  2. Cum să ... ?
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Am citit un topic pe forum de consumul masinii voastre. Relanti,oras si afara.
Cum ati facut acest consum? Cu rezervorul plin si completare la un nr. de km.?Sau ce metoda ati aplicat si care credeti ca e cea mai buna?
Eu ma gandeam sa inlocuiesc provizoriu furtunul de benzina de la rezervor cu un furtun bagat intr-un bidon de plastic de cca 5 l ,pozitionat undeva in portbagaj si sa-i fac consumul.Asa am facut la un Opel mai vechi,model '77, si usor, usor, i-am reglat carburatorul pana am adus-o la aproximativ 8% in oras. Se stie bine ca in oras consumul e relativ.
Ce parere aveti?
  • eduard33
Nu stiu daca am postat topicul unde trebuie, dar daca e vreo problema, rog adminii sa-l mute unde cred ei ca e bine.
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
in topicul la care faci referinta cei mai multi aveau computer de bord, dar consumul il poti face si clasic.
treaba cu bidonul nu merge, pt ca la motoarele cu injectie, pompa de benzina este in rezervor. poti sa scoti pompa si sa o pui in bidon, dar eu zic ca devine cam periculos. cel mai bine faci consumul cu plinul facut.
  • eduard33
mda...destul de periculos...ai dreptate...doar ca nu stiam ca am pompa in rezervor 😃 ...acum am aflat.
Ramane varianta cu rezervorul plin.
Alte idei?
  • Thanatos
mai ai varianta cu rezervorul gol 😂
mergi pana moare. pui 5 litri, si vezi cat mergi pana moare iar.
  • eduard33
Da... 😃 ..si trag toate gunoaiele din rezervor!!! 😉
  • Thanatos
n'are nimic. vitamine curate. 😂
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Plin-plin e cel mai bine. Insa vezi ca si plinul este relativ, la o pompa baga mai mult, la altele mai putin, asa ca trebuie sa mergi multi km pana sa poti calcula fara sa afecteze prea mult abaterea de 1-2 litri in plus sau in minus de la alimentare.
  • sorin ivascu
mai e o treaba si cu mersul pana moare... am patit-o o data (tot facand consumul pe varianta cu rezervorul gol). am facut plinul, am mers pana s-a golit rezervorul, mi-a murit motorul, am bagat 2 litri si...stupoare. am omorat bateria, am remorcat-o juma' de oras si n-a pornit de nici o culoare. apoi am aflat ca de fapt masina are nevoie de minim 4 litri in rezervor ca sa porneasca... e ciudat pentru ca daca bag 4 litri si opresc motorul dupa ce consum un litru doi, ea inca porneste (desi in rezervor mai am practic 2-3 litri), dar daca consum tot, nu mai porneste doar cu 2-3, ii trebuie 4... deci ai grija cum faci consumul pe varianta asta 😃
PS. Cred ca cel mai bine e sa faci plinul, faci vreo 2-3 sute de km, faci din nou plinul, notezi exact km facuti si litrii care au intrat si daca repeti chestia asta de cateva ori, o sa afli un consum destul de exact.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Normal... Daca pompa de combustibil e dezamorsata nu ajung 2 litrii... Daca insa bagi 4, consumi 2, pompa ramane amorsata si merge...Daca-i scoti p-aia 2, pornesti pana se opreste, ii bagi la loc vezi ca nu porneste ..
  • Thanatos
lol....era mai mult ironica remarca cu rezervorul gol, ca alternativa la cel plin. dar e si asta realista.
normal ce spui tu, pompa necesita un anumit nivel in rezervor pt amorsare ca altfel baga aer. dupa ce face presiune, poate sa mai scada nivelul putin.
  • sandumbogdan
Eu stiu pe cineva care a incercat sa faca consumul cu rezervorul gol, si i s-a ars pompa de benzina pt. ca a mers in gol, era vorba de alta masina, Espero, dar daewoo este copiat dupa opel, asa ca aveti grija.
  • eduard33
Pana la urma cred ca ramane varianta cu rezervorul plin. 😃
Facuta chestia de cateva ori in oras, si de cateva ori afara.
Apoi calculat , si finalizat cu o medie la fiecare.
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Trebuia sa postezi intrebarea la topicul despre consum deja deschis .
  • eduard33
Probabil ca ai dreptate...dar am crezut ca acel topic e mai vechi si nu am vrut sa-i schimb rostul.
Daca am gresit, scuze.
Asta e primul raspuns...sau...ma rog, replica, pe care mi-ai dat-o la intrebarile mele. E un inceput totusi. 👽
No offence.
  • Letto
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2001 1.0
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
am icercat solutia aia cu plin- 100km si iar plin. precizez ca am oprit alimentarea de fiecare data cand a "sarit" pompa singura, fara sa mai insist dupa. mi-a iesit un consm de 9%. cam mult pt motorul asta, dar nu am mers decat in conditii de trafic f intens: adica la birou si inapoi. timp de 45 min dus si 40 intors dau de 2-3 ori in viteza a 3a. restul cu 1 si 2.
am pus top premium 99 de la petrom. e normal?
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Pai alta modalitate de a face consumul nu prea vad 🙄. In conditiile in care zici tu ca ai mers, eu spun ce este un consum normal 😉.
Mai fa o data plinul, baga un drum mai lung si vei fii si mai edificat.
PS Nu ai spus nimic de filtre, bujii etc...in ce conditii se afla. Si acestea au un rol in stabilirea consumului.
  • Letto
  • Mesaje scrise: 34
astea vreau sa le verific si sa le schimb sambata la service ca abia am luat masinuta. am reusit doar sa ii fac casco ieri. are 92000km si in cartea de service scrie ca au fost schimbate la 90000 in germania, dar mai bine le schimb si eu. e posibil sa consume mai mult cu benzina de 99 decat cu cea de 95?
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Nu,deobicei daca bagi benzina de 99 iti va consuma ceva mai putin decat daca ai baga benzina de 95.
Incearca sa faci plinul de 2 ori la aceeasi pompa.Plinul il vei face pana sare siguranta de la pistol de 2 ori. Imparti litri consumati la km. parcursi si muti virgula in dreapta peste 2 cifre.Cam asta e....
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Eu consumul l-am facut punand benzina in rezervor full, adica pana am vazut lichidul ca a ajuns la buson(aproape, ca sa-i mai las loc sa-l bag). Totusi, consumul motorului tau e mare. Eu cu corsa mea 1.2 nu am sarit de 7.5 in oras! Faza cu benzina de 95 sau 98 nu am reusit sa o testez pt ca pun benzina doar de 95. Nici cand pun aditiv nu am remarcat diferente la consum...
  2. Cum să ... ?
