  3. Caroserie
  • bogdann
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
stie cineva de ce nu pot deschide trapa decit in sus si nu o pot deschide total?
Are sistem si de deschidere totala.Poate fi intepenit ceva?
poate sa-mi dea cineva niste sfaturi?
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 290
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Desfa plafonu si vezi ce e stricat acolo 😃
  • maddan
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
Pai descrie mai exact cand anume se blocheaza.
La trecerea de la deschiderea in sus la deschiderea prin alunecare, trebuie sa apesi un butonas (imi scapa exact cand, nu prea m-am jucat cu ea, ca am cumparat masina iarna). Poti apasa acel butonas?
Sau cand anume ti se blocheaza?
  • bogdann
  • Mesaje scrise: 10
butonasul se poate apasa.cand invart manivela inspre pozitia deschis total, dupa o tura jumate se blocheaza si nici cum nu mai vrea sa inainteze.dar cand invart invers(pt deschidere in sus functioneaza perfect)
  • mirciulica
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2005
poate e uscata garnitura din jurul trapei! poti sa o ungi fin cu ulei si atunci trebuie sa mearga. de obicei din cauza ca o stat mult la soare garnitura aia se usuca si se lipeste de partea metalica a trapei sau de sinele trapei. incearca sao ungi iar apoi trebuie sa o fortezi un pic pina se dezlipeste de partea ai metalica. incearca si asa si zi ce ai facut. bafta
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Buna,
Mi s-a blocat trapa electrica.
Mai exact, se inchide, dar partea stanga nu coboara.
Am desfacut sub tapiterie trapa si am dat jos electromotorul. Sunt 4 "fire" .. ca niste suruburi lungi, si unul pare intepenit.
Are cineva idee cum sa dau jos tot mecanismul? Eu din ce am vazut ... cam trebuie sa desfac toata masina 😢
O schema, sau orice mi-ar fi de mare ajutor.
  • dor
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
aceasi problema o am si eu.
ai rezolvat-o?
daca da, da-mi si mie de stire cu detalii, te rog.
  • anvas75
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Mokka 2017
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2005
Salutare tuturor ! Am o problema cu trapa manuala la masina mea ( cea din garaj ). In mod normal ara doua modalitati de deschidere: o data in pozitie oblica iar a doua sub plafon. Cea oblica functioneaza normal, in schimb, cand incep sa o deschid de tot, cand intra sub plafon, se blocheaza, cam la un centimetru de la pornire. M-am tot chinuit sa vad ce ar putea sa o blocheze, am curatat canalele laterale, dar nu pare sa fie asta cauza. Daca aveti vreo documentatie tehnica, poze sau sfaturi din experiente personale, v-as fi recunoscator sa mi le spuneti si mie. Oricum vara s-a cam dus si nu-mi este de folos cand ploua, dar vreau sa o repar totusi. Am dat un search dar nu am gasit nimic asemanator.
  • anvas75
Haideti fartilor cu o solutie, un ajutor cat de mic, pentru care v-as fi recunoscator. Chiar nu stie nimeni nimic despre problema asta ? Ma lasati sa ma enervez de fiecare data cand ma uit la trapa aia?
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Pe lateral, la trapa, trebuie sa fie doua mici ghidaje(posibil distantiere)...din fier...plastic........daca unul din ele a sarit sau s-a rupt trapa se strâmbã un pic si se blocheaza........am patit asa la o Vectra A.........am pus in loc de acea piesa un mic distantier din tabla incat sa ghideze trapa drept.
P.S. Ca sa vezi distantierele de mai sus trebuie sa deschizi un pic trapa.
CRED CA LA TINE E LA FEL CA LA VECTRA A
  • anvas75
O sa incerc sa arunc un ochi prin zona aia, pozte o fi ce spui tu. Merci de raspuns. Am vazut masina din semnatura si nu ma pot abtine sa te intreb cum sta la capitolul motor, ca parerile sunt impartite ca ar fi sau nu bun, ca ar consuma mult, etc.
  • manfred
O masina de nota 10....are motor de BMW...131CP ce trag cu placere....vreo 210km/h vit max....120-130 km/h in viteza a treia.....afara 7-8-10l/100depinde cum mergi..........in oras10-11l/100 cu climatronicul si in aglomeratie.
Am una caravan fabricata in 1998 si sunt super multumit.....la 252.000 km consuma 1.3 kg de ulei la 10.000 de km ceeace pt un motor de BMW nu inseamna nimic.
P.S. La intretinere .........subtire......pe cea cu motor de BMW ti-o recomand
  • anvas75
Da, suna bine. Mi-ar placea si mie una din 2001, dar astept sa pice banii de undeva... 😢
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
anvas, citeste si Regulamentul Forumului cand iti faci timp
  • anvas75
I-am mai dat tarcoale trapei si ieri, dar tot nu-mi dau seama de ce nu vrea sa culiseze sub plafonul masinii. Nu are nimeni desene sau poze, sa-mi dau seama cum e construita?
  • manfred
Daca ajungi in Bucuresti ne intalnim si sper sa mai imi aduc aminte cum am rezolvat-o la vectra...sper.
De ce nu pozezi tu trapa sa vedem de care e.....si pe acea poza poate reusesc sa te ajut cumva...sau macar sa-ti dau o parere.
P.S. Cu ocazia drumului la Bucuresti daca nu reparam trapa macar iti faci o impresie despre Omega 2.5 Td..
  • anvas75
Da, e o idee sa fac o poza trapei. Poate o vede lumea si rezolv problema. Cu drumul la Bucuresti, cred ca in 2, 3 saptamani. Ar fi mishto. Mai vedem.
  • anvas75
Am facut cateva poze cu trapa. Cred ca e un model foarte intalnit. Totusi nu prea sunt multi care au si informatii legate de aceasta...
😢 Help !
  • manfred
Pe partea stanga si dreapta undeva pe sina trapei exista niste mici distantiere care au rolul de a o ghida.........cand vrei sa o deschizi se stramba un pic?
  • anvas75
Nu imi dau seama f. bine, acum depinde si cat ar trebui sa fie diferenta intre laturi, dar inclin sa zic ca merge drept
  3. Caroserie
