  2. Discuții generale
  • JAC2.00tdi
  • Mesaje scrise: 1,452
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Salut....
cine imi poate spune va rog la ce se foloseste mufa/senzorul din imaginile de mai jos?
... e ceva legat de radio?
Multumesc.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Senzorul de ploaie care comanda stergatoarele. Rolling Eyes
  • JAC2.00tdi
daca ar fi senzor de ploaie nu ar fi trebuit sa-mi porneasca singure stergatoarele.... ?Acest lucru nu se intampla....
P.S. pe placuta apare gravat VDO... din acest motiv ma duc cu gandul la radio- cd
  • pirvu_daniel
Nu stiu ce este acel senzor. Se gaseste si pe unele variante superioare de Vectra B(inclusiv a mea). Eu l-am banuit ca e un fel de senzor de ploaie. Adica dupa ce ai pornit tu stergatoarele ele isi adapteaza pornirea si oprirea dupa apa care ajunge pe parbriz. Alt senzor prin alta parte pe parbriz nu am vazut.
Recunosc ca nu am demontat tot bordul sa vad unde duce si nici nu m-am interesat mai bine.
  • JAC2.00tdi
Multumesc Daniel .....
totusi astept si alte pareri... din cate am mai citi la astra G senzorul de ploaie ar trebui sa fie montat pe parbriz nu in grila de ventilatie...
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Ar trebui sa fie un senzor de la climatronic. Pe Astra H sau Vectra B e rotund.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@JAC2.00tdi
e un senzor de temperatura solar, citeste temperatura din masina si in functie de asta iti regleaza clima atunci cand aceasta e pusa pe automat Wink
PS exista mai multe echipamente si senzori pe masina facuti de VDO
LE
Ultima modificare făcută de lucio85 la Mar 06 Sep, 2011 11:11 am
  • sozel
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
tind sa cred ca este antena radio, in caz ca vrei sa o montezi la parbriz.(spun asta pentru ca din poze vad ca are niste locase decupate). asa arata la mine antena de la alarma (aproximativ la fel).
  • JAC2.00tdi
lucio85 a scris:@JAC2.00tdi
LE
tks
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Lucio are dreptate.
Toate masinile care au climatronic il au acolo.
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
E senzorul de temperatura , la cele dotate cu climatronic , si eu am , pe G-ul meu .. Smile
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
nu e de temperatura. senzor solar se numeste. nu stiu exact ce face.
cel de temperatura e in panoul de climatronic.
  • cecenia
Citeste temperatura din interiorul masinii , in functie de asta mareste sau scade ventilatia bla bla .. de la climatronic .. in panoul de clima nu e nici un senzor , eu nu vad ..
  • lucio85
nu face nimic altceva decat citeste temperatura ii zice solar pentru ca daca lasi masina in soare el va citi temperatura din interior ( uneori poate sa ajunga si la 50 de grade) si in functie de acea temperatura regleaza ventilatia atunci cand pornesti masina Wink
PS
undeva prin manualul de utilizare specifica sa nu fie acoperit de nimic Embarassed
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Exact, senzor solar. Insa e in stransa legatura cu unitatea AC automat. Dupa cate inteleg eu citeste cat de multa lumina este dar si cate de cald e in zona aia. Astfel regleaza temperatura si pentru zona parbriz.
Cand AC automat merge cu pauze sau anormal, el este vinovat.
  • lucio85
@DB77AAA
daca ar fi cum spui tu aia se numeste fotocelula, e un simplu termistor care citeste o valoare (rezistenta in functie de temperatura interioara ) si o transmite catre unitatea de clima si aceasta in functie de valoarea primita comanda ventilatorul
  • pirvu_daniel
La Vectra B o fi tot senzor solar? Nu am timp acum sa caut. Imi aduc aminte ca atunci mi-am bagat nasul pe la modulul de la climatronic avea acolo senzorul de temperatura.
Apropo ca tot am confundat senzorii. Cine comanda la Vectra B pornirea stergatoarelor in functie de apa de pe parbriz ca nu am vazut nici un senzor pe parbriz? Asta cu maneta stergatoarelor pe intermitent.
  • DB77AAA
@lucio, asa presupun.
@d-nu doctor, la toate AC automate e asa, indiferent de marca, deci si la Vectra B. Uneori am vazut si pe AC simplu, sau uneori l-am vazut foarte pitit..
La Vectra B toate modelele sunt sigur ca nu exista senzor ploaie pentru stergatoare, si aproape sigur ca nu exista posibilitatea reglarii timpilor pe intermitent.
Ultima modificare făcută de DB77AAA la Mie 07 Sep, 2011 8:41 pm
  • cecenia
lucio85 a scris:@DB77AAA
Corect , este un simplu senzor care citeste temperatura . Setezi de ex 20 grade la panoul de climatronic , si baga aer rece pana cand senzorul citeste ca a ajuns temperatura la 20 grade .. si o mentine in jurul acelei valori , se porneste recircularea automat bla bla ..
  • pirvu_daniel
DB77AAA, la Vectra mea cu maneta stergatoarelor pe intermitent, stergatoarele fac o cursa si se opresc. Apoi pe masura ce apa se acumuleaza pe parbriz pornesc iar, o cursa si oprire. Aceste porniri nu sunt regulate, depind de ce e pe parbriz si nici nu se pot regla manual. Pornirea se face cu foarte multa precizie pentru o masina atat de veche. O sa incerc maine sa fac o simulare cu furtunul in curte.
Si o rugaminte mare(Daniel te rog).
