  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am fost personal azi la reprezentanta opel din Bacau . Am cerut sa imi spuna cat ulei imi trebuie ptr schimb si ce tip, la masina din semnatura. Mi-a cerut certificatul masinii. Dupa 30 minute se intoarce cu certificatul si imi spune ca nu stie... Il intreb cum adica. Omul, sincer, imi raspunde ca nu a gasit nicaieri datele pe care le cer.
Am ajuns acasa, am luat numerele de telefon de la Opel Di-bas si de la alta reprezentanta opel din Bucuresti si am sunat. Am primit ACELASI RASPUNS - nu stim, nu apare in programul nostru. Cert este ca trebuie sa il schimb si am nevoie de ajutorul vostru. Stie careva ce norme trebuie sa aiba uleiul?
Multumesc
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 740
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
4,4 l (4400 ml ) ATF TQ DIII sau altfel spus ATF TQ Dextron 3, asa imi apare pe site-ul Kastrol... daca ai drum vre.o data prin Buc te ajut cu cea mai mare lacere la 1-2-3-4 lucrari la ea... ! Off topicP.S. chiar ma gandeam sa dau anunt de ,,mecanic" ... pt omega pt inceput...
  • ccostras
Multumesc ptr sustinere... Am luat de pe net un ulei dexron Vl - mobil atf, sintetic, adus din America. Am gasit o oferta cu 30 ron/litru si am luat 6 litri, asa ca voi pune 4,4 litri in prima faza, apoi voi mai scoate inca 1,5 litri si voi completa din nou cu diferenta ramasa. Asa ca maine il primesc, poimane sunt programat la service.
  • TitusRomcea
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Omega 1998 X20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
salut, in cartea tehnica a masinii, cea care explica fiecare surub la toate modelele de omega , spune ca trebuie sa pui DEXRON III.daca mai vrei si altceva citesc si iti scriu.
  • ccostras
da, dexron 3, cu precizarea ca trebuie sa fie sintetic, nu?
  • TitusRomcea
  • Mesaje scrise: 96
asta inseamna ca masina ta e fabricata in mod sigur dupa 09 2001.
atunci cartea spune ca trebuie schimbat uleiul cu DEXRON III, OPEL -katalog-nr.19 40 763 (90 510 269).
asta daca nu gasesc profesionistii de la service.la modelul tau se schimba la 90 000 km sau la 6 ani.
se poate demonstra cu cartea.la modelele mai vechi e putin mai altfel.
  • ccostras
da, e din 2002. Multumesc ptr informatii. Am schimbat uleiul si am pus dexron 6 care include dexron 3 si e totul ok.
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Da si eu stiam de Dextron III
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
Ca sa stie si alti care vor sa schimbe uleiul la cutia automata:
Orice producator de ulei are recomandari pentru fiecare tip de masina in parte. Mazoritatea se pot gasi direct pe site-ul producatorului.
  • IMPERIALUL2008
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
salut colegi.am un omega 2.5td din 96.in cartea tehnica a masinii scrie ca pentru cuti automata trebuie pus ulei dextron 3.as face schimbul si nu stiu ce ulei sa pun,dextron 3 sau castrol atf.voi ce parere aveti?/
  • ccostras
Am avut aceleasi recomandari si am pus dexron 6 care inglobeaza dexron 3. E totul ok.
  • koro
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2010
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=6
Puteti vedea mai multe pe aceasta adresa de internet.
  3. Omega B
