  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Am tot cautat dar fara succes sa gasesc un tutorial de schimbat becul xenon D2S la Astra H , poate a mai schimbat cineva si imi da un sfat ,asta fara a da farul jos. Multumesc
  • crisforcars
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti 150 cp
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
pai ridica masina pe cric si demonteaza roata.Daca te uiti in interiorul aripii observi o fereastra in aparatoarea de noroi care comunica in spatele farului.Mai departe e simplu.
  • ionutz2008
Imi pare rau dar trebuie sa te dezamagesc pentru ca pe acolo nu se poate schimba decat becul suplimentar de faza lunga.
  • crisforcars
  • Mesaje scrise: 14
Probabil s-au gandit ca trebuie samergi la reprezentanta sa-l schimbi.Atunci trebuie sa desfaci grila fata si spoilerul fata si scoti farul.Nu e complicat ci doar 10 min. in plus de "surubarit".Ai 3 suruburi sus la grila apoi cu o surubelnita dreapta introduci intre grila si spoiler ca sa eliberezi clemele de fixare ale grilei(5)impingi spre radiator si ridici grila in sus.Apoi ai aceleasi suruburi (torx T 15)si intre aparatirile de noroi si bara,apoi ai 3 doape cu miez dedesubt (sub radiator)la care le trgi miezul cu un cleste de cuie si se pot scoate doapele si 4 cleme sus in spatele grilei(pe care le apesi in jos) apoi tragi de colturile barii sa o eliberezi din clema fixata pe aripa si ai scos bara.Apoi farul are 3 suruburi cu cap de 8 si ieseafara.cu el demontat becul se schimba usor.Gata mi-a luat mai mult sa scriu decat daca as fi demontat-o.Succes.
  • ionutz2008
Da multumesc , dar intre timp am deschis un dosar la casco pentru schimbat parbrizul si farul cu pricina ca a facut 2 puncte de la pitricele, asa ca astept pana atunci si le voi schimba pe amandoua.
