  3. Sistem electric
  • LyoN003x
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2010
Salut. Cum sa va povestesc... sa incep cu inceputul. M-am apucat sa modific toata lumina din interiorul Astra-ului meu in alb, cu becuri sofit din leduri(plafoniera, usi spate, porbagaj). Toate bune si frumoase am schimbat pe toate in afara de cel din bord, unde se tin actele, ca nu mai aveam. Astazi am mai cumparat un set de 2 leduri si am incercat sa-l montez si pe asta dar era prea mic. Si cum e romanu suparat ca a dat banii degeaba, s-a apucat sa improvizeze 🙄, am zis daca tot nu sta ca e prea mic ledul, sa bag un ban (moneda) astfel in cat sa treaca curentu prin moneda si ledul sa fie fixat(stiu,idioata idee), dar la 1 minut, ce sa vezi surpriza, toata lumina din interior, inclusiv porbagaj nu se mai aprinde deloc. Nu stiu ce s-a intamplat cred ca am creeat un scurtcircuit, s-a ars vreo siguranta?Becul de la bord e scos momentan. Nu stiu exact ce sa fac. Ajutati-ma putin, orice explicatie/idee/sugestie e binevenita.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Daca nu te pricepi mai bine lasi pe altcineva sa o faca ,in mod sigur ai siguranta arsa in tabloul electric si pe viitor sa citesti si regulamentul este bine pentru evitarea problemelor.
Uitate in cartea masinii acolo ai sigurantele expuse.
  • andarez
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
scoate banul ala si apoi verifica ce siguranta e arsa si inlocuieste-o
  • bik3rutz
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2010
In primul rand, Salutare tuturor detinatorilor de Opel 😃 .Acum sa va povestesc ce am patit cu masinuta mea Opel Astra G . Aseara cand am plecat din oras pe drum dintr-o data am observat ca becul de la plafoniera nu se mai stingea, am oprit in prima parcare crezand ca este vreo usa deschisa la prima treapt, dar din pacate tot nu sa stins becul . Azi am luat bornele cam 15 min dupa care am plecat cu ea si nu sa mai aprins dar nu pentru mult timp, la intoarcere la orice miscare electrica mi se aprinde plafoniera, cand puneam frana , cand semnalizam, iar daca opresc motorul sta aprinsa si cand il pornesc se stinge si se aprinde alternativ. Va rog un sfat, sau cei care au intampinat aceasta problema va rog sa imi explicati si mie ce ar puutea sa fie . Multumesc . O zi buna
Hai ca incepeti sa invatati cum se posteza un subiect nou in aceasta sectiune, dar ca si recomandare cititi si in Regulament pentru '' Probleme tehnice '',o sa va faceti o idee si mai clara despre cum puteti posta si mai corect.Cerintele de a respecta cu desavarsire regulamentul sunt pe masura deoarece munca pentru a se ajunge la acest nivel cu sectiunea ' probleme tehnice ' a fost titanica si inca mai este de lucru trebuie sa intelegeti acest lucru si sa respectati eforturile depuse in aceasta privinta.
  • Freakdriver
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
mergi cel mai bine la un electician...dar inainte poti sa scoti singur cu ajutorul unei surubelnitze capacul becului de la plafoniera...are 2 clame aproape de colturi...fortezi un pic...iese usor..si vezi daca nu ai un contact imperfect acolo..
  • Comi
  • 3 mesaje
  • din 09 Feb 2013
  • Astra 2002 Y20DTH
  • Bucuresti
  • Comi
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2013
bik3rutz a scris:In primul rand, Salutare tuturor detinatorilor de Opel 😃 .Acum sa va povestesc ce am patit cu masinuta mea Opel Astra G . Aseara cand am plecat din oras pe drum dintr-o data am observat ca becul de la plafoniera nu se mai stingea, am oprit in prima parcare crezand ca este vreo usa deschisa la prima treapt, dar din pacate tot nu sa stins becul . Azi am luat bornele cam 15 min dupa care am plecat cu ea si nu sa mai aprins dar nu pentru mult timp, la intoarcere la orice miscare electrica mi se aprinde plafoniera, cand puneam frana , cand semnalizam, iar daca opresc motorul sta aprinsa si cand il pornesc se stinge si se aprinde alternativ. Va rog un sfat, sau cei care au intampinat aceasta problema va rog sa imi explicati si mie ce ar puutea sa fie . Multumesc . O zi buna
salut. cum ai reusit sa rezolvi problema?
  • raul_santean
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2018
Cum ai rezolvat?
  3. Sistem electric
