  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • poope
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
Salutare oameni.
Am un kadett amarat din 84, motor 1.3 carburatie si e vai de mama lui. In sensu ca nu imi mai indica corect benzina in rezervor, defapt nu india deloc, si am ramas odata fara benzina. Am pus frumos benzina si de atunci merge foarte rau. Nu sta mai deloc la relantii si cand sta o face greu si tot timpu da sa moara motoru. Cand trage merge ok numa ca daca incerc sa merg foarte fin cu ea, sa o tin la o viteza fixa, imi da in nas si isi revine, proces care se intampla cam la 2-3 secunde. Acuma aveti vreo idee de unde as putea incepe? Ca e foarte enervant sa conduc asa. De fiecare data trebuie sa pornesc motoru la fiecare frana si cedat trecerea si asa mai departe...
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
incearca sa vezi sistemu de alimentare probabil o tras ceva mizerie din fundu rezervorului
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Da,ar fi bine sa incepi cu filtrul de benzina.Daca nu ai,tb.dat jos carburatorul (sau demontat chiar pe masina) si curatat,in mod sigur s-a infundat.
  • poope
  • Mesaje scrise: 30
SUPERDRAGOS a scris:Da,ar fi bine sa incepi cu filtrul de benzina.Daca nu ai,tb.dat jos carburatorul (sau demontat chiar pe masina) si curatat,in mod sigur s-a infundat.
Si cum ar fi indicat? sa iau jos tot carburatoru si sa il desfac pe bucati sau sa dau numai partea aia de sus jos? nu stiu exact ce carburator este dar are partea de intrare in stanga cum stai cu fata la masina si in capatul opus (dreapta) este returul de benzina care merge inapoi in pompa. Are acolo suruburi si asa si teoretic m-as incumeta sa il desfac dar daca e vreun sfat la ce ar trebui sa am grija ar fi binevenit.
Eu ma gandeam ca e de la pompa de benzina dar nus ce sa zic. Faza e ca am mai ramas fara benzina si nu a mai facut asa. M-am gandit si eu la mizerie si chiar am desfacut furtunele de intrare si iesire din carburator si am dat cu ceva sarma dar dupa cum spuneti voi mai este mult de curatat in interior. Mie mie frica sa nu il dereglez deoarece stiu ca, carburatoarele is sensibile, in general , la reglaje, si sa nu mearga si mai rau daca ma pun la desfacut pe acolo
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Ce carburator ai? Citeste aici
  • cosmindnb
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2009
ce carburator ai? eu am pierburg 1 b si cand se intampla treaba asta scot jiglerul de benzina si evident ca are un gunoi in el, il suflu apoi il pun la loc si cam asta-i. ai patit asta deoarece ai mers cu benzina putina si a tras gunoaie de pe fundul rezervorului. deci scoti filtrul de aer si daca carbul e pierburg 1b cum am eu, jiglerul de benzina e insurubat in dreapta exact deasupra carburatorului iar alaturi e cel de aer, poti sa il verifici si pe ala. asa rezolv eu mereu cand mi se intampla problema asta. spune-mi daca ai reusit. bafta
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Exact scoate jiglerul..vezi ca sunt 2 si scoatele pe rand ca daca le pui prost sa vezi dupa aia chinuiala, si sufla un pic prin ele.Apoi scoti furtunul de benzina care alimenteaza carburatorul si il sulfii cu compresorul baga aer peste tot. Si eu am patit-o si functioneaza. noroc.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
