  • Baronu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1993 C 16 NZ
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
Dau la cheie, porneste motorul, si in urmatoarele 2 sec se aude un gajait. Face asa la fiecare pornire. Ce se intampla? Cred ca e ceva de la electromotor.
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Si dupa ce a pornit motorul, in urmatoarele 2 secunde mai tii sau nu cheia pe pozitia D? Daca ramai cu cheia pe D, chiar dupa ce a pornit motorul, se aude cum se invarte electromotorul...
  • Baronu
  • Mesaje scrise: 19
dau drumul la cheie
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Exact asa face si la mine cateodata.Am intrebat mecanicul,mi-a zis sa nu-mi fac griji deocamdata.Poate fi din bendix,sau poate fi mizerie pe carbunii electromotorului.
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
octav_bz a scris:Exact asa face si la mine cateodata.Am intrebat mecanicul,mi-a zis sa nu-mi fac griji deocamdata.Poate fi din bendix,sau poate fi mizerie pe carbunii electromotorului.
da si nu.daca bendixul,care angreneaza cu coroana volantului,merge anapoda el sigur va uza bucsile din corpul demarorului si
pornirea va fi din ce in ce mai grea.poate barbieri si ceva dinti de pe coroana-ieri patit,fiat fiorino 2001.
sint 2 chestii diferite:cind ai uzuri in demaror-ex bucsile-;a pornire curentul e mare-ca si frecarea intre rotor si bucsi e mare.daca ai mizerie pe carbuni,curentul e mic si ai senzatia de baterie descarcata.exista o scula de masurat curentul absorbit la pornire-omul o are?
daca uzura bucsilor e mare posibil sa manince si din corpul demarorului.atunci ai o problema mai mare ca acum. mecanicul are dreptate:nu-ti fa griji,ca tot pe banii tai va fi.
  • Florian S
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2008
Salutari tuturor membrilor clubului !
Problema pe care o am se manifesta in special la rece si consta in acel zgomot de electromotor ce ramine inca cuplat (mecanic), dupa pornirea motorului si lasarea cheii de pe pozitia D . Electromotorul mai ramine cuplat circa o secunda si ma gindesc ca pina la urma se va uza ceva acolo. Am fost la service pentru aceasta problema, electricianul mi-a spus ca electromotorul trebuie curatat ca de aceea mai ramine cuplat fiindca s-a uscat vaselina in el, am dus masina, a facut operatiunea, asta a fost ieri, iar azi pe la amiaza cind dau sa pornesc: stupoare, aud acelasi zgomot dupa pornire. S-a mai discutat problema, deci sunt mai multi care au avut-o sau o au si nimeni nu a venit sa spuna cum s-a rezolvat . Daca cineva stie despre ce este vorba astept un raspuns
Cu stima, Florin
  • senu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
eu am o corsa si am avut aceiasi problema pana nu a mai pornit deloc .asa ca am cumparat placuta cu periile de electromotor noua si bucsa din capacu electromotorului si nu mai am treaba,leam pus si nu mai face nici un zgomot,porneste inca foarte bine !
  • raduovidiu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Electromotoarele au o bobina cu miez si cu arc miezul este atras impinge pirghia care impinge bendixul spre volanta. Deci referitor la ceea ce ati spu ca ramine cuplat si dupa revenirea cheii sunt 2 probabilitati de defectiuni
1 arcul de revenire al bendixului si-a pierdut propriietatiile elastice si atunci se schimba sau este imbicsita zona bendixului si pirghiei situatie in care se desface se curata se unge si se monteaza
2 contactul cheii
  • Florian S
  • Mesaje scrise: 7
Deci ar fi posibil ca bendixul sa ramina cuplat daca este uzura in vreo bucsa ?
Ca de curatat a fost curatat ...
