  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare . La stergatorul din partea pasagerului ii sare mreu tija de la motoras si ramn intr-un singur stergator, l=am tot desfacut , am pus la loc tija dar la maxim doua curse sare din nou .Ce as putea face sa nu-mi mai sara, eu m-am tot uitat sa nu cumva sa fie vreo siguranta pe acolo , un stift ceva , dar nimic .
Ar mai fii o problema legata tot de stergatoare , cand le dau drumul pe temporizator isi fac cursa doar pana sus si se opresc acolo , stauasa 5-6 secunde si fac cursa pana jos si iar se opresc , dupa alte 5-6 secunde la fel , iar cateodata se opresc la jumatatea parbrizului stau -5-6 secunde si o iau inapoi ....ce ar putea fii ?
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Problema este la parghia stergatorului din dreapta; se uzeaza bucsa de teflon si nu ai ce sa-i faci decat sa o schimbi. Aceeasi problema am avut-o si eu si crede-ma ca nu merge nici o improvizatie.
Parghia se gaseste separat si costa ~ 60 RON, iar manopera este tot atat. Atentie la montaj: trebuie dat jos tot mecanismul stergatoarelor.
Cu temporizatorul nu te pot ajuta.
Cu stima,
Alex
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
alex imi poti spune de unde ai luat acea parghie ?
  • alex_arhire
arroyo a scris:alex imi poti spune de unde ai luat acea parghie ?
Ti-am dat PM ca sa nu se considere reclama.
Este vorba de reperul 5 din figura.
Ultima modificare făcută de alex_arhire la Vin 10 Sep, 2010 1:48 pm, modificat de 3 ori în total
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
ok ...ms , 😉
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
aceasta problema o am si eu dar pe timp de iarna, can am gheata pe parbriz, raman doar cu stergatorul de la sofer, cel de la pasager e "mort"
Daca incerci sa desfaci acasa, ai mare grija la cum demontezi stergatoarele. foloseste WD40 si multa atentie. Multi au indoit barile din aluminiu cand au desfacut stergatoarele.
  • alexandru2000
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
ansamblu de stergatoare fata mi se pare ca seamana foarte mult cu cele de astra f si vectra a, deci posibil sa se potriveasca undele piese si sa se poata "inbarna" un ansamblu de astra g sa mearga ca nou
Problema cu opritu stergatoarelor aiurea pe parbriz o am si eu la astra f si am schimbat releeu de stergatoare cu unu nou original GM si tot asa merge deci posibil sa fie din motoru electric ca joc in bratele stergatoarelor nu am, ramane de studiat problema
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
problema e simpla la motoras ... desfaci capacu ala de plastic , stegatoarele le dai jos , si motorasu are pe el , in jur de 5-8 suruburi torx .. le desfaci si acolo o sa fie un melc ,, pui mai multa vasilina , si pe capacu care-l desfaci sunt 3 pini , unu din el este dus , tragi de el in jos , si merge , este doar o carpeala , se poate remedia pinu am inteles cu argint tehnic sau ceva de genu , eu am facut "carpeala" si merge brici de 1 an . cand se strica , desfac iar mai trag de pin , pana merge , un motoras mi-a cerut cineva 3 mil , mi se pare enorm.
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
alex_arhire a scris:
Deoarece nu am gasit nici o rezolvare problemei mele as dori sa cumpar tija stergatorului din dreapta , este vorba despre reperul 5 din ultima poza . Astept ofertele voastre . Cu stima .
  • alex_arhire
Incearca pe www.autoa.ro sau www.opelshop.ro
  • maneluta
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
[quote="arroyo"]Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare .
La problema ta eu am facut o improvizatie in iarna si merge si acum perfect.
Se demonteaza ansamblu stergatoare se da o gaura pe mijlocul axului din dreapta (grosimea unei paste de pix ) prin care se introduce un splint mai lung sau unui surub care tine in partea de jos o saiba sau un taler mai mare decat axul pentru a nu permite tijei cu pargiei sa cada jos. Pentru a intelege mai bine aceasta reparare/rezolvare am facut un desen pentru toti care au aceasta problema si nu doresc sa cumpere un ansamblu nou.
Sincer reparatie dureaza maxim 1 ora, cu costuri 0.
  • sdj
  • 6 mesaje
  • din 26 Mai 2008
  • Astra 2004 Y20DTH
  • Dolj
  • sdj
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
asa am facut si eu ......functioneaza de aproape 2 ani
[quote="maneluta"]
arroyo a scris:Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare .
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 369
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Si eu aveam aceeasi problema si am rezolvat-o mai simplu cu ajutorul unui colier din plastic (nu stiu cum sa ii zic altfel, il stie toata lumea - se mai pune la capacele de la roti sa nu sara). Am facut ca un "8" in jurul tijelor si nu l-am strans prea tare sa nu se rupa. Merge asa din primavara si mai sunt colegi la iasi cu aceeasi improvizatie de cativa ani. Operatiunea dureaza cateva minute. Acum fiecare decide sa faca cum vrea. Mult succes!
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 837
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
https://www.clubopel.com/vie...88&highlight=
Uite aici un tutorial pe care l-am facut de ceva vreme. Sper sa iti fie folositor
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
dandobre a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=42788&highlight=
Ms pt ajutor , am rezolvat problema exact in acelasi mod ca si dandobre .
  • iliemirea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
Nu imi mergea stergatorul din dreapta si am intrat pe acest site sa vad care ar fi buba.
Sa va dea D-zeu sanatate , am dat gaura cu bormasina pe mijlocul axului din dreapta si i-am pus un surub.
Merge brici!
  • dandobre
Ma bucur ca tutorialul meu v-a fost de ajutor.
  • kathar
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
acum am vazut si eu tutorialul, foarte folositor.
intrucat nu prea am surubaraie prea casa, imi puteti spune cam ce dimensiune de surub ar trebui pentru operatiunea descrisa ?
Multumesc
