edutzu
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 1998 X20XEV
- Cont inregistrat: 29 Aug 2010
salut .... sa incep cu inceputul ... am un vectra b 98' 2.0 16v x20xev .... si am achizitionat'o de curand ... am cumparat la ea distributie + pompa apa , filtru polen , si aer + filtru ulei cu ulei si filtru de benzina ... le monteaza un tovaras la un service autorizat .... acum toate bune si frumoase ... dar dupa ce am plecat cu ia am dat 2 ture nmk important ... acum o opresc sa beau o cafea ....dupa ce termin mah sui sa o pornesc ... a pornit si relantiu imi sta undeva pe la 700rpm dar imi fluctueaza ... si parca se simte cum se misca parca ar merge in 3....acu m-am dus inapoi peste om ... i-am zis problema ... si zice sa schimb bujiile ... le-am schimbat ... nmk totu la fel relantiu fluctuant si se aude de parca ar merge in 3 .... ( binenteles ca nu merge in 3 ) dar cam asa e sunteu .... stie cineva ce ar putea sa aiba ? ..... si inca ceva azi la computer a inceput sa imi arate " BRAKE PAD " ce poate fi asta ... a mai avut cineva ? ... astep rasp si pareri ...
MS
MS
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Vectra 1994 x20xev
lucian17crw
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
AndreiGMF
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Apr 2009
radutu
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 17 Nov 2008
edutzu
- Mesaje scrise: 53
ideea care e ca am curatat motorasul de la relanti si clapeta .. dar nu aveam problema asta , in momentul ala imi murea de tot ... si am schimbat debitmetru . dar dupa asta m-am dus sa schimb distributia si filtre etc cum se face .... si dupa ce a schimbat omu a inceput sa imi mearga galopant ... vb lui andreigmf probabil nu a pus bine distributia... ideea care e : ce trebuie facut si daca mai ramane asa poate cauza la ceva anume ? astept pareri , ms
AndreiGMF
- Mesaje scrise: 30
Am mers cu distributia cu probleme aproape 20mii km. In tot timpul asta m-am dus la mecanici si am cerut pareri...unul mi-a zis ca e senzorul de turatie defect, altul ca e ovala roata dintata de pe care citeste senzorul, altul a zis ca am probleme la pistonul 4 si ca trebuie segmentat motorul, schimbate supapele si ghidajele si toate semeringurile + rectificat scaunele supapelor, daca m-as fi potrivit lor mai cumparam un motor. In principiu, calculatorul incearca sa compenseze problema, dar dupa cum vezi nu reuseste intrutotul. Dupa ce am schimbat distributia a functionat perfect.
- nicholas886
- 197 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Vectra 2001 y20dth
- Dolj
nicholas886
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
edutzu
- Mesaje scrise: 53
la brake pad ... am rezolvat inseamna ca sunt duse placutele de frana sau una dintr'e ele ... o sa le schimb zilele astea ... dar vb lui andreigmf cred ca e de la distributie ... ca m-am dus peste mecanicu de imi a pus distributia si a zis ca daca am un dinte in plus sau unu in minus nu imi mai tragea si nu pornea la sfert .... si cam asa e la mine caci cateodata nu imi porneste la sfert si cateodata nu trage .... o sa mah duc peste el cand imi schimb placutele si bucsile pt bratele din spate si ii zic sa se uite la distributie .... oricum el a zis ca nu afcaut nmk la ea ... el doar o pune la semn ... dar sigur e de acolo ca pana atunci mie imi statea bn relantiu ... si brusc imi schimba distributia si nu mai merge bn .... nu are nmk ca il pun la treaba asa FREE .
- girbatavi
- 147 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Vectra 1995 C20XE
girbatavi
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Vectra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
edutzu
- Mesaje scrise: 53
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
edutzu
- Mesaje scrise: 53
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
edutzu
- Mesaje scrise: 53
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Are variatia aia la relanti si daca o turez pe loc si incerc sa o tin la 2000 rpm de exemplu, la fel variaza. In sarcina nu se simte, doar in primele 2 viteze pana la 2000 rpm. Deasemenea e relantiul prea jos. Din ce am gasit pe net ar trebui sa fie undeva intre 700-800... in fine, o sa vad sambata cand schimb distributia. Le zic la baieti despre problema, poate ii dau de cap
uite aici am incercat sa capturez toata treaba. motorul era rece, de aceea e mai sus relantiul, dar se observa fluctuatia... si cand se misca acul, tremura si motorul putin.
http://www.youtube.com/watch?v=yifaex4bzDg
- girbatavi
- 147 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Vectra 1995 C20XE
girbatavi
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
edutzu
- Mesaje scrise: 53
