  2. Îngrijire și întreținere
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare..Vreau sa va intreb daca pe cureaua de distributie scrie si data fabricatiei...ca am dat jos capacul ala de plastic si am vazut un cod pe curea.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu, acel cod este pentru identificarea piesei. Numai bine.
  • pancu
Mersi...ma gandeam ca poate aflam cand a fost cumparata cureaua...si inclusiv distributia..
  • Edwin
Nu se poate afla. Dacã nu esti sigur, schimbã distribuþia ºi ºtii un lucru. Numai bine.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Pe rola intinzatoare scrie data fabricatiei cel putin la mine scria.
  • pancu
Daca desfac decat capacul de plastic,se poate vedea ce scrie pe rola intinzatoare?sau pe alte componente...?
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Salutare,vad ca nu s-a mai postat demult pe aici .Am urmatoarea problema ,am fost cu masina la mecanic sa schimbe distributia (curea,role ,pompa apa,curea alternator) ,la relatiu masina nu trepideaza ,merge bine ,dar in sarcina nu trage si se aude ca nu merge rotund motorul ,doar cand e in sarcina si o accelerez (bujiile le-am schimbat azi si la fel face) .Am departat capacul de la distributie ,mie imi pare f murdara si imbatranita fata de cureaua de alternator pe care se vede clar scrisul alb.Pe cureaua de distributie a trebuit sa frec cu o carpa umeda cureaua sa vad ce scrie :Contitech CT975 67U02032015 .In codul acesta apare data de fabricatie sau ceva ? sau cum sa imi dau seama daca s-a schimbat distributia sau nu? ( in poza ,codul din partea dreapta nu se vedea mai deloc,am sters eu cu o carpa )
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Primul lucru care il faci dupa ce ai cumparat masina. (chiar daca iti pare sau nu iti pare...)
- Schimbi distributia
- Uleiul
- Filtrele (ulei, benzina, polen, aer.)
Dupa mine se vede ca are ani buni, ce mai astepti....
Vezi sa schimbi spre distributie:
- Simering ax cu came 2 buc.
- Simering arbore cotit 1 buc.
https://www.clubopel.com/vie...p=1782475#1782475 - nu mai scriu inca o data.
Si vezi cine face lucrarea - de preferat sa le comanzi intr-un service bun, cu scule si cu trusa KM nu vrajal, si cu factura.
Daca masina nu mergea rotund de ce ai cumparat-o?
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
salut,ms de raspuns.nu m-am exprimat eu bine,masina o am de 7 ani,de 2 zile a fost schimbata distributia(am mai schimbat-o si cand am luat masina) ,vroiam sa verific daca chiar a fost inlocuita cureaua sau nu.poza e facuta dupa 1 o zi de la schimbarea distributiei,de asta intrebam de numerele de pe curea,daca scrie data fabricatiei pe ea.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca numai de 2 zile ai schimbat cureaua de distributie atunci este cam murdara dupa 2 zile de utilizare. In alta ordine de idei codul de la final ...322015 ar putea sa fie saptamana 32 din 2015 adica sa fie fabricata saptamana trecuta avand in vedere ca este si fabricata in Romania ar trebui sa fie ok
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
si mie mi se pare mult prea murdara cureaua,chiar asa murdare sa fie rolele ce nu se schimba?o sa incerc la un magazin de piese sa vad o curea cum arata
