  3. Vectra B
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
Salut, mi-am achizitionat de curand o vectra b si merge impecabil masina cu o singura problema....nustiu ce are....de nu trage cateodata... adica 1-2 ori pe zi...dar daca o las 1 minut pe urma...e ok..cred ca se reseteaza computerul.... si imi apar mesaje :
oelmangel /automatik getriebe/ check/motor stand..
cutia schimba impecabil,trage ..se infinge....n-am nici o treaba cu ea...doar ca patesc asta.....pentru cunoscatori e ca si cum ai porni cu fulgu de zapada... presupun ca din a-2a! Cand mai pornesc....motorul si invart de volan deobicei incepe sa scuture putin volanul cred ca e de la servo...
Am auzit ca oelmangel apare mai mult cand e vorba de servo....sau uleiul din motor sa fie de la cutie?
Ce ziceti sa fie nivelul mic la uleiul din cutie? eu nustiu sa-l verific si nici nustiu ce ulei sa-i dau.....! Astetp niste sfaturi si sugestii ....ce sa fac...ca mi cam pe nervi ca-mi place si masina...😢! va multumesc!
  • cont-sters-34833
noa nimeni nimic? uff in voi mi-am pus baza ca poate gasesc o solutie.....😢
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
cand dai de volan la ralanti si tremura motorul pot sa iti zic ca e normal pana isi face pompa presiune.
iar cu erorile, duci masina la un service care schimba uleiul si le zici sa iti verifice nivelul.asta poti sa faci pentru inceput.
  • cont-sters-34833
mersi..pai maine o duc la service so testeze alea alea...si sa vedem despre ce este vorba...! mersi mult..
credeam totusi ca exista cineva care are cutie automata si macar sa-i fi schimbat uleiul ca eu habar nu am ce model e..ce cut ie e...ce ulei tre sa-i bag .....😃
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
eu am cutie manuala, deci aici nu am cum sa te ajut. de obicei uleiul la cutie se completeaza , dar e bine ca la o anumita perioada de timp sa fie schimbat, ca si cel de frana si antigelul.
e posibil doar sa ai nivelul scazut.
toate cele buna. bafta
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ulei pt automata doar original opel. necesar pt schimb cam 6 l x 70 ron litru. filtru cam 800 ron parca.
fa testare pe cutie sa vezi ce eroare ai. posibil tps defect si de aia nu trage.
  • cont-sters-34833
da colegii am fost...si cica e o supapa magnetica.....si am scurtcircuit...in cutie..😢 acuma sa vedem ca o aduc pe comanda daca e supapa daca nu sa cumpar alta cutie..!
  3. Vectra B
