  3. Vectra B
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
Salutare la toti.Nu se aprinde becul din spate de la stop cand bag in marsarier.Becurile le-am schimbat ieri dar degeaba,iar la sigurante degeaba mam uitat ca nu stiu care este.Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic.Daca ma puteti ajuta patria si eu va vom ramane datori 😃 javascript:emoticon('😃')
Multam anticipat
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
verifica sonda de mars arriere de pe cutie.are 2 fire.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
La care stop nu ti se aprinde? Stangul sau dreptul?
  • florin_darabut
Niciun nu se aprinde
  • florin_darabut
Apropo daca stiti careva unde mai exact se afla sonda aia de marsarie?Sincer nu ma pricep la masini dar prind repede:-)Mam uitat pic pe dedesubt masina fiind pe crick dar nu am vazut nimic.
  • biela-manivela
Uita-te dupa niste fire care ies din cutia de viteze. E posibil sa fie oxidate contactele de la sonda.
  • mihaitacornea
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
daca ai un vectra b cu motor de2000 diesel dai roata fata stanga jos si se vad 2fire desfaci sonda si o cureti cu putin lichid de frana
  • florin_darabut
Am rezolvat.Acuma merg,am schimbat sonda si merge.La vectra mea se schimba foarte usor sonda.Nu trebuie dat jos nimic.Prin fata pe linga bateria doar ca mai jos,se si vede daca te apleci putin;)
  • mario 03
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Insignia 2010 2.0dth
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
mi s-a aprins in bord cum ca am bec ars si intradevar nu se aprinde becul de ceata pe stinga,dar cand sa il schimb am vazut ca nu e ars.am schimbat si respectivul bec cu unul nou dar degeaba,tot nu se aprinde.m-am uitat acolo ,in mufa la bec nu e oxidat nici un contact,nimic.sa aiba siguranta pe fiecare bec in parte la ceata 😕:si daca da,care e?ma enerveaza becul ala cind il vad aprins in bord la culme 😠 😭 multumesc pt. rabdare .aaaa ,uitasem,masina e vectra c din 2004
  • mario 03
gata am rezolvat.era cu totul alt bec si nu imi dadeam seama.nu stiam ca bec de ceata merge doar pe stinga.
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
sonda de marsarier se curata si depinde cat de mult o strangi .idem si la mine dupa ce am curatat o mi a mers 2 zile si dupa nu a mai vrut am dat io jos si am pus o la loc strans la maxin si slabit putin si aum merge brici.
  • deovex
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Stie cineva daca becurile de la consola centrala au o siguranta separat. Alea de la caldura bricheta si ce mai e dezaburire si alte alea. M-am uitat la becuri si nu sunt arse dar nu se aprinde nici unul. In rest bricheta functioneaza dezaburirea la fel. Si pe panoul de sigurante nu am vazut vreun desen cu consola. Daca are siguranta separat sa-mi spuna cineva care e.
  • deovex
  • Mesaje scrise: 81
chiar nu ma ajuta nimeni?
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
deovex a scris:chiar nu ma ajuta nimeni?
incearca sa scoti un bec din acea zona si sal probezi direct la o baterie ptr a fi sigur ca nu sunt arse becurile,eu le-am schimbat acum 2 zile si nu aratau a fi arse 2 dintre ele,e drept ca unul se aprindea.
  • deovex
  • Mesaje scrise: 81
Nu sunt arse, alta solutie are cineva?
  • florin_b
  • Masina: Vectra 2006 z22xe
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Nu are siguranta separata, am patit-o si eu si era intrerupt firul. Am tras fir cu + din nou la becuri si a functionat
  • manitu
  • Masina: Vectra 1998 2000 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
stie cineva care este siguranta pt partea dinspre maneta de viteze a bordului?Mai exact cea pt iluminat scrumiera si ledurile de la butoanele caldura,ventilator?
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Nu exista asa ceva. Siguranta la care te referi e responsabila cu iluminatul intregului bord, acesta fiind e pe un singur circuit. Daca ne dai mai multe detalii poate te putem indruma inspre ati rezolva problema.
  • manitu
Mutumesc de ajutor!Mai exact dupa cum am spus nu se aprin cele 4 leduri,scrumiera si iluminatul parti de bord de la butoanele de caldura si si ventilator
  • toni78ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Antara 2009 z16xe
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
vezi ca in spatele iluminatului de la butoanele de caldura ai o mufa
verific o
  3. Vectra B
