  3. Motoare benzină
  • alcapone
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
am o calibra c20xe si de 2 zile face figuri tare d tot. porneste la sfert si la relanti merge binisor. cum o accelerez incepe sa mearga in 3 si se aude ca un oltcit, si mai da rateuri in evacuare. se simte un miros puternic de benzina. presiunea in rampa este ok,bujiile verificate pe rand au scanteie. ce ma uimeste , este ca atunci cand desfac capacul de delcou il gasesc impuscat, daca il curat ,iar se impusca. daca scot mufa de la senzorul hall cel din bobina masina merge la fel de prost,fara nicio diferenta. ce mi-e teama cel mai tare,sa nu am scaunele la supape arse sau vre-o supapa topita. cum s-ar manifesta daca ar fi o supapa arsa? sau daca nu ar lucra un injector cum trebuie? atunci cand fac testul cu agrafa nu imi da eroare. mai este necesar sa merg la un tester? sau tot asa nu va gasi nimic? motorul nu are bataie, nici macar de tacheti . aveti idee ce poate fi?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Poate fi o supapa rupta daca zici ca merge-n 3. Bujiile si fisele sunt Ok?
  • alcapone
bujiile sunt platinum si au o scanteie super.ce ma pune rau pe ganduri este delcoul. daca il curat acum in 2 minute il gasesc impuscat rau de tot. ma gandesc sa nu fie ars senzorul din delcou si sa dea scanteia aiurea. scanteia am verificvat-o scotand pe rand fisele si pare ok, doar ca nu stiu daca este data cum trebuie(repartizata corect). aveti idee cat ma duce sa rectific scaunele la supape, manopera, daca a mai patit cineva asa ceva?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
pune un sfi care merge bine langa si vezi ordinea fiselor.
  3. Motoare benzină
