- iani_caranica
- 19 mesaje
- din 01 Mar 2009
- Vectra 2005
iani_caranica
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 01 Mar 2009
aseara in timp ce ma plimbam linistit.......ma uit in oglinda retrovozoare stanga si vad ceva nereguli la ea,stiind k era pozitionata cum trebuie m-am trezit cu ea data la maxim in jos.......oresc pe dreapta si ma dau jos din masina sa ma uit ce este.......misc putin de ea si imi care oglinda,s-a dezlipit de pe suport geamul(oglinda) si alta faza ca dupa asta umblam la ea s-o reglez la misto si am observat ca se misca si cea din dreapta:)) ceva neobisnuit pt. ca nu am optiunea la masina sa se sinconizeze intre ele cand umbli la una sa se regleze si cealalta dupa ea...
Intrebarea mea ce-a mare este CU CE AS PUTEA SA LIPESC LIPESC GEAMUL(oglinda) DE SUPORT?
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- iani_caranica
- 19 mesaje
- din 01 Mar 2009
- Vectra 2005
iani_caranica
- Mesaje scrise: 19
- indy
- 1,087 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,087
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
te referi la faptul ca sticla oglinzii s-a dezlipit de pe suportul de plastic in care sunt prinse urechile pt servomotorasele de reglare si papucii pt incalzire? in cazul asta se lipeste la loc cu silicon sanitar (din ala incolor): dai jos suportul din locas, cureti si degresezi suportul, aplici siliconul in strat subtire si uniform, pui sticla, presezi cu ceva (merge si cu carlige de rufe) si o lasi 24 ore la orizontala undeva la loc aerisit si uscat. Asta e procedeul pt orice sticla, se lipeste de nu o mai desfaci decat cu ciocanul. Cat despre temperaturi, nici o problema, scrie si pe tubul de silicon la ce temp este indicat a se folosi (plus ca in baie acest silicon rezista fara probleme la apa fierbinte - undeva spre 60 grade, temp pe care ma indoiesc ca o atinge rezistenta aia de la oglinda.
Daca nu iti convine, exista si kituri de montaj pentru temperaturi inalte, de la Bison, sub forma unor tuburi cu pasta adeziva; alea sunt facute sa tina si cateva kilograme, sunt fara moarte, iar procedeul de aplicare e cam la fel.
Si daca nu vrem atata tehnologie, merge si cu banalul prenandez, asta stiam ca rezista la caldura (trebuie aplicat pe ambele suprafate de contact iar lipirea sa se faca dupa cca 5 min de la aplicare).
Bafta
Bafta
- Bunicu
- 2,195 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,195
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- iani_caranica
- 19 mesaje
- din 01 Mar 2009
- Vectra 2005
iani_caranica
- Mesaje scrise: 19
iul
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Salutare tuturor! mie aseara a incercat sa imi fure oglinda din dreapta si a reusit sa mi-o crape in mai multe locuri si a lasat o asa.intrebarea mea e daca se poate scoate numai geamul oglinzii si inlocui sau lipi altul peste cel spart.oare se poate taia o oglinda pe dimensiuni si lipi peste cea existenta?
- d1nutzuu
- 582 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 582
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
iul
- Mesaje scrise: 45
thisadi
- Mesaje scrise: 61
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- sebi4fc
- 1,564 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,564
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
