  • shao
  • OP
  • 14 mesaje
  • din 30 Oct 2008
  • Astra 2004 1.7 CDTI
  • Alta tara
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Salutare ....
Am o astra h 1.7 cdti 2004.Anul trecut am cuparat si am folosit bare pentru portbagaje.Cand am vrut sa le dau jos (din cauza ca a fost stras prea tare, nestiind ca nu trebuia sa fac asa) in loc sa dau jos doar bara a iesit si un surub in care vine prins suportul pt bara de portbagaje.Am pus i cateva poze cu problema. Am incercat sa insurubez acel "suport" dar se invarte in gol pentru ca "saiba" de desupt nu e fixa si e oarecum cazuta.Stii cineva de unde sa incep sa demontez ca sa am acces la acea saiba.
Multumesc pentu cateva idei. Vreau sa repar singur daca se poate!
Poze cu problema
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@shao, acolo ai a piuliþã care a cãzut de acea nu poþi monta ºurubul. Iatã cum procedezi:
1.Deconectezi bateria ( in cazul in care masina este dotata cu Airbag cortinã ).
2.Demontezi parasolarul din drepata precum si manerele de siguranþã de pe pavilion din dreptul ambelor usi tot pe partea dreaptã.
3.Demontezi plasticul care acoperã centura de siguranþã ( fatã+spate, tot pe partea dreaptã ). Este prins cu niºte cleme, trebuie tras mai energic.
4.Dacã ai ajuns aici poti demonta capitonajul. Incepi de la stâlpul din faþã ºi tragi usor pe linia chederelor pãnã la lunetã...capitonajul se va lasã in jos pe partea dreaptã...exact acolo unde ai tu nevoie.
5.Dacã ai ºi Airbag cortinã, trebuie demontat, altfel nu poti pune la loc piuliþa. Airbagul este prins cu 3 ºurube: unul este in fata pe stalpul care susþine parbrizul, iar 2 sunt in spate la butelia cu gaz. Le desfaci dupã care impingi usor de airbag in faþã sã iasã din cele douã cleme in care este prins pe mijloc si trangi uºor puþin in jos.
6.Acum ai loc sa montezi piuliþa. Dupã ce ai fãcut acest lucru, montezi totul la loc in ordine inversã. Succes.
Nu uita sã ai la indemânã un set de chei Torx, in special de 25 si 35. O sã ai mare nevoie de aceste chei. Eu am facut acestã operatie la o Zafira B, in mare parte totul este identic. Uite un loc unde am pus si poze, poate te ajutã: https://www.clubopel.com/vie...66726&start=0
  • shao
  • OP
  • 14 mesaje
  • din 30 Oct 2008
  • Alta tara
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Salutare !
C'est fait!
Edwin merci tare mult de raspuns!!! Azi intr-o ora si jumatate, cu ajutorul unui amic am reușit sa pun acel șurub la locul lui. Am airbag cortina si am deconectat bateria (plusul). La parasolarul dreapta era si un fir care alimenta becul de la mica oglinda de sub parasolar si a fost mai greu se declipsat (pana sa inteleg sistemul de prindere). La început am încercat sa stabilizez piulița fara sa îndepãrtez airbag-ul dar nici o sansa. Deci a trebuit sa scot plasticele de la centurile de siguranta spate si fata asa cum ai spus. Dupa ce am scos cele trei suruburi care sustin airbagul perdea am tras in spate pana ce a iesit din locase si apoi in jos.
Problema e chiar si dupa ce piulita a fost înșurubata pana a maxim tot se misca si surubul la infiletare. Am defiletat inapoi si facut cateva incrustari in cercul de tabla in care intra surubul ca frecarea sa fie minima in locasul surubului dar nu a dat mari rezultate. Intrebare: 2 puncte de sudura ai fi bune pentru a fixa forever acel surub. Acus trebuie sa plec in vacanta si daca dupa ce dau barele jos o sa iasa iar o sa fie "naspa"
In curand pun si poze. Merci mult de ajutor!
  • Edwin
@shao, imi pare bine cã ai reuºit. Dacã nu ai montat incã capitonajul in loc de sudurã eu iti recomand sã incerci cu Poxipol. Umple piuliþa cu Poxipol, la fel si partea de jos a surubului ( unde se fixeazã pe caroserie ). Apoi fixeazã ºurubul si strânge bine piuliþa. Dupã ce se intãreºte Poxipolul nu cred cã se va mai miºca ºurubul.
Numai bine.
  • shao
  • OP
  • 14 mesaje
  • din 30 Oct 2008
  • Alta tara
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
😃 Totul e instalat la locul lui. Ideea cu sudura nu e buna? 🙄 Cum se poate curata capitonajul pentru ca l-am murdarit putin si mai avea ceva pete.Exista o solutie minune?
Poze din timpul operatiunii:
poza airbag coborat
poza airbag spate cu tubul de gaz in prim-plan
mufa alimentare bec parasolar dreapta
Merci d'avance!
  • Edwin
Poti si suda, dar in acel loc se va arde vopseaua. Dacã incerci cu sudura nu uita sã deconectezi mai intâi bateria. Numai bine.
  • shao
  • OP
  • 14 mesaje
  • din 30 Oct 2008
  • Alta tara
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Atunci am sa sudez curand. Iar pentru curatarea plafonului ...stii o solutie,substanta?
Vazand ca te pricepi la "demontari" si reparari iti povestesc o alta problema la astra h a mea. Nu am sunet la semnalizare,sau cand las luminile aprinse cu cheia scoasa din contact, cand nu cuplez centura.......Nu se aude de multe luni.Acu sambata doar la un mic traseu s-a auzit perfect...dar dupa repornire nu a mai vrut.Eu cred ca e vorba de un contact.Dar unde? Am studiat TIS 2000 cu schemele electrice dar nu am priceput.As da cadranul jos dar ma tem sa nu il dau dejeaba sau sa fac prostii. Scuze de offtopic...pot deschide altul!
Merci
  • Edwin
@shao, ti-am trimis PM, sã nu fim Off topic 😉 Numai bine.
  • scrissti
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Salut, am si eu problema in zona asta.
Eu am si trapa si ma tem ca o sa fie si mai complicat de desfacut.
Mai exact, cand vreau sa dau jos barele nu mai pot pt ca surubul se invarte in gol, si ma gandesc sa-i tai capul cu bonfaierul ca sa pot da jos barele si apoi sa nu desfac tapiteria ci sa incerc sa sudez surubul de caroserie, mi cam frica de vopsea. ceva pareri?
