  • valennnco
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2010
va salut..
in urma accidentului suferit mi s-a prajit ecu, iar toti unde am fost cu el mi`au spus ca trebuie altu ..pe care sa-l resoftez pt masina mea..aveti idee deunde pot procura unu? la reprezentata imi cer 46 d mil Sad hellllpppp
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Cauta la dezmembrari, sigur gasesti.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@valennnco
din cate stiu eu degeaba mergi la dezmembrari daca masina respectiva nu e intraga si sa iei acel ECU blanc(sterse informatiile de pe el pe masina respectiva)
ai avea o sansa daca o sa gasesti una adusa din UK cu aceeasi motorizare si sa iei ECU si imobilizatorul de pe ea si asa sa iesi mai ieftin daca nu altul nou
modelul de motor al tau s-a mai folosit si pe
Verwendung: Astra H (F13CR, F13WR MTA), Combo C (F13WR), Corsa C (F13CR, F13WR MTA), Meriva (F13WR), Tigra B (F13CR, F13WR MTA)
poate gasesti alta masina cu ECU si imobilizator ca sa ii faci transplant
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
stiu pe cineva care are un ecu z16xep.
nu stiu daca se potriveste,dar am vrut sa stii de el.
pretul este de 250 euro.
  • valennnco
  • Mesaje scrise: 10
nu gasesc la dezmembrari crede ti ma ..am cautat..de aia va intreb..nu cred ca merge de pe motoarele mai veki puse pe tigar , combo etc. pt ca difera mufele..
am gasit un astra g 2000 1.4 16v..credeti ca e acelasi ecu?
  • lucio85
@valennnco
daca motorul pe masina de care spui e tot z14xep atunci merge daca nu mai ai de cautat
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
valennnco a scris:nu gasesc la dezmembrari crede ti ma ..am cautat..de aia va intreb..nu cred ca merge de pe motoarele mai veki puse pe tigar , combo etc. pt ca difera mufele..
Astra G din 2000 are motor Z14XE.
Nu merge.
  • cristiyun
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
cenzurat. Pentru tematici comerciale avem sectiune dedicata
  • cristiyun
  • adipos
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
Aveti idee unde se gaseste montat pe masina ecu la 1.4, si daca incurca la demontarea electromotorului? Multumesc.
