  3. Vectra A
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2010
Salut, am reusit sa imi iau o vectra a, 1994, 2000 cmc benzina, merge bine, dar... 😢
In primul rand am o problema cu inchiderea centralizata, care este pe telecomanda separata, cred ca are si imobiliser. pun contactul, dau sa pornesc dar nu vrea. Tin apasat butonul de la telecomanda de inchidere a masinii, se aprinde in bord martorul galben de la check engine si porneste imediat. Dar nu merge mereu, cateodata stau 2-3 min apas telecomanda, dar nu merge. De precizat si ca inchiderea din telecomanda nu merge, se inchide si in sec 2 se descuie automat, face doar un click-clack. Aveti idee ce ar putea fii? Dau unde este situata unitatea centrala a imobiliserului, sa o dezactivez sa pot porni si eu ca omul.
Si in al doile rand REGULAMENTUL ESTE PENTRU TOTI MEMBRII CLUBULUI.
Este sectiune pentru vanzare/cumparare
CapellaCt
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
salut schimba bateria din telecomanda masinii
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
lucian17crw a scris:salut schimba bateria din telecomanda masinii
sa stii ca telecomanda aia are baterie, dar nu mi se aprinde mereu laedul ala galben din bord cand apas. Cateodata vrea, dar nu mereu. Si daca nu reusesc sa aprind ala galben in bord, nu porneste. Ce rahat o avea?
  • lucian17crw
ala este imobilizatorul iar daca nu se aprinde nu va porni niciodata pt ca ala iti taie curentul este un fel de antifurt problema e ca nu iti citeste mereu imobilizatorul
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
Si ce ar trebui facut in situatia asta? Tre inlocuit ceva? Se poate sari de el, adica sa il scot din uz? Sau trebuie ceva inlocuit acolo?
Cateodata merge, dupa ce o las mai mult timp merge, pun contactul, apas pe telecomanda, se aprinde ala mic si galben si merge. Dar daca vreau sa pornec dupa 1 min, sint sanse mari sa nu porneasca, orice as apasa sau oricat de mult. Dupa mai multe incercari pleaca, dar e incredibil de enervant.
  • lucian17crw
vezi ca in spatele torpedoului este imobilizatorul verifica mufele alea
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
lucian17crw a scris:vezi ca in spatele torpedoului este imobilizatorul verifica mufele alea
daca il fac sa mearga, sau macar daca nu, sa sar de el, promit ca dau o bere.
Mersi, de vreo 10 zile caut sa aflu unde este amplasat asta.
  • lucian17crw
spor la treba si bafta
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
lucian17crw a scris:spor la treba si bafta
Mersi, apropo, nu stii pe nimeri care inmatriculeaza masini la bg, mai ieftinut, si sa aiba platforma?
Doar curiozitate, ca abia astept sa pot circula legal, acu am niste amarate de nr rosii super-expirate, si daca ma prind astia ma baga la racoare.
Salut
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
Salut, am gasit acolo imobilizatorul si tot computerul. Am curatat mufele, acu merge mai bine, macar pot ajunge la inmatriculare cu ea, si apoi la un service sa rezolv problema. Mersi pt pont, berea in picioare. Salut
  • lucian17crw
salut vezi ca asta poate sa fie ceva temporar mai bine asigurate k totul este ok sa fie rece !
  • florinschumi
  • Mesaje scrise: 9
A mers ceva timp, dar tot figuri face. Tot servisu rezolva buba, cred ca e ceva ce trebuie inlocuit, mai ales ca nici inchiderea centralizata nu se misca bine.Fuck this.
  3. Vectra A
