CRyS'
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 Y17DTH
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
Am o idee de pornire a motorului pentru comoditate ... Se ia contactul si se pozitioneaza in pozitia "START" (se poate? va intreb pe voi) pentru totdeauna. Se ia un buton similar celui de la Ford Power sau BMW Start/Stop si impreuna cu un circuit simplu (zic eu, pentru ca nu stiu inca nimic) se ataseaza contactului. Cheia oricum comunica cu restul masinei pentru pornire, indiferent ca e in contact sau langa contact la 30 cm distanta... sau ca sta in buzunar sau pe bord...Asa e? Sau gresesc eu ... Si astfel ... teoretic zic eu avem pornire si oprire din buton mai comoda 😂 . E posibil asa ceva?
P.S. Am gandit-o 😳 "pe tron" asta dimineata ... deci nu va luati de mine 😂
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Pai...pornirea masinii presupune niste etape, bagi cheia, treci pe o pozitie premergatoare pozitiei START (faza II) unde ar trebui sa se intample cate ceva, de exemplu se aprind niste indicatori si de abia cand se sting poti sa pornesti. Ideea ta e inspirata poate de marea majoritate a masinilor Renault sau altele unde pornirea se face cu butonul Start/Stop si cu o cartela. De asemenea oprirea tine cont si ea de niste conditii, dupa cum bine stii, nu poti opri motorul daca nu scoti cheia din contact si implicit treci prin faza II apoi I.
Intr-un cuvant este posibil, DAR complicat.
De ce nu si-a facut nimeni pana acum ? te rog sa raspunzi la intrebarea aceasta, de ce NICI o masina OPEL nu are asa ceva ? ...
CristianTM.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
La passatul actual, trebuie sa apesi de 2 ori pe cheie pentru a porni. La renault-uri, la introducerea cartelei se activeaza se impinge o siguranta care activeaza modulul de pornire din buton. Cand acea siguranta functioneaza, o simpla apasare este suficienta pentru pornire intrucat are un calculator care face toate functiile necesare pornirii, inclusiv activarea bujiilor incandescente. La multe am vazut acea siguranta rupta si trebuia sa tii degetul pe buton pana pornea.
Am mai vazut pornire din buton la tractorul u650 si pe acelasi principiu, la dacia 1300 cu contactul defect: innodai firele si apasai pe buton sau avea un intrerupator pus pentru a inchide circuitul.
Nu cred ca as vrea asa cea in vectra.
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Dar acolo motivatia era pierderea cheii de contact 😊
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- Mesaje scrise: 142
- Cont inregistrat: 03 Nov 2008
As folosi drept dispozitiv de "citit" "cartela" un ansamblu de relee reed care sa simuleze perfect contactul cu cheie obisnuit. Un astfel de dispozitiv (elegant realizat) ar putea fi inglobat in bord asa incat, la introducerea unui magnet in el, masina sa astepte doar apasarea butonului "start" ca sa porneasca motorul, oprirea lui facandu-se prin simpla retragere a "cartelei" din dispozitiv. "Cartela" ar putea contine cipul immo si telecomanda masinii. Solutia se poate dezvolta folosind un magnetic card reader...
Mai ramane sa blocam/deblocam volanul. 🙄
- yeti
- 407 mesaje
- din 05 Nov 2006
- Mokka 2016 B1.4NET
yeti
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Mokka 2016 B1.4NET
- Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Ce este de fapt cheia + asa zisul contact, si cum i se pot inlocui functiile?
In primul rand este un sistem mecanic de protectie impotriva utilizarii "neautorizate" a masinii. Daca se vrea se poate renunta la aceasta protectie (oare reno cum a rezolvat blocarea volanului?).
In al doile rand este un sistem electronic de protectie la pornirea "neautorizata" a motorului. Acest sistem nu se poate dezactiva - prezenta macar a cipului cheii este obligatorie linga contact. Din pacate distanta dintre cip si contact nu poate fi prea mare, nu cred ca va functiona de pe bord sau din buzunar.
In al treilea rand este un sistem de contacte electrice (putem sa-i spunem comutator). Contactele se inchid si se deschid mecanic in functie de pozitia cheii iar in procesul de pornire a motorului inchiderea si deschiderea urmaresc o succesiune anume. Contactele respective se pot inlocui cu relee comandate de un circuit electronic care sa asigure ordinea de inchidere a lor, precum si conditionarea de aprinderea/stingerea unor martori din bord. Iar, cum spuneam la inceput, realizarea unui circuit electronic de comanda nu este "stiinta pentru rachete"
kmkz
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
invarteam cheia pana la penultima pozitie si apasam un buton din bord
daca invarteam cheia pana la maxim, pornea alarma... asta era tare ca puteam uita cheia in contact ca nu putea sa o porneasca unul care nu stia ce buton sa apese
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Mai nou porneste si cu cartela in buzunar, pentru cele cu optiunea Keyless.
Nu cred ca se merita sa faci o astfel de modificare daca nu are un rationament practic. Eu am Laguna, si va spun ca atunci cand urc pe alta masina cu cheie apas aiurea pe bord sa pornesc sau sa opresc masina 😃, iar dupa o perioada , dupa ce revin pe Laguna, cotrobai dupa cheie pe sub volan .
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
CRyS'
- Mesaje scrise: 10
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
CryS' - cu ce crezi ca te-ar ajuta mai mult daca pornesti din buton?
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
CRyS'
- Mesaje scrise: 10
Chiar as vrea sa iti dau un raspuns mai amplu dar chiar nu stiu ce sa iti zic... Si de ce nici un Opel nu are? Poate vrea sa fie mai UNIC sa zic...si putin diferit de restu marcilor ... da na....De ce nu s-a gandit nimeni la ideea asta? Nu stiu, chiar nu stiu!
te rog foloseste bold doar pentru a evidentia ceva anume
maiandrei
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
Brutus
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
Am intrat pe site si am gasit optiunea:
Open and start, control închidere portiere ºi pornire motor fãrã cheie - 400 EUR, standard pentru OPC.
Subscriu... Si Zafira B optional "Open&Start system with electronic key ". Daca rasfoiti manualul livrat odata cu Astra/Zafira o sa vedeti si butonul plasat pe consola centrala sub gura de aerisire centrala-stanga...
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Zi-mi si mie unde ai vazut solutii complete aftermarket la 400 euro .Daca au la Opel pe unele masini , era interesant daca se pot pune si pe Astra G/Classic sau alte modele . Eu solutii complete nu am vazut . Este un moft si nu prea .Butucul contactului se uzeaza in timp , daca vrei sa-ti faci a doua cheie numai lama si taierea pe original te costa ceva bani etc . Eu zic ca Opel nu a pus pentru ca ar creste costul masinii prea mult pentru ce face (pornit/oprit masina) .
Bafta,
KoSmO
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
lenovor60- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Sep 2011
- sa cumpar un modul cu tot cu cheie de vw passat 2006-2008
- aranjez frumos bordul in partea de depozitare sa intre modulul acesta si leg firele pe spate.
- vb cu un electronist sa imi refaca circuitul inchiderii centralizate- sau montez o alarma afermarket doar pt inchis/deschis.
- si cred ca ar arata mai frumos fara cheie.
voi ce parere aveti? oare se poate realiza ?
am un electrician foarte priceput care ma poate ajuta ,deci..intrebarea este : MERITA INVESTITIA,DOAR DIN PASIUNE?
