  • deleted-21935
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2008
Salut. Am o vectra c gts, motor 1.9ctdi, 150 cp si am problele cu clapeta acceleratie si as vrea sa-i intreb pe cei care au mai avut probleme cu clapeta asta, daca e bine sa pui SH.
Avand in vedere ca una noua e foarte scumpa, as merge pe una Sh.
Ce recomandati?
merci.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
CDTI-ul de 150 nu prea are probleme cu clapeta de acceleratie. Eu zic ca se merita second.
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
zi-mi simptomele tale pls la masina ca sa vad daca sunt ca si a mea.... eu am o vectra b cutie automata si pe la 60 ...las acceleratia imi scade pana la 1000 de ture si urca inapoi la 1500 si acolo...sta...si mi-au spus ca e murdara.....clapeta de acceleratie.....si imi oscileaza relantiul..cand apas...pedala...parca fuge..de 10-x ori mai tare..
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,344
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Ce zici de curatare ? 😛 iesi mai ieftin 😊
P.S. tony nu cred k are probleme cu nik la masina 😃
  • deleted-21935
  • Mesaje scrise: 31
Simptomele sunt urmatoarele:
- mi-a aparut in bord masina cu cheita si motorul merge dezordonat;
- mi se accelereaza pana in 2000 de ture, mai mult nu vrea chiar daca fac frana de motor;
-turbina nu mai intra deloc;
- mi-a aparut si motorul galben din dreapta;
  • kallyo
Atunci sincer nu cred ca ii clapeta 😛 pune-o pe tester 😃
  • cont-sters-34833
eu am pus-o pe tester si nu mi-a aparut nimic..dupa ce evident am facut isterii si incercam sa=i explic mecanicului ca-mi ramane turata-n mers la 1500 ..s-a gandit sa-i zica sefului de atelier si ala o zis ca 100% e clapeta de acceleratie.... as vrea sa ma avant.... imi ia 150 ron ptr toata manopera.....dar ma tem ca poate nu e aia si arunc bani pe fereastra degeaba:)
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Ai verificat furtunasele de vacum ?
  • tonytm
Trafficante a scris:eu am pus-o pe tester si nu mi-a aparut nimic..dupa ce evident am facut isterii si incercam sa=i explic mecanicului ca-mi ramane turata-n mers la 1500 ..s-a gandit sa-i zica sefului de atelier si ala o zis ca 100% e clapeta de acceleratie.... as vrea sa ma avant.... imi ia 150 ron ptr toata manopera.....dar ma tem ca poate nu e aia si arunc bani pe fereastra degeaba:)
Cauta pe forum clapeta de acceleratie la benzina. Asta la diesel e altceva
mossu a scris:Simptomele sunt urmatoarele:
Tu uita de clapeta...pune-o pe tester. Presimt probleme la EGR sau mai rau la filtru de particule.
  • ODragan
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2019
Sal am si eu un opel vectra c 19 150 cp si imi da eroare p1125 vreau sa stiu daca este clapeta de acceleratie
  • vio28
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2019
Buna ziua! detinator de Vectra B motor Z18XE. La schimbarea treptei de viteza cand accelerez da in nas/se impidica si zmuceste, din cate am citit pe aici ar trebui de curatat clapeta de acceleratie. Mentionez ca inainte de aceasta problema aveam in bord semnalizare cu ,,service" ( masina cu cheia) am schimbat bujiile si a disparut semnalizarea, a functionat foarte bine pana recent cand a aparut problema mentionata. Va rog sa mi recomandati pe cineva priceput in IASI, care stie unde sa caute si ce sa caute. Multumesc!
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
@Dan Cuciureanu e in Iasi, cauta-l pe forum.
  • vio28
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc ! Tocmai am trimis mesaj catre dumnealui nestiind cine este de fapt si ce preocupari are, sper sa ma rezolve.
