  3. Motoare diesel
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Salutare
Am comis-o, in timp ce faceam o resoftare la un ECU de y17dt nu am fost atent la laptop si a intrat in stand-by, a apucat sa scrie decat 80% din harta.
Am incercat sa il rescriu din nou (MPPS, Galletto ...) dar din pacate primesc erori (la galletto: seed key ... errore sk1)
Ecu comunica pe portul obd-2 si cu interfata de diagnoza si cu cele de resoftat dar nu il pot rescrie, am inteles ca ar fi bloacata scrierea pe pinul de IMMO.
A mai intalnit cineva asa ceva, cu ce "scula" l-as putea reinvia?
Multumesc colegilor care au incercat deja sa ma ajute, mai cer cateva pareri in plus
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Am reeditat eu putin titlul si descrierea,sa fie conform celor de mai sus,mai multa atentie pe viitor,multumesc pentru colaborare si intelegere.
edit by StefanTolos
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Maiandrei este cel mai indicat sa-ti raspunda .
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Daca s-a blocat in timpul scrierii cel mai probabil doar cu GM Tech 2 mai merge rescris.
  • realcriss
multumesc pentru raspunsuri, intradevar dupa ce am postat aici am mai citit si eu pe forumurile de afara si cu GM tech 2 se poate rezolva problema.
Partea proasa e ca o sa coste poate mai mult decat alt ECU sh, si probabil nu se merita.
Eu am cumparat ecu +chip + IMMO cu 500 lei, la reprezentanta te taxeaza destul de mult, iar gm tech 2 nu are toata lumea, probabil o sa il tin ca piesa de muzeu, sau poate gasesc pe undeva un calculator ieftin, stricat de la faimoasa problema cu motorina, de la care sa iau chipul care contine softul si sa il mut in asta care fizic e ok
  • BV19MAX
Pai tin sa te dezamagesc, nu cumva softul este stocat in cip-ul hibrid din ecu?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Nu ai cum sa muti nimic in ECU,de fape este un circuit integrat hibrid,memoria flash la care trbuie sa umbli nu are carcasa ca orice integrat ci este doar capsula de siliciu,fara pini.
  • cristi.roman68
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2010
eu am avut probleme cu ecu si am mers la OPEL au schimbat dupa diagnosticare ECU si lau scris iar manopera fara ECU afost 195RON (ECU l am cumparat din alta parte NOU)
  • realcriss
@cristi.roman68
O veste buna cu pretul, ma asteptam sa coste mai mult la reprezentanta, o sa dau un tel aici in Pitesti sa vad ei ce pret au.
Daca ai cumparat ecu nou de ce a mai fost nevoie de rescriere? banuiesc ca doar ti-au "bifat" optiunile prezente pe masina (abs, cruise control etc) si au programat seria de sasiu +imperechere cu immo, mie nu imi trebuie asa ceva, imi trebuie rescrierea completa a chip-ului
  • cristi.roman68
ECU care l-am cumparat era curat(fara soft)putea fi programat si pe alt tip de motor
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Am cuparat un ecu y17dt. Vanzatorul mi-a spus ca este nou, nu a fost pus niciodata pe masina. Ce -i mai trebuie? Multumesc anticipat
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Daaca e ECU si e nou nout, retin ca nu trebuie doar imperecheat ci si scris hartile de injectie si ce mai are in el.
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
Multumesc! Cam cat m-ar costa asta sincer ma cam tem de cei de la reprezentanta
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Daca este nou trebuie scris softul corespunzator masinii pe care este montat iar apoi trebuie imperecheat cu calculatorul immo ca sa porneasca. Scrierea softului se face cu TECH2 SAU MDI, iar softul se ia din TIS2WEB sau GLOBALTIS. Ai nevoie si de car pass-ul masinii(codul de securitate)[interzis]
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
Astept ecu sa-mi vina prin posta si discutam dupa aceea sa fiu sigur de el. Multumesc tuturor pt ajutor
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
Salut! Cum am mai spus mai sus am cuparat un ecu y17dt si s-a nimerit a fi nou. Tot discutand prin forumul de fata am cunoscut persoane care au vrut sa ma ajute sa-l scrie( nu ma pricep la asa ceva). Numai ca duscutand apoi prin telefon i-am spus prin ce cartier stau( rahova) a cam lasat de inteles ca sta cam departe sau ca evita acest cartier. Din bun simt n- am vrut sa abuzez de bunavointa omului mi- am zis sa nu se abata domnul pana la mine din 200 lei mai da banii si pe drum. Am cautat pe cineva din cartier care tot cu aceeasi bani s-a oferit sa-l scrie el. Coincidenta se si cunosteau. Cel din cartier sa chinuit saracul om o gramada cum sa faca sa-l strice si intr-un final a reusit. Cei doi au luat legatura si domnul din forum tot a venit pana la urma la mine dar nu a mai avut ce sa-i mai faca. Prietenul sau nici macar nu a avut bunul simt sa-i spuna ce a facut. Binenteles eu am fost de vina ca de ce l-am chemat pe cel din rahova. Astalalt zucea de colegul din forum ca e cu nasul pe sus si sa nu ma sperii ca asa e el dar e meserias. Si in final am ramas singurul pagubas. Oacat ca un om simplu a dat niste bani iar alti nepriceputi pt 2mil se prostesc pe lucrurile omului care a muncit o saptamana pr banii astia. DE CE? Cei care cred mari meseriasi de ce le e greu sa recunoasca ca nu se pricep sau nu au programele care trebuiesc. Nu mai zic ca nu mai vrea nimeni sa ma ajute. Asta e. Poate totusi se gaseste un samaritean sa ma ajute sa salvez ecu nou. Sunt disperat si dezamagit total! M-am cam saturat parca as fi furat banii cuiva. Am fist luat din toate partile. In sfarsit stiu ca nu interseaza pe nimeni sau ........
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Deci ECU a fost nou? Cu ce scula a incercat sa il programeze?
Ce inseamna mai exact "s-a stricat"? Nu mai comunica deloc cu o scula de diagnoza?
Daca poti aduce ECU la EDS Opel Service incercam sa il recuperam, fara costuri, indiferent de rezultat
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
Daca s-ar mai pitea ,, reinvia" ecu as fi dispus sa platesc in plus. A spus ca din cauza bateriei sau a scris ceva gresit
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
@Mikki Iti multumesc ca m-ai bagat in seama. A venit cel de al doilea cu tech 2 si a spus ca nu mai comunica cu nu stiu ce. Asta am auzit cand vorbea cu celalalt la tel. Primul a incercat cu un carprog. Daca m-ati putea ajuta v-as ramane profund recunoscator
  • Mikki
Poti veni cu ECU sa ne uitam la el.
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 95
Da. Astazi lucrez nu stiu pana la ce ora. Cum am liber vin cu ecu acolo. Primul baiat a spus sa-i duc ecu original masinii si sa-i scoata un integrat sau nu stiu cr din el ca sa-l monteze la ecu nou. E o idee buna? Sa stiu sa-l sun sa nu-i faca mai rau.
  3. Motoare diesel
