  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
Am nevoie de un mecanic adevarat sa ma scape de o problema.De ceva vreme vectra mea tot ma enerveaza...are urmatoarele simtome : nu are relantiu constant cand incetinesc/da sa moara motorul si trebuie sa accelerez tot timpul altfel incepe sa ma scuture...cand accelerez vreo 2-3 secunde da rateuri si dupa aceea se accelereaza. si chiar si atunci nu se accelereaza normal..merge de parca as avea greutate in masina..greoi.Este o vectra a din 1990 cu motor C20NE DE 1984 cm.De vreo 1 an si jumatate tot face asa..am schimbat debitmetru..si-a revenit..dupa cateva luni iar a inceput ..apoi bujii..injectore..filtre..la fel a inceput..apoi baypass..aceeasi problema..apoi sonda lamda pe care am schimbat-o acum 4 luni si iar a inceput..cu tmpul daca merg asa face din ce in ce mai rau pana nu mai pot sa plec de pe loc..cand incep sa aceelerez sa plec de pe loc moare motorul...Nu mai stiu ce sa fac.Daca are cineva idee ce pot sa fac accept orice sugestie doar sa termin odata cu aceasta problema de care nu mai scap .Sunt din Brasov
Multumesc anticipat
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
verifica pompa de benzina sau releu ei filtru de benzina
  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
Mersi ..o sa incerc si pe asta
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
injectoarele sunt curatate? filtru de benzina? fise? bujii? de care debitmetru?era desfacut sau nu?, capac delco, distribuitorul, etc. citeste pe forum ca sunt topice cu probleme si rezolvarea lor.
coduri de eroare are? ai facut "agrafa"?
  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
Bujiile sunt ok,filtru de benzina are o luna, debitmetru e cel de langa filtru de aer,iar erorile nu stiu eu sa le citesc..,,am fost la cineva si a folosit acell test cu agrafa si mia spus ca erorile sunt
16 knock sensor(ks) 1 -signal I WIRING, KS
17 knock sensor(ks) 2 -signal I wirin,ks
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
nu stiu dak se pune dar eu am avut o motocicleta care avea aceleasi simtome, si am desfc motorul ca i-am schimbat tot ce inseamna consumabile si tot nu iam gasit hiba,si imi era fisuarata chiuloasa la pistonul 1, 3, si 4, el mergea dar cum se incalzea dadea rateuri si nu mai tragea, si ajungea de nu mai pornea decat f f greu. verifica chiuloasa, sa nu iti fie fisurata intre valve.
  • marian_sro
vectra a cu c20ne nu are knock senzor.mufa aia cu cifra octanica( langa amortizorul stang al masinii) e pusa? cu toate ca merge si fara.
foloseste "cautare" si afli mai multe despre testul agrafa sau paper clip
  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
Da ..mufa este pusa...o sa caut despre acest test..de aceea aveam nevoie de cineva care sa fie de fata ...Curios este ca am lasat masina in pace o zi iar azitazi doar la pornire si 1 km a mai facut asa apoi si-a revenit...am mers doua ture de oras si m-am dat la ea..am duso in turatii mai mari si nu a mai facut....Ma gandesc sa nu fie ceva la rezervor..Impuritati care ar putea fi acolo.Ma gandeam si la injectoare ...dar acum ca nu mai face ..nu stiu ce sa zic...Sper sa nu-mi faca din nou..din moment ce am mai trecut prin asa ceva
