  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Smith
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Salutare, acu 2 zile am parcat masina ca sa ma duc pana la magazin (am inchis motoru tot). Cand sa`i dau cheie, nu mai facea absolut nimik cu toate ca benzina aveam si baterie la fel. Altii mi`au spus ca ar fi electromotoru. Astept raspunsuri.
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Asa am patit si eu !Sigur este electromotorul!Dar si la el ai 2 variante :Carbunii de la rotor sau starterul.Eu am 230000km si carbunii erau ok.De vina a fost starterul.L-am decapsat si rebobinat ca o infasurare era rupat intr-un loc ,l-am montat si acum este ok!Insa multa rabdare la demontat si daca te pricepi sa-l repari spor la treaba.Dar sa fii sigur ca este electromotorul si daca ai baterie buna pune contactul si impimge-o ,daca porneste sigur este electromotorul-Succes!
  • Smith
  • Mesaje scrise: 18
Tocmai asta`i, nu porneste nici macar impinsa, nici macar din tractare n`o vrut sa imi porneasca. Cei de la service mi`au spus ceva de potentiometru la rezervorul de benzina.
  • cristi_ilie
Atunci problema este mai dificila !Cel mai bine mergi la un tester si vezi exact care este problema!
  • staso
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Salutare,
am o Zafira 1,8 din 2003, am incercat sa o pornesc si nimic. am verificat incarcarea bateriei si arata intre 5,8 - 6,2 V /dar farurile functioneaza. Am incercat sa o pornesc cu ajutorul unei prieten de la bateria masinii lui, dar nu am reusit. Pe bord ramane aprins becul de avertizare probleme la sistemul electronic al motorului. e posibil sa se defecteze din cauza bateriei?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
staso a scris:Salutare,
Incearca sa verifici electromotorul si alternatorul . Tind sa cred ca problema vine de la electromotor dar de preferabil ar fi sa le verifici pe amindoua.Daca ai impinge-o te asigur ca ar porni ,dar nu este prea indicat din cauza curelei de distributie.Incearca sa o pui pe un tester si sa vezi daca da ceva erori.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut! Valorile de incarcare mi se par eronate. Eu stiu ca alternatorul ar trebui sa incarce 13.8 -14 V. Daca valorile pe care le-ai trecut tu in mesaj sint cele masurate pe bornele bateriei cu motorul oprit atunci e normal sa nu - ti mai porneasca .O baterie buna masoara in jur de 13 V si nu 5,8-6,2 V .Daca problema a aparut dintr-o data poate ca ti-a ramas ceva conectat la baterie si ti-a descarcat-o(plafoniera, castofon,etc). Incearca si cu o baterie de pe alta masina sa o pornesti. Eu as face asa: cu aparatul de masura pe scala de 20 V curent continuu as masura citi volti are bateria cu motorul oprit. Apoi cu aparatul conectat pe bornele bateriei se da la automat. Daca tensiunea pe bornele bateriei scade sub 10 V (iar electromotorul incearca sa se invirta) bateria este pe duca sau descarcata puternic. De asemenea pot fi contacte imperfecte mai ales la firele care pleaca de la bornele bateriei.
  • staso
  • Mesaje scrise: 15
am incercat cu alta baterie si tot nu am reusit sa o pornesc. am inteles ca poate problema este de la electromotor. maine o duc la service si o sa vad acolo.
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
vezi daca se alimenteaza sa nu vie vrun furtun crapat
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@reky, cred ca din august colegul a reusit sa-si pornesaca masina 😉 Te rog sa fii mai atent pe viitor si nu posta mesaje numai asa "sa fie postate". Mersi pentru intelegere 😉
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
Edwin daca rezolva problema putea sa anunte si nu mai scriam nimic nu am de unde sa stiu daca colegu a reusit sa porneasca si cred ca atunci pe el ar trebui sa-l certi nu pe mine pentru ca trebuia sa ne spuna si noua sa stim pe viitor daca avem aceeasi problema....scuze daca am gresit....noroc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
