  • rotboris25
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
SALUT!
Am si eu o problema cu masina mea Opel Vectra B,2001,2.0 DTI(Y20DTH).De ceva timp imi afiseaza pe computer mesajul "Brake pad" si mi se aprinde in mers becul martor ABS. Mentionez ca la pornire, cand face testul cu becurile martor, ABS-ul se stinge.Dupa ce pornesc si merg circa 200 m se aprinde in bord ABS.Daca iau contactul in mers de circa 2-3 ori si repornesc dispare ABS-ul din bord fara sa mai apara decat la urmatoarea pornire.....Mentionez ca masina nu prea o folosesc (fac aprox 15.000 Km pe an) mergand cu ea mai mult in week end.Placutele de frana pe fata le-am schimbat pe la 130.000 km iar cele de pe spate pe la 150.000 km(acum am 170.000) si nu par tocite.
  • deleted-31258
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2009
Salut tuturor.Am o intrebare.Detin o Vectra B '01 , de 3 zile imi apare in bord, eroarea : " Brake Pad",asta cand pornesc si uneori si in mers.Ar putea cineva sa imi explice ce trebuie sa fac ? Va multumesc !
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Am reeditat eu titlul si descrierea.
edit by StefanTolos
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Trebuie sa verifici starea placutelor de frana si sistemul de franare ( pierderi de lichid de frana,higroscopia lichidului de frana,starea etrierilor ) ,ma rog, daca te pricepi daca nu, iti recomand sa-l contactezi pe dancuciureanu,daca nu puteti trimite inca mesaje private al puteti gasi aici, Discutii libere ClubOpel Iasi (2).
  • deleted-31258
  • Mesaje scrise: 33
Multumesc.O sa iau legatura cu domnul Dan cand ajung la intrunire Very Happy
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 684
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Dan e in concediu acum, dar daca ai schimbat placutele fata la 130.000 si acum ai 170.000 , cred ca sunt 100% placutele . Si lichidul de frina e recomandat sa-l schimbi la 2 ani. Oricum trebuie sa vezi si discurile cita carne mai au pe ele. Eu le-am schimbat la 150.000. Poti veni simbata la palat , si baietii care sunt acolo te vor ajuta sigur. Daca nu e Dan poate e Iulian si iti poate spune si el.
