  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
salut tuturor ! ieri cand curatam throtle body-u si yac-ul am zis sa-i fac asa zisul test pseudo-agrafa si mi-a dat eroarea 65 si 73 ! m-am uitat in cartea masini si 65 este low voltage la debitmetru si 73 low voltage potentiometru mers in gol sau ceva de genu ! masina are si gpl pe ea si tocmai de aceea ii curat mai des throttle doby-u si yac-ul pentru ca mai tot timpul gasesc umed pe acolo si mizerie ! masina se comporta de parca ar merge in 3 pistoane ! bujiile sunt schimbate acum 2 luni sunt bosch cumparate noi si ieri cand le-am scos erau cam negre,arse ! am oprit motorul am scos mufa de la debitmetru am pornit motorul mi s-a aprins check engine-u dar la fel asa parca in 3 pistoane mergea ! am facut la fel si cu sonda lambda dar la sonda lambda nu s-a mai aprins check engine-u ! alternatoru meu incarca foarte putin si trebuie sa ii schimb releul si puntea de diode si baterie are cam 55 amperi ! oare din cauza alternatorului sa-mi dea cele 2 erori ?
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
ti-ai cam dat singur raspunsul, cele 2 erori de la incarcare provin, pai daca ai sub 12 volti normal ca e razna totul, cu motorul pornit trebuie sa ai cel putin 13.5 volti la borne.
  • Spire
ce am vazut azi dubios ! eu pe masina am si gpl si de la sonda lambda vin 3 fire 2 albe si unu negru ! cel negru a fost intrerupt si legat la un fir care duce la control lambda de la gaz ! asa ar trebui oare ?sa inteleg ca din cauza alternatorului imi da acele erori ! ce este dubios este ca pe benzina parca imi merge in 3 pistoane dar pe gaz se comporta mai bine nu tremura chiar asa rau ! pe benzina fluctueaza relantiul pe gaz este stabil
  • Spire
chiar nu mai stie nimeni de la ce ar putea fi erorile acestea ?sa fie doar de la alternator ?
  • pitic
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1990 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
am si eu o vectra c20ne si aveam eroarea 65 si era de la debitmetru; daca cauti pe carcasa de la debitmetru in partea dinspre motor gasesti un capacel rotund acolo o sa gasesti un potentiometru; ala face reglaj la debitmetru aer combustibil numai ca trebuie pus pe un tester;sunt niste valori care trebuie respectate ptr eliminarea erorii doar asa poti rezolva problema.
