switch Normal
Imi spune ca e Not Okay de parca eu nu stiam 😕
E posibil sa se fi prajit vreo siguranta (am pornit odata iarna asta pe ger cu bateria cam descarcata si am avut o groaza de erori la test)?
Ultima modificare făcută de bluetux la Dum 25 Mar, 2012 11:41 am, modificat de 2 ori în total
  • bluetux
sigurantele sunt bune toate, nu am erori in UEC si REC - senzorii ploaie/lumina nu functioneaza...
  • bluetux
am observat ca nici lumina de la oglinda interioara nu functioneaza, deci tot ce apartine de siguranta 17 din centrala din spate (schimbata deja) nu functioneaza:
- senzorul de ploaie (si lumina), oglinda interioara, ar mai fi senzorul de calitate a aerului pe care nu-l am si e dezactivat, la fel pt. senzorii de presiune in pneuri.
  • bluetux
lumina de la oglinda functioneaza de fapt, am gresit eu;
intre timp am schimbat si senzorii, fara succes, tot nu functioneaza nici unul...
e ciudat ca nu am erori in sistem, e comunicatie cu senzorul de ploaie, dar apar la masurarea blocurilor UEC:
-UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
- Auto Headlamp Drive Off
o fi ceva ce necesita o programare cu TECH2, s-o fi dezactivat Auto Headlamp ?!
  • bluetux
In continuare, avand in vedere mesajele:
- UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
- Rain Sensor Communication Okay
- Rain Sensor Status Inactive
- Rain Sensor Front Wiper Status - - -
am masurat si senzorii au legaturi valide la masa, plus si semnal;
asa ca defectul este ori la senzori ori in modulul UEC.
  • bluetux
in sfarsit am rezolvat 😃 din soft, tocmai cand ma gandeam sa-i dezactivez definitiv...
ciudat, dar senzorii trebuie activati numai in REC; daca sunt pusi Present si in UEC, nu mai functioneaza;
la astra h plusul e din REC si semnalul e din UEC; TECH2 nu are nici o treaba aici 😊
  • stx
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
pai si cu ce i-ai activat daca nu cu tech 2 ?
  • bluetux
cu ce se gaseste din belsug pe net, de exemplu:
http://www.ebay.de/itm/OP-C...sh=item19d0200409
  • stx
a cu op-com corect, oricum un tech 2 e sfant dar e foarte scump.
