  3. Vectra B
  • shtresatu
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
daca as incepe cu inceputul, as scrie un roman! Asa ca , prezint doar problemele actuale! pentru inceput, de fiecare data cand o pornesc sa se incalzeasca, se aude un zgomot infernal! Am zis ca e catalizatorul; prin urmare, l-am taiat, am scos o sita ceramica ce era sparta, sudat la loc, face la fel! In plus, daca plec de pe loc imediat ce o pornesc, se gatuie, si dau talpa degeaba ca parca se rupe! Acum ma gandesc la toba intermediara sa o schimb! Mi s-au dus pe rand debitmetru, releu pompa injectie, etc! Dupa ce i-am schimbat distributia cu pompa apa, radiator (ca supura prin camasa de plastic), tras la plan chiuloasa si schimbat garnitura, imi urca apa intr-o veselie,mai ales cand e cald afara si aglomerat! In zile normale, ajung cu apa la 90 dupa doar 1 KM de mers si urca iar pana porneste electroventilatorul, o aduce cu greu la 90 dar urca incontinuu! Am curatat clapeta la acceleratie dar lasata la relantiu in mers imi urca pana la 2000 ture si chiar mai sus! Acum mi s-a aprins CHECK ENGINE si fluctua relantiul! Am fost la service si este motorasul pas cu pas, daca il decuplezi tine relantiul normal, deci trebuie schimbat SI NU GASESC la dezmembrari, caci nou ma usuca! Specific ca motorasul l-am mai curatat de vreo trei ori cu sprey de contacte electronice! Masina este vectra B '96, 1.8 benzina, x18xe! Aveti ceva pareri, in afara de a-i da foc, caci eu asta cred ca o sa-i fac!
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Inainte sa ii dai foc du-te si fa-i o diagnoza computerizata si o constatare mecanica la cinvea specializat.
Dupa aceea in masura in care ai buget ia problemele rand pe rand si incepe sa le remediezi.
Un autovehicul modern este un sistem complex care nu se poate repara la ghiceala!
  • shtresatu
I-am facut si diagnoze , dar, ca in filmele cu prosti , cand ajungeam in service, masina nu mai avea nici un simptom! am bagat in ea in doua randuri cate 2500 lei, plus altele mai mici, de care nu am mai luat seama! problema este ca, daca repar ceva, sigur cade altceva, sau am avut parte doar de mecanici "priceputi"! acum astea ar fi cele mai mici probleme , dar m-am cam saturat de ea!
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
in legatura cu urcatul temperatirii apei, un prieten a avut aceiasi problema si a schimbat radiator, termostat si nimic. problema a fost pompa de apa care avea paletii rupti. simptomele ar fi ca radiatorul se incalzeste doar jumatate din el si temperatura apei urca rapid. . in legatura cu motorasul de relanti, nu se curata cu spray de contacte ci cu unul de curatat carburatoare . se pulverizeaza direct pe arcul acela. inainte sa cumperi altul(motoras pas cu pas) incearca sa il scoti din locasul lui(throttle body) , il scoti de acolo si ii bagi mufa si pui contactul fara sa pornesti masina. il pui pe cineva sa puna contactul si tu tii in mana motorasul pas cu pas cu mufa bagata si vezi daca pistonasul se scoate sau se baga in interiorul motorasului. daca se misca inseamna ca e bun si ai alta problema. sa nu iti traga aer fals pe undeva dupa debitmetru, adica intre debitmetru si clapeta. cu respect
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Stiu ca sunt OFFTOPIC si stiu ca nu ajuta acum la nimic, dar banii pe i-ai bagat in ea si cu ce vei mai baga (sper sa nu mai fie nevoie de multi) mai bine ii puneai peste ce ai avut si luai ceva mai nou .
Acum la subiect, vb cu "maiandrei" https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462 si vezi cum te poate ajuta .
  • shtresatu
Mersi mult de sfaturi Bogdan! o sa incerc undeva in dupa amiaza asta sa vad daca da vreun rezultat! in ceea ce priveste offtopicul lui Cristiandvd, asa este! dar nu stiam de la inceput ca voi avea atatea probleme cu ea! este si prima mea masina! sunt tipul de om care isi baga nasul cam peste tot si credeam ca ii pot rezolva micile inconveniente, care au devenikt de fapt din ce in ce mai mari!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Va salut. shtresatu,daca tu ai schimbat componentele de distributie (2 role,rola intainzator,curea,pompa de apa) si nu ai pus-o la ''semn'' corect(doar un dinte inainte sau inapoi) poti sa schimbi toate la motor.Diagnoza,parerea mea este sa o faci la un prieten care are TECH2,nu la service(acestia nu fac altceva decat sa iti ia banii pe o informatie eronata).Incearca testul ''agrafa'' si spune-ne ce coduri de eroare iti apar.Nu ii da foc,Opel Vectra B este o masina fiabila daca ii oferi ceea ce iti cere.
Senzorul de pe clapeta de acceleratie(throttle sensor pozition),nu se curata,acesta se schimba numai pe piesa originala.
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
ksper are dreptate, test cu tech2 sau opcom, verifica da primeste aer fals, schimba consumabilele (ulei, filtre aer/ulei), pune catalizatorul inapoi (daca e vectra b2)... motorul are nevoie de "backpresure", filtrul de benzina, curata throtle, schimba bujiile (foloseste bujii normale conform contructorului).
in cel mai rau caz mai verifica
- presiunea la pompa de benzina
- evacuarea sa nu fie infundata
- eventual injectoarele sa nu fie infundate
- distributia sa fie reglata corect (dupa cum zicea kasper)
Trebuie sa mearga...
  • shtresatu
Mda! am schimbat senzorul de relanti de la dezmembrari! Acum merge binisor! mai am de sters eroarea din bord! Tin sa mentionez ca am schimbat consumabilele (uleiuri, filtre) si ca distributia este schimbata in service! Nu m-am apucat de capul meu! Pompa de benzina baga presiune, evacuarea nu este infundata, injectoarele nu le-am testat inca! oricum, daca se iveste ocazia, o schimb cu altceva, mai ales ca nu am nici aer pe ea!
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
salut ca sa-i desfunzi injectoarele dai cocs si usor usor isi va da drumul motorul mai ales daca nu a fost folosita mai mult timp
  • shtresatu
am mers si cu 4000 ture in a doua! nu pot sa merg asa cu ea mereu ca ma si usuca la benzina! ideea e ca oricum, de cand am luat-o (2 ani) cred ca nu a fost zi in care sa nu merg cu ea!
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
eu nu am avut probleme cu apa doar cu relantiul si am curatat asa cum scrie pe aici motorasul pas-cu-pas + toata galeria de admisie unde am gasit orificii infundate primul a fost cel de vacuum de la ceasul regulator al presiunii combustibilului si tot nu am scapat de relantiul fluctuant pana intr-o zi cand mi-am zis sa renunt la bujii care aratau bine si erau puse recent dar nu opel si le-am schimbat cu un set bosch original . La prima cheie am fost neasteptat surprins , de vreo 2 luni masina merge super si relantiul e la locul lui 800rpm
Masina mea e identica cu a ta x18xe 97
  • VL-06-JOA
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
salut shtresatu - si eu am avut cam aceeasi problema ca a ta cu injectoarele...mergeam cu ea numai in oras la turatii de maxim 3000..la sfatul unui coleg de pe forum i-am dat cocs..dar nu cum spui tu "am mers cu ea si la 4000 de turatii " incearca sa ii dai 6-7 mii de ture...sa ii dai din treapta mare treapta mica...la mine a mers..sper sa te ajute cu ceva.bafta multa
  • Vali Dinu
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
am si eu un vectra B si face ca toate ielele..tremura in acceleratie, ca si cum nu s-aR alimenta..(da in nas) nu stiu ce sai mai fac... Am verificat distributia, injectoarele, senzorul de la axele cu came.. nu mai stiu unde sa ma mai uit...oare e posibil sa fie ceva ars in calculator?
  3. Vectra B
